Требуется нестандартное решение 2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется нестандартное решение 2
Непрочитано 12.09.2003, 13:40
Serz
Строительное проектирование
Учитывая явный интерес к нестандартным задачкам по итогам первого обсуждения предлагаю новую вводную:
Итак, имеется подвальное помещение здания постройки 50-х годов. Раньше там были только коммуникации, теперь, как водится, оффис. Стены подвала кирпичные - 640мм. Кирпич глиняный обыкновенный. Понятно, что от наружной вертикальной гидроизоляции почти ничего не осталось и кирпич просто мокрый. В процессе реконструкции было прорублено окно и выполнен приямок (ширина 1500мм). Откосы оконного проема облицованы плиткой, внутренние поверхности приямка тоже. Через год плитка на откосах отслоилась (под ней даже плесень образовалась), а оконный блок просто заколбасило. Поначалу перепугались, думали, что перемычка села, ан нет. Оказалось, что это результаты промерзания мокрой кирпичной стены. Раньше обратная засыпка промерзать не давала, а с появлением приямка - привет холодный.
Вопросы:
1. Как уложить плитку на откосы, чтобы она больше не отставала?
2. Как устранить промерзание, не нарушая отделки приямков?
3. Возможно ли устранить воздействие влаги, скопившейся в стене, на внутреннюю отделку?
Непрочитано 03.09.2008, 05:53
Artiznov
г. Новоалтайск
Всем привет. Дуаю нестандартное решение - самое что ни есть стандартное Выше уже было написано, что поставив окно в цок этаже вы создали условия для промерзания откосов оконного проема (да еще стена мокрая - следовательно доп благоприятные условия для промерзания). Есть ГОСТ на монтаж пластиковых окон (щас к сожалению не помню номер) где показано как утепляются откосы в таких случаях (и утепление ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ !!!). Вы ничего не сказали про отмостку: может она в плохом состоянии? тогда восстановите ее и сделайте шириной 1,5м, чтобы подальше отвести дожд осадки. Откосы от плесени можно обработать медным купаросом смешав его с известью, а затем полимерной гидроизоляцией, которая проникнет в глубь откоса и задержит там влагу.
Удачи.
Artiznov вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 08:56
sergey-arhitektor, поспокойнее, никто тебя не оскорблял. Нахамил пока только ты.
С утра я не пью и недопивать мне не нечего!
Непрочитано 03.09.2008, 09:19
sergey-arhitektor, орать-то не надо.
Непрочитано 03.09.2008, 18:34
sergey-arhitektor
Кулик Алексей aka kpblc,
ХОТЕЛ КОНКРЕТИКИ?Я ТЕБЕ ЕЁ СКАЗАЛ.орать или не орать ?а тебе что слышно?если слышно,рекомендую обратиться к врачу.
Я рад что вы непьющие.
sergey-arhitektor вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 18:41
Profan
Сообщение от sergey-arhitektor Посмотреть сообщение
екструдированный пенополистерол на клей,либо пенопласт 20мм.если окна стеклопакет нормальный то ничо не будет промерзать.Тут же смысл в точке росы!!Помещение хреново обогреваеться небойсь...
Небойсь - в смысле "Не боись?" Мол, не боись, что помещение хреново обогревается. Однако, за 5 лет могло промерзнуть насквозь.
Profan вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 18:42
> sergey-arhitektor : Отдыхай и читай правила. Неделю.
Непрочитано 29.09.2008, 01:21
Brat_WB
Плитку приямка кладите на каркас с воздушным зазором - типа вентфасада с керамогранитом. Наружные откосы облицуйте чем нить типа пенопласта высокой плотности, и наклейте на него плитку. Пенопласт анкерите и клейте. Стены инъекционной гидроизоляцией мона заделать, типа дырочки под наклоном в шахматном порядке, в них трубочки со спец жидкостью, коя в кирпичной стене встанет и не даст просачивания и протечек. Видел я результат-путно вышло.
Brat_WB вне форума
Требуется проектное решение по подземной стоянке ahmet Прочее. Архитектура и строительство 2 29.04.2007 11:49
Требуется ли дымоудаление irwave Прочее. Архитектура и строительство 1 18.03.2007 08:46
Требуется запроектировать в сейсмике kalambus Прочее. Архитектура и строительство 9 17.12.2004 16:33
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
