Уважаемые, я прочитал всю тему, и даже получилось сделать часть из задуманного, но столкнулся с такой проблемой:
Я хочу упростить процесс составления раздела ПОДД, поэтому решил сделать типы линий к каждой разметке. Я хочу, чтобы шел тип линий сразу с обозначением, к примеру - - - 1.5 - - - 1.5 - - - 1.5 Но отношение штриха и пробела должно быть 1:3, причем оно должно сохраняться даже с учетом текста внутри, т.е. при тексте "1.5" расстояние от линии длиной 1м до следующей должно оставаться 3м. Также проблема возникла при двойной сплошной. Мне нужно иметь разметку =====1.1======= (без пробелов), причем сразу нескольких типов, а именно с разным расстоянием между параллелями (0,1-0,2м), как это сделать я, к сожалению, не совсем понял. Если нетрудно, прошу предоставить пример кода для данных типов. Работаю в AutoCAD 2012. Команды mkltype и mklshape не работают. Заранее большое спасибо! |
Акад полный или LT? Экспресс установлен? |
Одмины при установке прокосячили. Вставьте им ума или поищите на этом форуме, где скачать и как поставить. Административные права не обязательны.
мультилиния же! _mline по-ихнему. Широкий простор для деятельности и экспериментов! |
В стандартном наборе какой-то скудный ассортимент) К тому же, как ее редактировать я так и не понял
Последний раз редактировалось far100ker, 19.11.2012 в 13:17. |
Насколько я помню, такая настройка возможна только при печати. На вставку в MS WORD через буфер обмена (т.е. формат WMF или EMF) сильно влияет то, как объекты Акада отображены на экране, поэтому у меня о ней невысокое мнение, лучше печатать в растр с высоким разрешением, и проблема отпадет сама собой.
Последний раз редактировалось kp+, 24.11.2012 в 10:49. |
Так вот и я ж об этом... На экране линии с весом отображаются с заостренно-закругленными краями в отличие от полилиний, которые при любой ширине имеют ровно обрезанные края. И это не зависит от формата файла, в который осуществляется экспорт изображения (wmf, bmp, png или pdf). Вопрос в том, можно ли у обычных линий с весом изменить настройки так, чтобы края были обрезаны без хвостов ровно, как полилинии?
Необходим тип полилинии: ФОРМА 2(прямоугольник solid 150х7), промежуток, ФОРМА 1(равнобедренный треугольник solid 7х7х7). Проблема в ФОРМЕ 1. Черчу прямоугольник 150х7. Делаю _offset через 0,1. Делаю ФОРМУ 2, компилирую. При вызове данной формы прямоугольник теряет часть своих линий внутри. Из-за этого при печати уже не получается SOLID. Файлы прилагаю. Спасибо.
Последний раз редактировалось LiSa, 04.12.2012 в 09:01. |
В принципе, для получения залитой фигуры достаточно расстояния между линиями 0.2 мм. Я правильно понял, что 002 и 001 в файле shp - это 2 и 1, т.е. не чертить и чертить (поднять перо и опустить перо)? И Вы еще не приложили описание типа линий. Насколько я смог разобраться, в этом shp описано реально только четыре контура: с "длиной" 122, 124, 126 и 127. Просто одни и те же линии чертятся по пять раз. Например, с начала: Код:
![]() Сразу за этим с этого же положения курсора опять чертит на 122 вправо, и тут же чертит по тому же месту обратно. Опять подскок на месте и т.д. Всего по одному и тому же месту курсор ездит десять раз. И если я правильно понял http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30924, то команды вроде 9,(3,0),(0,0) лучше заменять на 8,(3,0) - т.к. "9" описывает список смещений, а "8" только одно. И меньше места занимает, и разобраться легче. Например, все выделенное в цитате красным можно было бы заменить на 1,8,(122,0),2,8,(-122,0) Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 03.12.2012 в 19:52. |
2. Линия направления движения для проектировщиков. Немного напутала. Проблема в форме для прямоугольника. В прилагаемом файле это форма 2. Приложу описание типа линии, как только с формой разберусь. Видимо ее придется править вручную, как Вы написали. Еще один вопрос: Как получить тип линии с полной заливкой форм? Файл прилагаю. Спасибо. |
Мне нужно, чтобы сами формы были других размеров. Подобрать на готовой линии через масштаб типа линий не получается. |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
