Предлагаю перепалку закончить. Будут силы - напишу по пунктам аргументы с обоснованием и ссылками |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ты просто очевидные вещи признать не хочешь. К примеру такие как микроклимат в кирпичном доме и доме из сип панелей. Ну тебе это не докажешь, да и не нужно.
Довелось пожить в доме из газобетоннах блоков. В такой конструкции есть большой минус. Такой материал накапливает влагу внутри помещения быстрее, чем способен ее отдать окружающей среде. И с сип панелями тоже самое. Там нужна очень хорошая вентиляция, продуманная. Но таких практически нигде не видел. Предлагать потенциальному клиенту дом из сип панелей - это тоже самое, что заменить нормальные продукты питания каким-нибудь ролтоном. Да и других минусов у них куча. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Да не напишешь.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.10.2020 в 07:59. |
Я смотрю вы подготовились.
Странно что вы газосиликат ниже кирпича ставите, обычно производители газосиликата рассказывают что он лучше влагу отдает. Гипсовая штукатурка слышал точно лучше. Все дело в том что требуемое увлажнение воздуха в зимнее время и возможности стеновых материалов это обеспечить даже теоретически несопоставимы. Приведу несколько очевидных фактов. Потом можно будет и на цифрах доказать 1. Некоторые виды отделочных материалов имеют низкую паропроницаемость (виниловые обои) и превращают любой дом в каркасник 2. Проблема с пониженной влажностью в зимний период была известна еще до того как люди изобрели каркасники и газосиликат 3. Вы и сейчас можете взять гигрометр и посмотреть какая влажность в кирпичном доме в зимний период 4. Даже дорогие увлажнители которые распыляют/испаряю литры воды в воздух не так уж эффективны P.S. А я вот вот люблю Роллтон. Очередной миф про такую лапшу. Витаминов там может и нет, но вредного в ней тоже ничего нет |
Не разу не слышали, что дома из газобетона сушат после строительства коробки?
Ты этой фразой подтвердил всё то, что я писал выше, когда привел в пример комнату обитую пленкой. Сип панель - это ориентированно-стружечные плиты с утеплителем между ними. Стружку скрепляют клеем, который снижает паропроницаемость. И сам утеплитель, используемый в них, мягко говоря не способствует паропроникновению.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Ну изучите что ли вопрос то. В СП 50 загляните |
Вот ты как уж на сковородке. Тебя за хвост поймали, а ты изворачиваешся.
А теперь в цифрах. Тут методике расчета на 100% не уверен - можете пинать меня ногами
Возьмем среднюю комнату 12м3 - Требуемый воздухообмен примерно 30 м3/час или 720м3/сутки Площадь стен (примем что все они кирпичные в 1 кирпич толщиной) - 40 м2. Объем кладки прилегающий к помещению - 40*0,15 = 6м3 Сначала считаем сколько нам нужно влаги для увлажнения воздуха Примем температуру наружного воздуха -5гр, 80% влажность. Содержание влаги в воздухе - 0,003 л/м3 Температура внутреннего воздуха 20гр, 55% влажность. Содержание влаги - 0,01 л/м3 Таким образом потребность в увлажнении воздуха - (0,01-0,003)*30 = 0,2 л/час или 5 л/сут Посмотрим сколько кирпичные стены могут накопить влаги Накапливать влагу они будет в летний период - 20гр., 80% влажности. Объемная сорбационная влажность - 0,31%. Т.е. в стенах будет влаги - 6*0,31/100*1000 = 19 л В зимний период принимаем в помещении 20гр, 55% и сорбационная влажность - 0,12% - это 7 литров Таким образом кирпичные стены могут теоретически отдать 12 литров влаги в помещении, это хватит всего на 2,5 дня увлажнения воздуха но комфортной влажности |
Важно ни то, как отдает влагу, а как он сохнет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кто о чем а лысый о расческе, это так называется.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Вы тут спорите о том, в чем нихрена не понимаете. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Это чего вдруг взяли и приняли именно 55? Вы, вообще, в курсе, что при 55% влажности на большинстве окон и откосов будет конденсат? На стёклах-то ладно, а на откосах, если они крашенные, это 100% появление плесени через некоторое время. Вот вам и ваши грёбаные сан нормы. Не нужно любую дурость тянуть в проектирование. Последний раз редактировалось dober, 17.10.2020 в 11:03. |
В районе 55%
СанПиН 2.1.2.2645-10. Там даже 60% ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Для 20гр и 55% влажности точка росы в районе 11 градусов. Для среднего окна с R=0.8 температура поверхности окна даже в самую холодную пятидневку будет выше Последний раз редактировалось MAG37, 17.10.2020 в 11:12. |
Это опять смахивает на форумхаусе закидоны, высосать из пальца проблему, раздуть её, а потом героически решать, попутно предлагая свою помощь и оборудование, в данном вопросе этотсвержтнеобходимыке к анальных увлажнители интегрированная (конечно же) в очень обязательную систему принудительной приточно вытяжной вентиляции и обязательно с очень нужрой рекуперацией. ----- добавлено через 50 сек. ----- Выбросте эту хрень, я уже объяснил почему Последний раз редактировалось dober, 17.10.2020 в 11:23. |
Речь наверное про ГОСТ 30494-2011, там да 35-40 влажности. Ну да, СанПин хрень, а некто dober с инета несет истину |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А про это все забыли, вдруг: |
Шведские нормы хоть кто-нибудь смотрел? Может в них содержится ответ на самый главный вопрос "жизни, вселенной и всего такого" - расчет ушп.
https://www.boverket.se/en/start/pub.../publications/ |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
