При опирании ж.б. балок разной длины на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При опирании ж.б. балок разной длины на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте
Непрочитано 31.05.2013, 12:05
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
При опирании ж.б. балок разной длины с разных сторон на кирпичный столб будет ли возникать момент в фундаменте, или он распределяется в опорной подушке.
Последний раз редактировалось Elen-8511, 31.05.2013 в 12:17.
Непрочитано 02.06.2013, 03:07
Еже
О как. Смысл перевязки кирпича и перераспределения нагрузки - тайна за семью печатями. Конструктору момент можно приложить в любой точке. Чем еще порадуете, монсеньоры?
Еже вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 13:26
s7onoff
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Какая к черту перевязка? Перевязка кирпича превращает кучу отдельных камней в единый столб и все. Если взять бетонный параллелепипед формы кирпичной колонны, то всё, что я выше написал, к нему будет точно также относиться.
Поищете книжки по теормеху и сопромату самостоятельно или Вам на примере показать, как это работает?)
Непрочитано 02.06.2013, 14:18
grozd62
Москва и МО
вопрос был по конкретной схеме,а понесло в общие.. Линович-то прав - если это отдельный кирпичный столб,то эксцентриситет передастся на фундамент,а если коробка (внизу,где оборвано,есть участок кладки достаточной высоты )эксцентриситета не будет ужо в уровне фундамента..Дьявол в деталях..
Алекс прав, если здание имеет жесткую конструктивную схему (есть поперечные раскрепляющие стены).
- это при эксц-тах из плоскости стен,здесь - точнее - в плоскости эксцентриситета стена,а не столб..
тема про кирпич,не жб..
Последний раз редактировалось grozd62, 02.06.2013 в 14:27.
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 20:20
GIP
РФ
Elen-8511, 3 июня утром вам нужно принимать решение )).....
здесь много чего написали..как же посчитать фундамент с моментом или без ???
давайте попробуем посчитать.....
предположим, что центральные оси колонны и центральные оси фундамента совпадают, тогда....
у вас есть три вертикальные силы :
N1 - реакция прогона слева, приложенная с экцентриситетом е1
N2 - реакция прогона справа, приложенная с экцентриситетом е2
N3 - собственный вес столба - приложена цетрально
нагрузка на фундамент вертикальная N1+N2+N3
момент N1*e1-N2*e2
момент учитывайте обязательно, большой или маленький....
также можно учесть и случайный экцентриситет е0 в другой плоскости :
M=(N1+N2)*e0
GIP вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 08:23
SergeyKonstr
Сообщение от Elen-8511 Посмотреть сообщение
Авось, чем поможет
Тип файла: rar 3333.rar (370.2 Кб, 97 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:02
Alex_26
Сначала приношу свои извинения за излишнюю резкость в предыдущем посте – писалось все это глубокой ночью и мозг уже чуть-чуть спал.
kulvazab, про «злобу» это хорошо! Пену у рта уже вытер – успокоился!
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А вот такой дурацкий вопрос: если вверху кирпичного столба момент может быть, то почему он не может быть внизу кирпичного столба? Из-за шарнирного опирания, чтоль?
Alex_26, немного понимаю Вашу злобность, но автомат Калашникова мне всё-таки ннесколько милее.
Сечение столба обладает жёскостью.
Нагрузка на верх столба - с эксцентриситетом
Столб по всей длине(высоте) имеет постоянную жесткость.
И куда пропал момент внизу кирпичного столба? Ушёл в подушку? Заснул в ней?
Только не надо рассказывать про шарнирное опирание кирпичной кладки, ладно?
Не знаю куда он ушел? Посмотрите Пособие по проектированию каменных и армокаменных рис. 17 б и и табл. 12 в Пособии по проектировании и скажите куда он ушел? А заодно еще прокомментируйте п. 4.3 и 6.7, 6.8 СНиП Каменные и армокаменные. Я для себя понимаю что момент как и говорит Arikaikai разложится на N+ и N-. Вот только дальше что будет? Далее начинаются мои предположения – если учитывать п. 4.5 Руководства по проектированию каменных и армокаменных то растяжение кладка не воспримет (ну или хотя бы воспримет но слабо) Считаю тут более применим пример из Онищика Каменные конструкции рис. 53 и сжимающая нагрузка перераспределится по этим углом на все сечение столба из-за чего к фундаменту она придет уже центрально сориентированной и равномерной, об этом кстати косвенно говорится в п. 6.10 СНиПа Каменные и армокаменные – если на перекрытие нижележащего этажа нагрузку можно принимать центральноприложенную, то почему мы должны отказывать в этом фундаменту. Уважаю ваше мнение и хотел бы его знать по этому вопросу.
Если фундамент столбчатый - реакция на подошве направлена по оси фундамента, а значит в самом фундаменте есть изгиб.
Этот момент в самом фундаменте от вертикальной силы и он будет всегда (если только вы не ставите фундамент на что то жесткое – тогда только сжатие) а тут разговор про дополнительный момент от поворота опорной подушки на голове столба.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:25
Geter
Выдумываю
Надо будет построить кирпичный небоскреб и не учитывать ветер.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:29
Alex_26
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Это перебор!
Alex_26 вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
