Как определить усилие в наиболее нагруженном болте круглой базы колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить усилие в наиболее нагруженном болте круглой базы колонны?
Непрочитано 03.06.2013, 19:02
snoopert
Здравствуйте! Есть рекламный щит 6х3м с выносом плоскости 1к5м (рис. в прилож).
База опорной стойки круглая с радиальным размещением анкерных болтов.
Подскажите, кто знает, по какой формуле можно определить усилие в максимально нагруженном болте?
Название: расч схема-Лист2.jpg
Непрочитано 05.06.2013, 17:38
Tvorec
Сообщение от snoopert Посмотреть сообщение
вот формула 3 приложения 2 СНиП "Анкерные болты для крепления конструкций и оборудования".
я не совсем могу понять какое значение надо брать для Суммы расстояний от оси до i-го болта, и зачем его возводить в квадрат?? если прикинуть размерность, то усилие в болте выходит кг/см, или может я чего то не понимаю
snoopert, оставь эту формулу, твоя формула (5).
Но если хочешь знать, почему там в квадрате, то надо знать как формула выводилась. А квадрат взялся из формулы осевого момента Ix=Ix+y^2*A. Просто находили осевой момент инерции всех болтов относительно главной оси, проходящей через центр тяжести всех болтов. Ix - собственный момент инерции болта принимается равным нулю (он пренебрежимо мал). Вот и осталось Ix=сумма (A*y1^2+ A*y2^2+...) (как искать Ix для нескольких фигур знаешь). Потом вычислили Wx=Ix/y1, где y1 -расстояние до болта, напряжения в котором мы хотим найти. дальше напряжения сигма=M/Wx, потом сигму умножили на площадь того болта A, и получилось что А везде сократилось N=М*y1/(y1^2+ y2^2+...) (площадь у болтов одинаковая).
А нет, пардон, продолжай считать, у тебя башмак ж_б
Или ... Ты проверь еще раз размерности: тм*м/м2= т
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 17:44.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 18:49
snoopert
Огромное спасибо за разъяснения! Теперь все стало на свои места! С меня пиво
snoopert вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:50
Tvorec
Tvorec вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 06:48
Orson
Инженер-конструктор
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Влияет, для этого есть пункт СП16.13330.2011:
"14.2.11 При действии на болтовое соединение момента, вызывающего сдвиг соединяемых элементов, распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта.
Усилие в наиболее нагруженном болте Nb,max не должно превышать меньшего из значений Nbs или Nbp, вычисленных согласно требованиям 14.2.9.
14.2.12 При одновременном действии на болтовое соединение силы и момента, действующих в одной плоскости и вызывающих сдвиг соединяемых элементов, болты следует проверять на равнодействующее усилие (в наиболее нагруженном болте, которое не должно превышать меньшего из значений Nbs или Nbp, вычисленных согласно требованиям 14.2.9)."
Я тебе кину картинку попозже для разъяснения.
Уважаемый Tvorec, а вы не могли бы все таки описать, как вычислить равнодействующее усилие в болте при одновременном действии силы и момента, действующих в одной плоскости и вызывающих сдвиг.
Orson вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 08:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Силу от момента геометрически сложить с этой силой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 09:21
IBZ
Расчетчик МК
Давайте уж разберем совсем общий случай при наличии двух поперечных сил и крутящего момента: Qx, Qy и Mкр. При такой ситуации на болт будут действовать 3 вектора Ux=Qx/n, Uy= Qy/n и Um=Mкр/(n*rb). Здесь обозначено n - количество болтов в соединении, а rb - радиус расстановки болтов. Направление двух первых векторов вполне ясно, а вектор Um направлен по касательной в точке пересечения окружности и центра соответствующего болта. Общая срезающая сила определяется при этом по правилу сложения векторов. В такой сиуации (а тем более если еще имеется отрыв болтов) сразу сказать в общем случае какой болт является расчетным не представляется возможным. Приходится выполнять несколько расчетов.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 09:51
ник25
Да. Обратите внимание, по этой формуле плита базы висит в воздухе, все стоит на болтах. Offtop: Упростили, чтобы проектировщиков не сильно напрягать.
Нет, за N принимается растягивающее усилие.
ник25 вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 10:13
Orson
Инженер-конструктор
Наверное недостаточно внятно описал, интересующий вопрос
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
uraltay, вычислив силу от момента и сложив ее с продольной силой, можно засчитать болт на растяжение. Меня же интересует именно срез - по п. 14.2.11. сила, возникающая от одновременного действия на болтовое соединения силы и момента и не должна превышать Nbs (по пункту 14.2.11 СП16).
IBZ, я все же думаю, что в этих пунктах говорится не о крутящем моменте, а о продольном. По поводу крутящего, вы правы Um=Mкр/(n*rb), а вот как продольный момент может вызвать перерезывающие силы?
Orson вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 10:36
#29
ник25
Никак, но изначально речь шла именно о крутящем моменте, вращающем конструкцию в плоскости действия поперечных сил. Сдвиг - это всегда Q и Mкр, касательные напряжения.
ник25 вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 10:40
#30
IBZ
Расчетчик МК
Продольный момент, говорите
Изгибающие моменты в элементе никак не могут вызвать срез болтов, только отрыв.
А в исходной схеме крутящий момент возникнет обязательно, да и пункт Д.1.1 велит прикладывать ветер на такие конструкции с эксцентриситетом, даже при условии их симметричности.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 10:55
#31
Orson
Инженер-конструктор
Оу! Если так, отлегло. Что то меня бес попутал. Спасибо вам, за своевременную помощь, господа.
Orson вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 11:03
#32
uraltay
конструктор-механик
Я ответил на конкретный вопрос о двух силах, действующих в одной плоскости и вызывающих сдвиг. Я понял, что момент делится между двумя болтами. Возможно, не так понял вопрос.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 14:20
#33
yarahmedov94@mail.ru
Дайте пожалуйста разъяснения к фото. Чему равны N1 и N2 и почему 2*N2*L2 умножается на 2? Спасибо
yarahmedov94@mail.ru вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 14:26
#34
eilukha
Найдите как распределяются усилия в сваях в кусте свай (СП 24.13330.2011), тут тоже самое.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 21:48
#35
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Ещё можно по формуле (3) п. 3.12 МДС.31-4.2000 (есть в интернете).
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.02.2020 в 16:39.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 08:42
#36
Jvlivs
Ранее я уже писал #54, что формулу
можно упростить до вида
и не париться с определениями координат и суммированием их квадратов.
Jvlivs вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
