обновленная картинка.
![]() будем считать, что задача решена: стеллаж не опрокидывается, когда F1*D<F2*D в момент отрыва Rb становится равным нулю. спасибо, кто участвовал в обсуждении. особенно Sysvju - не поленился посчитать и отсканировать лист. Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 06.06.2013 в 12:20. |
Еще небольшой вопросик. Хочу заанкерить точку B. Там опора состоящая из гайки, и вкручиваемого болта. Как правильно узнать, какую нагрузку выдерживает такое соединение (болт-гайка) и какое усилие выдерживает анкер? Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 06.06.2013 в 12:53. |
Украина (после Урала и Алтая)
Это зависит от размеров и материалов соединяемых частей.
проектант Регистрация: 12.12.2012
это понятно. может есть предположения, как это сделать в общем виде?
По соединению болт-гайка: - наверно можно посчитать болт на разрыв (по диаметру болта минус две высоты профиля резьбы) - можно посчитать резьбу на срез (скорее всего это будет срез по площади 3,14*D*h, где h-высота гайки за вычетом высоты фасок) нужно как-то так считать, или по-другому. за предельное напряжение брать предел текучести? Вообще это соединение сейчас работает на сжатие, значит будет работать и на растяжение. Как-то сталкивался с проблемой определения допустимой нагрузки в соединении болт-гайка. не нашел еще ответ. хотелось бы разобраться. Про анкеры вопрос тоже остался. Цитата:
- расчет на смятие крепления в т.С: Fcдопустимая=190*10^(-6)*2.4*3.14*3*10^6=4295к, плюс разделить на коэф.запаса - нужен расчет сварного соединения приваренной гайки в т.B Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 07.06.2013 в 11:42. |
Почитайте "Основы конструирования". В один голос все рекомендуют не делать сварку узлом передающим нагрузки. Заложите гайку с другой стороны листа и _зафиксируйте_ ее сваркой (что тоже не очень хорошо). Расчет винтового соединения штука хитрая - на срез и смятие работают лишь несколько витков, поэтому и существуют специальные виды гаек.
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Ну с этим-то как раз вопросов нет))
http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-574088 Ставьте и будет вам счастье ![]() |
все равно немного непонятно.
Мне в самом деле, чтобы узнать, какую нагрузку выдерживает соединение болт-гайка М10, нужно рассчитывать резьбу по книге 1988 года. Это самый простой способ? Анкера тоже принято рассчитывать по рекламной программе одной фирмы что ли. Как быть с фундаментами вообще не очень понятно. Разве фундамент, не должен обязательно обеспечивать надежное соединение с анкером. Т.е может быть, это где-то написано в каком-нибудь документе. Добрый день, а у вас есть воды? - Не воды, а вода! - Тогда дайте мне, пожалуйста вода. - Не вода, а воды! - Да я смотрю у вас тут хрен напьешься! Последний раз редактировалось Мастер Фломастер, 10.06.2013 в 10:31. |
Площадь сечения среднего диаметра резьбы умножить на допускаемое напряжение материала.
Здесь не нужна затяжка, а только закрутить до упора. Эх, мастер-ломастер, не пить тебе вода...
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать площадь озеленения, площадь дорог и тротуаров? | Drogba | Технология и организация строительства | 1 | 24.05.2013 09:37 |
Можно ли в скаде посчитать НДС цилиндрического свода, заданного в плоскости? | Azali | SCAD | 2 | 03.11.2012 20:46 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Отзывы о программе Статика 2007 | Artiznov | Прочее. Программное обеспечение | 41 | 31.08.2010 13:34 |
