Украина (после Урала и Алтая)
Моюсь в душе, лопнула труба. Голым, в мыле бежать в подвал, к коллектору?
Фогеля не очень понял с соседями, но чтоб из моего ресивера не уходило к соседям, сразу после фильтра ставится обратный клапан.
uraltay, а откуда повысительный насос берет воду, если она по трубе не успевает подойти? Если давление слабое, а насос начнет работать на полностью открытый кран, то при ближайшей возможности (тот воздух в трубу впустит) он выкачает воду из трубы соседа Последний раз редактировалось Fogel, 23.05.2013 в 12:00. |
А что не так? Или нужно ставить краны то там то тут, в расчет на то, что труба лопнет за ними, а не перед. И вообще, терактов, вроде, не предвидится, как так труба может лопнуть? Она же не шарик воздушный чтобы лопаться, потечь может, ну так это ещё заметить нужно именно голым.
Если я правильно понял назначение ресивера, то он нужен для закачки туда воды насосом и создания в нём давления воды воздушным мешком. Когда давление в ресивере достигнет максимального (зависит от насоса), то насос отключится. Насос включится при падения давления до определённого уровня. Если не будет обратного клапана - вода в ресивере не сможет храниться для собственных нужд и выдавится соседу, соседке, в общем, обратно в магистраль. А насосу - снова на работу...
Клапан естественно нужен, об этом уже писали выше, да и насосы нередко им оснащают.
А у меня есть рессивер в 40 литров, насос из скважины подает в него воду с разрывом струи, далее от рессивера стоит повышающий насос на 120 атмосфер... А по русски пластиковый бочонок на втором этаже недостроя и автомойка внизу ![]() |
И при этом без коллектора!? А можо фотку размещения крана на смеситель ванной?
Приборы, применяемые при обследованиях зд. и соор. | Arslan | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.04.2021 20:17 |
Приборы для определения прочности кладки | ooze | Обследование зданий и сооружений | 14 | 03.05.2012 02:27 |
Как подключить Караоке к обычному монитору? | dextron3 | Разное | 18 | 20.11.2008 05:46 |
Нужно посчитать приборы | Shoorup | Программирование | 28 | 14.11.2008 11:29 |
