KH.UA
ТС, интереса ради загляните в книгу Гордеева и Ко "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения". У меня издание 3-ье, 2009 г.в. Там есть параграф 6.8 "Динамическое действие снега". Вкратце описана суть проблемы, сказано, что норм нигде таких нету, есть какие-то наработки у корпуса военных инженеров США
![]() P.S. Не сочтите за рекламу книги. ![]() |
Ну и зачем Вы теплое с мягким перепутали? Коэффициент мю - это отношение высоты снегового мешка к высоте обычного снегового покрова горизонтальной площадки. Там никакие удары не учтены.
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Интересный поднят вопрос. Вот делали зимний сад (см. ниже фото). Приехав на объект увидели такую картину - снега выше половины двери. Прораб говорит, что с зимнего сада сошел снег. У меня подозрение, что не только с зимнего сада, а еще и с крыши дома.
Вопрос. В каких нормативных документах посмотреть такие случаи? Тут получается, что кроме основной снеговой нагрузки на зимний сад (размеры в плане зимнего сада 3000х6000мм, т.е. площадь от снеговой нагрузки получается 18м.кв.) необходимо еще и учитывать снеговую нагрузку с крыши дома, да еще и ударная снеговая может быть нагрузка... Считаем снеговую нагрузку на зимний сад 18м.кв. х 200кг = 3600кг. На какой еще коэффициент нужно дополнительно умножать полученную снеговую нагрузку? |
Ukraine/Kiev
Не забывайте что у нас снипы не действуют. У нас тут ДБНы. Уточните какой снип там последний? Чтобы я все снипы не пересматривал...
Ярославль
Хотя в целом с Вашей логикой согласен. ![]() |
Посмотрите ВСН 02-73 Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений.
Там указано, что для расчетов передних элементов сооружений, испытывающих воздействие лавин, задается местное повышенное давление от ударов снежных глыб. Формулу см. в приложении |
Ukraine/Kiev
Давайте рассмотрим конкретный пример (см. вложение).
1. Не совсем понял коэффициент формы (мю1 и мю2), чем отличаются? 2. Уклон кровли альфа1, какой кровли, я так понимаю та что внизу (зимний сад назовем), а уклон кровли самого здания почему не учтен тогда? 3. Мю3 - это коэффициент на который нужно будет умножить снеговую нагрузку на плоскую поверхность (она у нас 200кг/м.кв.), правильно понимаю? 4. Какое тогда будет мю3 при b1=3,0м; h=4,0м; b2=10,0м; альфа1=20°; Sk=200кг/м.кв. |
да никак не определишь. А если "сосуля" острым концом жахнет? Так что, бери мю равное шесть и не парься. (Хотя здесь важно пятно контакта). По крайней мере металлические конструкции не будут повреждены.
А, если снег со всей крыши чохом съезжает, то здесь я пас.... Единственная защита от этого- выпускать кровлю над козырьком за пределы козырька. Снегозадержатели или ограждение кровли могут тоже помочь Последний раз редактировалось Хмурый, 07.06.2013 в 19:16. |
Ukraine/Kiev
"Сосуль" мы не боимся, в зимних садах на крыше, наружное стекло обычно идет минимум толщиной 6мм, закаленное. А его разбить довольно сложно, не всегда с первого раза молотком получается.
![]() P.S. В зимних садах несущий профиль алюминиевый, по стоимости он по сравнению со стальным каркасом и так получается раз в 10 дороже. А если принять нагрузку 200х6=1200кг/м.кв., то конструкция вообще получится дороже золота. |
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Открытым остаётся вопрос о том какой брать γл = 0,45 т/м3 (для непылевидных лавин) или 0,05 т/м3 (для пылевидных лавин). Я больше склоняюсь к пылевидной т.к.: 1) снег рассыпется при полёте с такой высоты, 2)снег будет воздействовать на часть кровли, 3) снег будет ударяться не сразу всей массой а полосой равномерно разбивающейся о кровлю. Но для данной кровли выйдет все равно солидная цифра: около 1.5т/кв.м. Да и ещё одна выдежка из данного норматива Цитата:
Ukraine/Kiev
Если логически подумать, то мю должно быть не меньше двух. Площадь крыши (ската) основного дома будет не меньше площади крыши зимнего сада. И если допустить сход снега с крыши дома (естественно при условии, что там обязательно стоят снегозадержатели, и глыба не рухнет, т.е. исключаем ударную нагрузку), то снега будет ровно в 2 раза больше. Отсюда и имеем мю=2. И то это при условии, что угол крыши зимнего сада будет меньше угла крыши основного дома, иначе снег с крыши зимнего сада сойдет раньше.
Правильный ход мыслей? |
Вот что у меня получается, еслиб задача была у меня:
- от удара не уйти, значит надо его уменьшить - конструкция второго варианта априоре будет одобрена заказчиком и отличный "увод" снега от двери - архитектуру трогать нельзя, т.е. что либо добавленное должно быть незаметно, как можно менее заметно на фасаде получается надо в добавлении к конструкции второго варианта (считаем ее на обычный снег, ну может просто запас дать, либо послушаться СНиПа и сделпть треугольную крышу с углов ската 45`) по краю кровли выпускаем сетку с ячейкой дозирующей падение снега (сетка рабица) с вантовой конструкцией от провисания) сетка не даст падать большой массе и обеспечит плавный сход снега как-то так
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
KennyMckormik, У вас просто вариант снегозадержателя. Далеко не лучший с архитектурной точки зрения, и просто абсурдный с конструкторской (сетка не сможет обеспечить упор против натянутого троса и вся конструкция провиснет вниз.
конечно это снего задержатель, и я не стыжусь этого. НО дело"в волшебных пузырьках", а точнее в размерах ячейки сетки. стоит посчитать и все не так уж абсурдно. С точки зрения архитектуры: РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМАТЬ.
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 197 | 09.04.2019 08:21 |
Можно ли чуток снизить снеговую нагрузку в расчёте на гладкость покрытия? | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 23.01.2017 18:29 |
Как определить крен здания? | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 8 | 23.12.2016 11:01 |
