Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах
Непрочитано 17.05.2013, 21:54
Interest
Поясните пожалуйста в каких случаях нужно ставить номинальные размеры на чертеже, и что он вообще обозначает для того кто будет делать деталь по чертежу.
Непрочитано 18.05.2013, 15:29
kozaki
конструктор (машиностроение)
ну ладно, сорь, если что.
я имел в виду - не нужно ставить никогда и ничего, если не знаешь зачем тебе это. по логике.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 16:42
Sonhar
Луцк
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что автору этот зав. доп. сейчас нужен именно по его вопрсу.
для сомневающихся
ГОСТ 2.308-2011 для начала. Раздел 7. А потом копать, копать, копать. В двух словах это не опишешь.
Sonhar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2013, 18:11
Interest
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Вот я и хочу это выяснить, для чего это (размеры в прямоугольниках), что они обозначают, ну и по логике решу когда их нужно ставить, когда нет (потом я уточнил вопрос).
ГОСТ 2.308-2011 для начала. Раздел 7 - ответа мне не дал, никакой конкретики в нем не увидел.
Можно посмотреть на вопрос с другой стороны - о чем говорит размер в прямоугольнике фрезеровщику который, который изготавливает деталь.
Последний раз редактировалось Interest, 18.05.2013 в 18:17.
Interest вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 20:04
STAJOR
Сообщение от Interest Посмотреть сообщение
Ответить тут можно только конкретно по чертежу. Вариантов множество, вплоть до элементарной ошибки деталировщика. Будет пример — будет ответ. Обещаю.
STAJOR вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 20:10
Малевич
Прямоугольники показывают, на какие номинальные размеры распространяются оговоренные чертежом допуски - позиционный, формы и т.п. - та цифирь, которая пишется в специальной рамочке и предваряется значком, соответствующим виду допуска.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 11:48
Interest
Вот пример и нужно ли в таком случае указывать допуск расположения для отверстий.
Во втором чертеже не понятно, нужны ли эти квадраты вообще. В примечаниях к чертежам указано что все размеры по двенадцатому квалитету.
ID:	103583  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Interest, 19.05.2013 в 12:16.
Interest вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 12:28
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В первом примере не хватает привязки отверстий: относительно осей детали или большого отверстия, относительно торцов детали. Во втором имеются размеры вала, отверстия и безразличные. Если в ТТ отмечены все три вида допусков, то рамки не нужны.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 13:19
Малевич
Допуск расположения нужен в любом случае - будь он задан позиционной рамкой, проставлен непосредственно у размеров или оговорен в ТТ.
В данном примере можно убрать рамки и R 0,1 заменить на +_ 0,14 к размерам по отверстиям, хотя во многих случаях "рамки" всё же предпочтительнее ввиду большей гибкости применения.
Возможно, требуется ещё базирование Ф2 по центральному отверстию, поэтому желательно видеть сборочный чертёж или узел, чтобы рассуждать более предметно - это касается как величины допуска, так и способа его назначения.
ЗЫ: отходил от компа, поэтому второй пример и ответ uraltay пропустил. )
Малевич вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 20:35
#29
STAJOR
Кроме всего сказанного по примеру, Вам понятно, что вопрос про фрезеровщика отпадает. Если, конечно, он не фрезерует, а сверлит, что бывает не часто...
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 20:42
#30
Interest
Спасибо за ответы. НО
Я так и не понял о чем сигнализируют размеры в прямоугольниках.
Почему В данном примере можно убрать рамки и R 0,1 заменить на +_ 0,14 к размерам по отверстиям
Почему отпадает вопрос про фрезеровщика.
"Во втором имеются размеры вала, отверстия и безразличные" - о размерах какого вала идет речь во втрором примере? - что значит безразличные? Поясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось Interest, 19.05.2013 в 20:53.
Interest вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 21:12
#31
uraltay
конструктор-механик
Вал - размеры охватывающие (35 и 10), отверстие - охватываемые (Ф2), остальные не относятся ни к охватываем, ни к охватывающим. См. ГОСТ 2.307, как записывать допуски в ТТ.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 21:34
#32
Interest
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Я думал что валом обозначают в технике стержень, служащий для сообщения общего вращательного движения насаженным на нем колесам, шкивам, эксцентрикам и другим машинным частям.
Interest вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 21:37
#33
В метрологии вал -это несколько другое.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2013, 21:53
#34
Interest
Спасибо что пояснили про вал. Надеюсь что кто нибудь пояснит про размеры в прямоугольнике.
Interest вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 22:31
#35
uraltay
конструктор-механик
Они означают, что допуск на номинальное расположение элементов (в нашем случае - отверстий) записан на самом элементе, под размерной линией, в рамке. В посте 26, черт. 1 отверстия могут отклоняться от номинального расположения в радиальном направлении (значок R) до 0,1 мм, т.е., ось отверстия должна находиться внутри окружности диаметром 0,2 мм. Если вместо этого поставить допуск на размеры по осям отверстий +-0,1, то вроде похоже, но тогда ось отверстия будет находиться в квадрате со стороной 0,2 мм, т.е., по диагонали квадрата будет отклонение 0,14 мм. Болт не влезет...
У-ф-ф-ф!.. Уже аж сам всё понял!..
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 23:27
#36
sbi
SPB
Вы бы ещё пояснили: чем зависимый допуск отличается от независимого, тогда может и поймет Interest назначение размеров в прямоугольниках.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 00:25
#37
uraltay
конструктор-механик
А может, он это знает.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 00:37
#38
Малевич
Не совсем так. Смещение фактической оси каждого отверстия от своего теоретического центра ограничивается кружком R0,1 , что соответствует наибольшему отклонению линейного размера между осями двух любых отверстий +_ 0,2 мм. В случае простановки допусков непосредственно у линейных размеров эквивалентом будет 0,14 мм (примерно) - в случае четырёх отверстий и пересчёте на диагональ.
Onсe more:
- в приведенном чертеже допуск смещения осей с численным значением R0,1 соотносится с размерами 10,5 и 12 мм.
Эх... сливают швейцары шведам. (
Малевич вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 08:58
#39
Bull
Interest, Прямоугольник означает, что размеры имеют допуск НОМИНАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, который указывается в позиционном допуске (R0,1 в примере с поста 26). Зависеть они могут друг от друга (тогда после "R0,1" база не указывается) или от некой базы чертежа (указывается соответствующая буква базы после "R0,1"). Удобство такой простановки в том, что чертеж освобождается от лишней информации (ведь отверстий может быть и не 4, а ...надцать).
PS Все вышесказанное тоже имеет место быть, но это уже мелкие нюансы. простановка размеров в прямоугольниках нужно больше для удобоваримости чтения чертежа рабочими
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 20.05.2013 в 09:55.
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 09:36
#40
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
В записи нашёл одну разницу: вместо "окружности диаметром 0,2 мм" написано "кружком R0,1 " (?).
Прямоугольник означает, что размеры имеют ЗАВИСИМЫЙ допуск
Зависимый допуск обозначается буквой М в кружочке и означает, что ось отверстия может отклоняться и на половину своего допуска (в приведённом чертеже нет этой буковки).
uraltay вне форума
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 21 24.10.2014 15:36
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe STUDENTkaz Расчетные программы 4 22.04.2009 09:28
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
