Задание нулевой жесткости в Лира-САПР. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание нулевой жесткости в Лира-САПР.
Непрочитано 17.05.2013, 11:08 1 |
Gia
Для расчета необходимо задать пластину (плиту) с нулевой жесткостью и приложить к ней распределенную нагрузку, которая передастся на металлическую раму.
Какие показатели жесткости вводить?
Непрочитано 20.05.2013, 14:17
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
27legion, зачем? При E=0 у вас особо и усилий в пластине не возникнет. К тому же всегда можно (если нужно) подобрать такое Е и толщину оболочки, что осевая жесткость будет эквивалентной, а изгибная минимальной.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 14:29
| 1 #22
27legion
Хабаровск
усилий в пластине то не возникнет, но изгибающий момент в узлах передается приличный (это если задавать Е=0). Однажды столкулся с такой ситуацией: задал по колоннам пластины нулевой жесткости для сбора ветровой нагрузки, при этом долго не мог понять, откуда в колоннах последнего этажа возникает изгибающий момент (при шарнирном примыкании ригеля к колонне), оказалось дело как раз таки в нулевой жесткости (задал Е порядка 1000 т/м2 - момент ичез).
Данная тема обсуждалась и на лировском форуме http://www.liraland.ru/en/support/fo...=737#nav_start, в частности сам Гензерский говорил:
Если говорить об отдельном КЭ то на сбор узловых нагрузок его жесткость не влияет. Влияют только шарниры в узлах, но это касается только стержней. К сожалению шарнир, как свойство КЭ, для оболочек отсутствует на данный момент. Его организовуют уже при создании расчетной модели.
27legion вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 14:45
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Задавал так E=1; V=0.2; H=1; R0=0.01; Для передачи нагрузок на стальную стропильную систему.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 14:52
frostyfrost
27legion, уау. Инфернальная штука! Не замечал раньше. Даже не думал, что так это можно было реализовать. Тогда на мой взгляд подвес на 55-х самый оптимальный вариант, хотя и гемора еще на 5+ минут.
Непрочитано 20.05.2013, 16:06
27legion
Хабаровск
frostyfrost я тоже не знал пока сам с этим не столкнулся)
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
слишком большой разброс жесткостей дает большую погрешность при решении системы уравнений, поэтому точность результатов расчета при таких параметрах вызывает сомнения... LSP2012 также не советовал задавать слишком малую жесткость по этой же причине. На мой взгляд, следует задавать жесктость пластины в 3 раза менше жесткости балки, толщину пластины принимать 1см.
27legion вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 15:45
DMSskop
1) Покажите рабочий пример в лире сапр с узлами в пролётах пожалуйста. 2) Если строить через сапфир то как разбить плиту без узлов в пролёте?
DMSskop вне форума
Задание крановых нагрузок в ЛИРА 9.4 FOXXX Лира / Лира-САПР 6 01.09.2012 09:43
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 31.03.2010 10:48
Создание КЭ нулевой жесткости в Лире 9.6 V1adiM Лира / Лира-САПР 6 10.09.2009 16:44
Задание крановой нагрузки в Лира 9.0 Robert625 Лира / Лира-САПР 3 12.07.2007 23:35
Задание в СКАДе жесткости элементам переменного сечения cezar_star SCAD 4 15.05.2006 20:11
