Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Старый 18.07.2014, 12:02
#381
trir
файл в студию
trir вне форума
Старый 18.07.2014, 12:06
#382
Denis46
на форум залить можно 10Мб а он 15 весит
Denis46 вне форума
Старый 18.07.2014, 12:19
#383
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
команда PURGE, попробуй почистить.
ILIYA вне форума
Старый 18.07.2014, 12:20
#384
Denis46
без результатно
Denis46 вне форума
Старый 18.07.2014, 12:26
#385
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Denis46 Посмотреть сообщение
При таком размере просто не возможно что либо делать с данным файлом
1. Читай матчасть https://docs.google.com/document/d/1...uMMlnkVQo/edit
2. Размести файл на файлообменнике
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Старый 18.07.2014, 12:45
#386
Архиваторы уже отменили высочайшим повелением?
Старый 18.07.2014, 12:48
#387
Denis46
не на много он его уменьшает
----- добавлено через ~14 мин. -----
https://yadi.sk/d/YKRVDybrWqSah
Denis46 вне форума
Старый 18.07.2014, 14:03
1 | #388
Alan
CAD
Киев
А ну ка открой приложенный файлик...
DWG 2010
31_024_New1.dwg (822.4 Кб, 2076 просмотров)
Alan вне форума
Старый 18.07.2014, 14:28
#389
Denis46
круто, как ты это сделал а то у меня еще такие файлы есть?
Denis46 вне форума
Старый 18.07.2014, 14:35
#390
Alan
CAD
Киев
Я выполнил п.1, проверил п.2, выполнил пп.3, 4 вышеупомянутой инструкции. Ничего волшебного...
Больше ни стал делать ничего. Но в Инструкции есть еще ценные пп. 5-8. Не стал делать, чтобы ты убедился в пригодности файла.
Windows 7 64-bit, Autocad 13-Sp1, RAM 16Gb
Alan вне форума
Старый 18.07.2014, 14:38
#391
Denis46
огромное спасибо! странно у меня что то уменьшился всего лишь на 500кб
Denis46 вне форума
Старый 24.07.2014, 08:44
#392
hellt
Сделал блок с wipeout (маскировка), вставил в модель, сохранил, закрыл.
Открываю снова автокад, а в выдаче диалогового окна с прокси объектами мне выдает, что невозможно найти приложение WipeOut, как такое может быть?
hellt вне форума
Старый 24.07.2014, 09:07
#393
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
REMOVEALLPROXY и Purge не смогли заставить похудеть этого толстяка.
Странно, у меня обычный purge удалил все стили, после чего файл стал весить 41 Кб...
AutoCAD 2015.
Klo вне форума
Старый 24.07.2014, 09:13
#394
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
http://autolisp.ru/2014/02/12/seems-like-proxy-2/ + http://autolisp.ru/2012/12/15/seems-like-proxy/ ?
Старый 29.07.2014, 15:29
#395
741520
Инжинегр
Посмотрите, в модели какие-то странные точечки остались после removeallproxy. Рядом с красной линией. Как их удалить? Кстати там есть некий Wipeout и IM объект. Может это они?
DWG 2010
Планы.dwg (319.2 Кб, 1778 просмотров)
741520 вне форума
Старый 29.07.2014, 18:20
1 | #396
maratovich
г. Самара
Вам сюда
maratovich вне форума
Старый 29.07.2014, 18:43
#397
741520
Инжинегр
Спасибо maratovich! Оказалось это просто пустой текст. Их легко выделить через Ctrl+A или Quick Select и удалить!
741520 вне форума
Старый 01.08.2014, 14:23
#398
Sergik
Гомель
Нужна помощь уменьшить размер файла
файл на почистить.dwg
Sergik вне форума
Старый 01.08.2014, 15:26
#399
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Sergik, а самому нажать purge лень что ли?
файл на почистить.dwg 8 Мб -> 1,4 Мб
Klo вне форума
Старый 01.08.2014, 15:32
#400
gomer
строю, ломаю
Украина
Может закрепить тему?
gomer вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
