Какие значения у снеговой нагрузки (IIБ) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие значения у снеговой нагрузки (IIБ)
Непрочитано 20.05.2013, 21:47
n199a
Рассчитываю металлическую ферму.
Есть таблица.
Снеговая нагрузка (Нормативная и Расчетная) была дана для снегового района IБ.
У меня IIБ, следовательно Нормативная = 1,2 кПа, а Расчетную и Гамма я не могу нигде найти. Уже и методички смотрел.
Подскажите значения Расчетную (кПа) и Гамма для снегового района IIБ.
Последний раз редактировалось n199a, 20.05.2013 в 21:56.
Непрочитано 25.02.2019, 20:02
Гамадрил Гималайский
Если кровля легкая , то всегда брался в старом СНиПе для снеговой нагрузки при расчете именно конструкций кровли коэффициент 1,6, что очень логично т.к. снеговая нагрузка в данном случае определяющая.
В новых СП этого нет.
Кстати этот СНиП действовал и после кончины СССР довольно длительное время.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 21:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
...при расчете именно конструкций кровли коэффициент 1,6,...
Спсб, камрад.
.... этот СНиП действовал и после кончины СССР довольно длительное время.
Кое-где и сейчас действует.
В связи с чем и ковыряю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 16:37
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Где интересно, Монголия, Сев Корея?-)
neopitniy вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 17:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Зачем...поближе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 18:17
neopitniy
Зачем...поближе.
нет, я серьезно, зачем гадать?
Предположу еще Таджикистан как самый удаленный и инертный?
Без претензий к нормам СССР, но казалось что шильдик, титульный лист, за 25 лет все республики у себя перебили на местный колорит.
Непрочитано 08.03.2019, 23:53
viqa
проектировщик
беларусь
neopitniy
металлисты на сдаются. почитайте 187 приказ нашего минстройархетектуры
viqa вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 10:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например, Казахстан.
...все республики у себя перебили на местный колорит.
Это только кажущаяся внешность. Переписаны обложки, переведены, разработаны СП, СН и т.д. с новыми обложками, и даже местами с усовершенствованным содержанием. Более того, "Нагрузки и воздействия" максимально адаптированы к EN. Даже казусы получаются - в ТЗ дается 100 кг/кв.м. базовой ветровой (по принципу EN, даже карты новые разработаны), но мало кто вникает. что это 38 нормативной по СНиП ВиН, по которому и ведется расчет МК, ЖБ, ОиФ и т.д. Берут и 100 прямо вставляют в СНиПовские расчеты, иначе не принимает проверяющий - 100 написано, значит 100.
Все оттого. что перейдут на EN в конце концов. Но на сегодня произошло расслоение/наложение/каша-малаша.
Практическое проектирование ведется по сути старых СНиПов, с применением Пособий и Руководств к ним. И при этом ссылки на весь разнобой новой нормативки - просто каша какая-то.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 10:51
Бахил
Даже не каша, кое-что похуже.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 12:43
1 | #29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... кое-что похуже.
Малаша?
Ильнур вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире О'Денси Лира / Лира-САПР 11 25.04.2014 15:03
Расчет снеговой нагрузки YKKA Конструкции зданий и сооружений 2 31.05.2012 17:28
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
