Армирование растянутой жб колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование растянутой жб колонны?
Непрочитано 29.05.2013, 13:37
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Уважаемые коллеги столкнулся с необычной ситуацией. При расчете объекта на сейсмику, из за недостаточного количества диафрагм в том направлении, бетонная колонна начала испытывать не маленькое растяжение. Вопрос заключается в конструировании арматуры такой колонны, а именно стык, так как конкретно в новом приложении к СП не аргументировано запрещено или разрешено стыковать арматуру в растянутом элементе внахлестку, в старом СП этот пункт был, а именно,
5.47 (5.37) Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.
Может быть подскажете другой норматив или что то похожее, так как в СНиПе строительство в сейсмических районах тоже о такой ситуации ничего не сказано.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 11:13
Integer
Сербия-Белград
Alex_26
Понравилось? Стройки века в РФ угадай с трех раз
Armin
Остановились на сварке арматуры так как оказалось что действует не пособие к СП а пособие к СНиП 2.03.01-84, но в сторону соединения стержней на муфтах смотрим.
Последний раз редактировалось Integer, 31.05.2013 в 11:20.
Integer вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 11:29
Ал-й
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
могут потребоваться разрешения/бумажки от сейсмиков из ЦИСС ) Это РФ =)
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:27
Integer
Сербия-Белград
Бум думать, так как от этого никуда не деться.
Integer вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 14:35
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Муфта с резьбой - это место гарантированного излома, так как есть концентратор напряжения плюс уменьшенное сечение.
У нас 9-балльная зона, все варится . Если есть сомнения по сварке в растянутой зоне - так есть элементарное решение, которое затыкает все ГАСКовские рты - продублируйте место сварки дополнительным стержнем небольшого сечения, он считается просто, длиной в две длины анкеровки. И все дела. А муфты - это очень опасно. Это явно не для сейсмики.
Это просто коммерческая чья то фишка. НЕ ВЕДИТЕСЬ!!!!
Brasero вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 14:42
ЛИС
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
С21-Рн и С22-Ру и С23-Рэ ГОСТ 14098-91?
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? Mike1 SCAD 5 26.12.2011 14:10
сборные жб колонны моспроект-2 grozd62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.09.2011 11:40
Лира расчет жб колонны dari Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.12.2010 22:28
