LISP. Создание листов и видовых экранов на них - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 6508 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 7938 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 18.03.2023, 15:15
#381
Ingpro
Лисп для создания листов и видовых экранов AddLay.LSP предполагает выбор масштаба.
Чертёж в сотом масштабе, если печатать из модели, пунктирные и осевые линии отображаются, как надо.
Если создать листы лиспом (М100), все линии на листах и на печати сплошные.
Если уменьшать масштаб линий, чтобы корректно отображались на листах, тогда в модели линии сплошные...
Может быть можно в лиспе что-то изменить для видового экрана, чтобы для М100 (и для любого масштаба)
линии были видны на листах также, как в модели?
Приходится создавать листы для разных масштабов, лисп очень удобный, но с линиями морока...
DWG 2013
Лист_пунктир_масшт_100.dwg (689.7 Кб, 36 просмотров)
DWG 2013
Лист_пунктир_масшт_М1.dwg (688.8 Кб, 42 просмотров)
Ingpro вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 21:12
#382
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Попробуйте версию плагина с 92 поста
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 09:35
#383
Ingpro
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Спасибо, за совет, но устанавливать доп. принтер. использовать шаблоны рамок (не свои) не хотелось бы...
И вопрос по видовым экранам для AddLay.LSP остаётся. Возможно ли настроить отображение пунктирных и осевых линий в листах (на печати), как в модели. Или иметь возможность установки пользовательского масштаба видового экрана...
Последний раз редактировалось Ingpro, 20.03.2023 в 10:22.
Ingpro вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 20:22
#384
petro_f
Проектировщик
Удачи тогда )))
P.S. Кто тупит и не читает текст, то ещё раз напишу - рамки можете использовать любые.... Хоть просто прямоугольник
petro_f вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 09:45
#385
Ingpro
Читаю, конечно, но...
petro_f, Вы добавили 40!!! пунктов в AddLay.LSP, может Вам не трудно будет (плз) просто изменить настройки
видового экрана для М100 для корректного отображения пунктирных и осевых линий в листах, Ваш плагин
несомненно удобный, но диалоговое окно и множество настроек как бы не надо...
Ingpro вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 13:47
#386
petro_f
Проектировщик
Не, не читаете. Так бы обратили внимание, что авторы плагинов разные
petro_f вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 13:58
#387
Ingpro
Т.е. в лиспе автора Andrey_13 не сможете подправить? А зайдет ли автор ещё раз в тему, и захочет ли подправить?..
Видовой экран в свойствах изменить нельзя, а как эти установки добавить в лисп?
Может кто-нибудь подскажет?
То есть пользовательский масштаб ВЭ в свойствах должен быть 1, а не 0.01 (при выборе масштаба для листов 100).
Название: Масшт 0.01-1.png
Последний раз редактировалось Ingpro, 21.03.2023 в 14:39.
Ingpro вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 19:43
#388
petro_f
Проектировщик
Вопрос немного не корректно поставлен. Правильно он звучит так: А нахрена править чужую и старую версию программы, когда в моей версии лиспа это уже давно корректно реализовано....
petro_f вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 20:18
#389
Ingpro
Версия лиспа Andrey_13 проста в установке и использовании, загружаешь один лисп, выбираешь рамки и листы готовы.
Никаких лишних движений...
Ingpro вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 22:26
#390
petro_f
Проектировщик
Ну так и пишите автору. Я вариант предложил.
Если трудно скопировать пару файлов, то как говорится... "Флаг Вам в руки..."
Последний раз редактировалось petro_f, 21.03.2023 в 22:32.
petro_f вне форума
Непрочитано 26.03.2023, 10:18
#391
Ingpro
Ув. профи лисп, подскажите, пожалуйста, можно ли в лиспе Андрея_13 из поста #1 прописать PSLTSCALE с установкой в 0 для корректного отображения пунктиров и осей при печати.
Ingpro вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 15:34
#392
Ingpro
Может с этим получится...
Можно ли часть из кода VVA добавить в лисп Андрея_13 (AddLay.LSP), чтобы "psltscale" была 0 для создаваемых листов.
часть кода VVA с изменениями
[Выделить все]
 ;;;ModeL Space пространство Модели
    (setvar "ltscale"
            (* (if (= (getvar "dimscale") 1)
                 1
               ) ;_ end of if
               (getvar "dimscale")
            ) ;_ end of *
            1
    ) ;_ end of setvar
    (progn
;;;Layout tab пространство Листа
           (setvar "ltscale" 1)
           (setvar "psltscale" 0)
    ) ;_ end of progn
dimscale здесь особо не нужна, просто не знаю, как правильно убрать...
Нужны такие значения (может можно без реактора обойтись):
In model Space LTSCALE =1
In layout space LTSCALE=1 PSLTSCALE=0
Последний раз редактировалось Ingpro, 31.03.2023 в 10:28.
