Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой
Непрочитано 16.05.2013, 13:37
swell{d}
Düsseldorf
Просто любопытно.
Есть полевые испытания свай. Несущую способность согласно ГОСТ определяют при достижении осадки сваи 40мм (ну и делим там на 1,2 ещё).
Если у меня всё запроектировано так, что расчётная нагрузка на сваю не превышает значения несущей способности допустимой расчётной нагрузки, а сваи все стоят в одну линию (т.е. не куст), можно ли отсюда сделать вывод, что осадка моего здания будет точно не больше 40мм? Причём - ещё меньше, т.к. осадка считается от нормативных пост+длительных нагрузок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.05.2013 в 13:58.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 16:38
swell{d}
Düsseldorf
Это из опыта, или есть какой-то источник информации?
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:46
mini
IT
Лиски
Из опыта (см. выше) и из принципов здравого смысла (ну если у вас на 1м/п ленты 40тн, свай 1 шт. на 1м/п, из испытаний при 40тн осадка сваи 10мм, то глубже она не сядет, а меньше может, т.к. еще работа подошвы ростверка, восстановление грунтов (обсос) и т.п.). И еще - не путайте осадки с деформациями.
Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 17:13.
mini вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 20:32
2 | #23
SergeyKonstr
Мда, мне бы такой "здравый смысл". Вот, дурак, бы не мучился с расчетом свайных ф-ов.
swell{d}.
Работа висячей сваи (обычно) начинается с сопротивления по боковой поверхности и по пятке. Как только нагрузка достигнет такого значения, что произойдет сдвиговая осадка сваи (проскальзывание по боковой поверхности с сопротивлением) осадка сваи зависит только от дальнейшей работы пятки. Под пяткой образуется напряженная зона. Представьте, что эта напряженная зона образуется под тремя рядом расположенными сваями. Эти напряженные зоны накладываются друг на друга, стараясь уплотнить грунт под пятками, тем самым вовлекая по глубине все более грунта (по типу взаимовлияния ф-тов на естественном основании), т.е. происходит уплотнение грунта под пятками свай, уплотнение грунта - это его осадка. Вот и получается, что относительно грунта осадка 4 см, но и сам грунт, вместе со сваей (сваями) осел, а вас, я думаю, будет интересовать не осадка сваи около грунта, а осадка самого сооружения, а она более осадки самой одиночной сваи около грунта.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 21:07
swell{d}
Düsseldorf
Здравый смысл мне тоже кажется не здравым.
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
слово "деформации" прозвучало первый и единственный раз в этой теме от Вас.
SergeyKonstr,
Я хорошо представляю себе работу свай в разных грунтах. Вашу идею, что даже сваи, стоящие в одну линию, влияют друг на друга, я уловил.
Теперь думаю, какой численный эксперимент лучше поставить для проверки этой идеи.
Кого-нибудь с плаксисом бы привлечь...
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 21:23
SergeyKonstr
Зачем?
Почитайте А.А. Бартоломей "Основы расчета ленточных свайных ф-в по предельно допустимым осадкам", М, 1982.
Offtop: Вот я только открыл, нашел, слава богу, а то всё теряю где-то последнее время. Нужно перечитать...ну и уснуть за книгой...
Непрочитано 16.05.2013, 21:26
mini
IT
Лиски
Сообщение от swell{d}
Да, но Вы пользуетесь таблицей СП22 "предельные деформации основания" и утверждаете, что
Ограничение осадки по СП - 150мм
Я не к словам придираюсь, имеются ввиду разные вещи.
Работают боковая поверхность и острие сваи одновременно. Если произошло "проскальзывание", то не выдержала не только боковая поверхность, но и острие.
Для того, чтобы не накладывались, есть требование о минимальном расстоянии между сваями 0,3d
Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 21:36.
mini вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 22:05
SergeyKonstr
Offtop: Глыбокие знания
Тип файла: rar 999.rar (1.83 Мб, 259 просмотров)
Непрочитано 16.05.2013, 22:35
kruz
Глупость. Сдвиговые деформации, когда действует максимальное f намного меньше, чем когда полостью мобилизуются напряжения по острию (см например Далматова-Лапшина). Это часто видно на тонких длинных сваях, когда сила приложенная вверху не доходит до острия (очень характерный график). Тут на форуме где-то topos хорошо описывал это.
По его опытам осадка ленточного однорядного больше чем одиночной сваи в 2 раза (рис. 5.4)
kruz вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 22:44
#29
mini
IT
Лиски
999.rar
Все в книге правильно. Непонятно зачем Вы ее используете в данном случае. Смотрим любой график статических испытаний. Там две кривых - нагружения и разгрузки. По кривой нагружения видно осадку. А по кривой разгрузки видно сжимаемость грунтов и _сдвиговую_ осадку. Ваш термин "проскальзывание" я понял как (суммарную) осадку. Поэтому: работают боковая поверхность и острие сваи одновременно (работа боковой поверхности может игнорироваться - сваи-"стойки", иметь важное значение - "висячие" сваи, или использоваться наряду с работой острия - смешанный режим работы сваи)
И зачем в Вашем понимании шаг => 0,3d ?
Сообщение от kruz
>Цитата:
>Сообщение от mini
Глупость.
<sarcasm>
Равно как и утверждение в книге (999.rar) "Боковая поверхность и острие работают совместно"
</sarcasm>
Последний раз редактировалось mini, 16.05.2013 в 22:59.
mini вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 06:26
#30
Dusty
вооще
Томск
mini
с какого перепугу? Почитайте справочник проектировщика под ред.Сорочана. под рукой у меня его нет, но где-то в начале есть график зависимости несущей способности от расстояния между сваями.
0,3d
Kruz
это смотря какие грунты. тут можно спорить до посинения.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 08:07
#31
acid
SergeyKonstr, если не затруднит - можно ли после приложения отдельных страниц указывать источник - ибо желание почитать задействованную литературу велико, а искать ее без названия затруднительно
Непрочитано 17.05.2013, 09:40
#32
kruz
<sarcasm>
</sarcasm>
Правильно, при достижении сваей предела несущей
:sarcasm:
kruz вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 10:15
#33
SergeyKonstr
Чтобы опровергнуть ваше
В моем понятии после сдвиговой осадки боковая поверхность сваи "скользит" (не хотите такой термин - другой - срезается) относительно окружающего её грунта, но боковая поверхность и острие "держат" нагрузку.
Да только подчас она бестолковая для определения осадок сооружений.
Это не всегда так. #28.
шаг => 0,3d ?
Эт чё?
Непрочитано 15.08.2013, 16:12
#34
RomanM
инженер
Как-то так
SergeyKonstr, подскажите, пожалуйста, откуда вставлена страница в #14. Та, что с рисунками условных фундаментов.
RomanM вне форума
результаты статического испытания свай новый проектировщик Технология и организация строительства 6 19.09.2013 16:02
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Программа натурного испытания свай tesibiy Основания и фундаменты 2 01.06.2011 21:20
