Расстояние от дизельной электростанции до общественного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от дизельной электростанции до общественного здания
Непрочитано 27.05.2013, 07:36
vramir
Подскажите пожалуйста, какими нормами определяется минимальное
рассояние от ДГ в контейнере до здания магазина
Здание магазина быстровозводимое II-я степень огнестойкости.
Непрочитано 15.04.2014, 22:40
W985
Бред. Если память не изменять, то в здании или сооружении может находиться до 1м3 лвж типа бензина или 5м3 гж типа дизтоплива (соляра). Для расходного склада дизтоплива надо около 25м3 по сп4 вроде. На территории детсада конечно же ставить никто не разрешит. А вот рядом с территорией? до детсада метров 10-20. Почему бы нет. Расстояние как от здания с 3 степенью огнестойкости (сэндвич-панель).
W985 вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 16:48
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Сообщение от Jsing Посмотреть сообщение
Бред, а определение складов нефти и нефтепродуктов в п.3.39 того же СП для него не авторитетно? Так мы и топливные баки транспортных средств за склады нефти принимать будем и стоянки автомобилей на 20 метров относить.
Считаю, что эксперт все таки прав, поскольку есть п.6.4.48 СП 4.13330.2013 и Ст.70 п.6. ФЗ-123, где говориться про "...находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения....."
Pol8138 вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 14:45
tibul_77
И в продолжение дискуссии, только по отношению к производственным зданиям. Есть ДЭС контейнерного типа и есть производственный корпус. Сейчас ДЭС стоит у корпуса через брандмауэр. Всё-таки считается контейнерная ДЭС сооружением или нет? Как сейчас эксперты на Фуркасовском на это смотрят?
tibul_77 вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 11:29
banzai1983
Сообщение от tibul_77 Посмотреть сообщение
Да пофиг, если: стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа, то расстояние между производственными зданиями не нормируется)))
banzai1983 вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 22:07
Pol8138
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
А если нет, то через риски
Pol8138 вне форума
расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий Dada_10 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.06.2012 09:18
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания Rolin Инженерные сети 1 22.03.2011 19:09