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 14:47
#393
391460
Откройте обычным блокнотом AddLay.LSP (автор Andrey_13) и Sbugo_addlay_insert.LSP (автор petro_f). В посте #92 пункт 15 смотрите.
Через Ctrl+F найдите эту строчку. Ctrl+С и Ctrl+V. Закрыть и сохранить. Переменная psltscale будет иметь значение 0.
391460 вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 08:09
#394
petro_f
Проектировщик
Сообщение от 391460 Посмотреть сообщение
В этом плагине не требуется менять. Там всё пашет как часы и листы собираются корректно и всё работает. Просто автор запроса ленится более 1 файла загружать в кад
petro_f вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 09:22
#395
Ingpro
Откройте обычным блокнотом AddLay.LSP (автор Andrey_13) и Sbugo_addlay_insert.LSP (автор petro_f). В посте #92 пункт 15 смотрите.Через Ctrl+F найдите эту строчку. Ctrl+С и Ctrl+V. Закрыть и сохранить. Переменная psltscale будет иметь значение 0.
С этой строчкой (if (= (getvar 'PSLTSCALE) 1) (setvar 'PSLTSCALE 0) ) заработало.
Спасибо большое, 391460!
Последний раз редактировалось Ingpro, 31.03.2023 в 09:57.
Ingpro вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 13:59
#396
Ingpro
А ещё, подскажите, плз, кто знает, как добавить нестандартные форматы в лисп Андрея_13 AddLay.lsp.
Можно ли их просто добавить по типу стандартных или нужны дополнительные действия?
Это строка из лиспа для станд. форматов:
[Выделить все]
 (cond ; Выбор формата в зависимости от площади видового экрана
      ((and (> Square 59251) (< Square 65488)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A4_(297.00_x_210.00_MM)"))
Последний раз редактировалось Ingpro, 01.04.2023 в 16:31.
Ingpro вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 22:12
#397
Oberin Martell
А можете подсказать куда именно вставляли эту строчку в исходном лиспе?
Oberin Martell вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 09:49
#398
Ingpro
Эта строчка для основного формата A4_297.00_x_210.00_MM
[Выделить все]
Эта цифра 59251 одинаковая для всех форматов 297х...? Вторая цифра 65488 получается прибавлением к первой 6237 (297*210=62370 площадь, 65488-59251=6237), т.е. площадь, но / на 10.
Какое здесь правило для указания площади видового экрана, поясните, пожалуйста. И можно ли нестандартный формат записать по типу:
[Выделить все]
 ((and (> Square 59251) (< Square 77962)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A4x3_(297.00_x_630.00_MM)"))
т.е. 297*630=187110 и 59251+187110/10=77962
Для формата A4x4_(297.00_x_841.00_MM
[Выделить все]
  ((and (> Square 59251) (< Square 84229)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A4x4_(297.00_x_841.00_MM)"))
площадь 297*841=249777, здесь последняя цифра не "0", последнюю цифру отсекать или округлять до 8, и 59251+24978=84229?
И для остальных дополнительных:
[Выделить все]
  ((and (> Square 118503) (< Square 155925)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A3x3_(420.00_x_891.00_MM)"))
 ((and (> Square 118503) (< Square 168441)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A3x4_(420.00_x_1189.00_MM)"))
      ((and (> Square 237006) (< Square 311909)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A2x3_(594.00_x_1261.00_MM)"))
      ((and (> Square 237006) (< Square 336917)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A2x4_(594.00_x_1682.00_MM)"))
Добавляю в код AddLay.lsp, но листы с доп. форматами не создаются, что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Ingpro, 04.04.2023 в 16:17.
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 14:52
#399
petro_f
Проектировщик
что я делаю не так?
Занимаетесь ерундой.
В описании моего лиспа, даже указана что и куда вписывать, что бы добавить нужное количество форматов.
Ну Вы же всех заманаете из-за "...ой, долее одного файла надо подгрузить.."
petro_f вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 15:19
#400
Ingpro
petro_f, у меня загружено около 100 лисп-программ, которыми я активно пользуюсь, подгрузить Ваши 2-3 не проблема.
Ваш лисп немного в другом формате и Вы много потрудились над ним, уважаю Ваш труд. Но он очень многофункциональный (и многострочный - почти 4000 строк, у Андрея_13 всего 377 строк). Думаю, программа должна быть максимально лаконична, для определённых задач.
Мне просто большинство функций не нужны и полное количество дополнительных форматов тоже не надо. Я совсем не разбираюсь в лисп-программах, просто хочется добавить несколько ходовых доп. форматов (А4х3, А3х3, А2х3) в авторский AddLay.lsp, а своими силами точно не справлюсь...
Последний раз редактировалось Ingpro, 04.04.2023 в 16:15.
Ingpro вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
