Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 10.10.2022, 13:04
#381
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
критическая нагрузка на такую раму практически не завист от формы потери устойчивости по которой была назначена начальная погибь рамы.
И у меня не зависит. Смотреть в этом расчете надо не на КЗУ, а на напряжения в сечении, для того я с нелинейщиной и мучаюсь. Запускать нелинейный расчет, и на каждом шаге контролировать опасную точку. Напряжения добираются до Ry быстрее по второй форме.
Запас по устойчивой прочности связан с запасом по устойчивости нелинейным уравнением, куда входят запас прочности, устойчивости, и коэффициент роста напряжений с деформацией:
Это уравнение - следующее приближение, после линейного. Вот в этом уравнении я и подобрал коэффициенты так, чтобы КЗУ вырос, а общий К упал. А потом угадал, в какой схеме такие коэффициенты могут быть.
я и некоторые общепризнанные ученые с Вами соглашались
Я с ученым и не спорю. Но выше писал: ученые решают задачу устойчивости; это линейное приближение, к которому у них готовых методов и теорем полно. А у нас даже одинокая колонна на средних гибкостях от этого теоретического решения в разы отличается.
Собственно, чего далеко ходить. Эйлеров стержень. У него в концевых сечениях никогда момента не бывает, а продольная сила при потере устойчивости падает, потому что на косинус умножается. Значит, для этих сечений потеря устойчивости по напряжениям менее опасна, чем исходное прямолинейное состояние. А коэффициент фи, если его по-честному по сечениям посчитать, будет равен единице по концам, и плавно достигать минимума в середине. Если такой стержень считать по частям (например, в составе присоединенной шарнирной рамы) - поэлементные проверки по этажам обязаны дать разный ответ. А значит, расчетная длина стержня Эйлера тоже переменная по длине. Это тоже можно посмотреть в нелинейных схемах по напряжениям.
Весь фокус в нелинейности задачи. При поэлементной проверке соотношение между несущими способностями, посчитанными через нелинейное фи, не совпадает с посчитанным через линейный КЗУ. И, судя по тестам выше, иногда меняет ответы. А это сразу ставит вопрос - какие, собственно, формы надо задавать в расчет, если он нелинейный. Или из каких форм мю находить, если по СП.
локальные погиби самих стержней. Одновременно.
Тест с одиночным стержнем Эйлера выше показывает, что взаимодействие форм сложнее простого сложения. Иногда срабатывает форма, которую явно не задавали. Иногда явно заданная игнорируется. Точно можно сказать, что складываются напряжения. Но ответ связан с ними формулой выше. Как себя ведет корень из разности квадратов средневзвешенного и среднегеометрического? Тоже, небось, какой - нибудь эллипс задает.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 13:08
#382
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Первая схема - расчет на устойчивость, там смотреть формы. Две другие схемы - с начальной деформацией по первой и второй формам, максимальное отклонение по обеим - 20мм по "родной" колонне.
В этом и состоит принципиальная ошибка. Упругий расчёт на устойчивость "по Эйлеру" это одно, а деформационный расчёт (устойчивость второго рода) принципиально другое. Нельзя брать числа из одного и подставлять в другой. Отсюда и результат. Вот если вы покажете систему, где в линейном расчёте вторая форма будет хуже первой -тогда да. А деформационный расчёт вообще принципиально имеет одну форму потери устойчивости при заданных условиях.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 13:29
#383
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В смысле - расчет стержня по формулам фи из СП - это принципиальная ошибка? Нельзя брать синусоиду из расчета на устойчивость? Нельзя брать мю из расчета на устойчивость? А где его тогда вообще брать?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 16:20
#384
IBZ
Расчетчик МК
Нет, это просто методика линейного расчёта, на которую на уровне проверки сечения накладывается учет нелинейности.
Для нелинейного расчёта брать изогнутую ось из линейного нельзя.
Для нормативной методики - сколько душе угодно. Для нелинейного расчёта понятие расчётной длины вообще не имеет смысла.
А нигде. Тут может помочь только некий коэффициент запаса, поскольку комбинаций начальных несовершенств бесконечное множество.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 16:23
#385
румата
Ладно, будем смотреть напряжения. Но почему величина погиби принята именно 20мм для обеих ФПУ?
Почему? Можно, но только в одном единственном случае - при шарнирном опирании стержня.
Правильно, нигде не брать. Для задания несовершенств нужно оперировать геометрической длиной, а не расчетной.
Вот и я о том же. Зачем это понятие применять там где его никогда не существовало?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 16:38
#386
румата
Вот что про локальные несовершенства говорит еврокод:
Название: Снимок экрана 2022-10-10 163656.png
Нет там никаких фи и расчетных длин.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 16:44
#387
румата
А это ихняя табличка с типами сечений соответсвующими кривым потери устойчивости
Название: Снимок экрана 2022-10-10 164239.png
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 16:51
#388
румата
Тот же еврокод только про расчетный перекос всей рамы
Название: Снимок экрана 2022-10-10 164938.png
И там снова ни слова про фи или расчетные длины
румата вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 04:34
#389
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нет, это честный геометрически нелинейный расчет до достижения Ry. Вывод формулы из СП выкладывал уже с десяток раз в разных темах, в том числе и в этой. Полное совпадение машинного счета с ручным, с примерами схем под скад и старк, выкладывал с десяток раз, в том числе в этой теме.
Синусоида - это форма равновесия в искривленном стержне, что в линейном расчете, что в нелинейном (с точностью, с которой y'' равен кривизне); нет разницы, в какой расчет ее подставлять. Желающие могут подставить ее в уравнения равновесия сами, или почитать любой учебник сопромата. Еще более желающие могут ковырять вышеупомянутые монографии с еще более точным уравнением изогнутой оси, тогда синусоида отпадет. Но результат я могу предсказать сразу: раз уж в более простой версии с y'' никто годами ничего не понимает, то и от более сложной кривизны толку не будет, кроме пустых десятков страниц темы. Поэтому лично я эти книги сам не читаю и другим не советую .
Эта тема возникла от того, что за много лет на форуме не нашлось не одного человека, который объяснил бы, как найти мю по нормативной методике. Называя вещи своими именами: десятилетиями инженеры подставляют в расчеты непонятно что.
Нагрузок тоже бесконечное множество. Это значит, что расчеты конструкций невозможны? Надо просто брать ответ с потолка и умножать на десять?
С устойчивостью ученые вопрос закрыли. Из всех возможных форм деформации находится та, что дает наименьшую несущую. А вот применение этих выводов к нашим конструкциям уже спорное, про что и пример с рамой.
Идея была свериться с нелинейным счетом. Но тут обнаружилось, что этот расчет сам со сложностями, которые пока не видно как одолеть.
Начальное искривление для консольного стержня по нормам больше, чем для шарнирного. А оно зависит от гибкости, т.е. от расчетной длины. Так что понятие расчетной длины таки зашито в нормы, хотя и в неявном виде.
Опять же, простейший пример: если к консольной колонне пририсовать сбоку несколько этажей - шарнирных, но не загруженных, геометрическая длина уменьшится в несколько раз - с высоты здания до высоты этажа.
Это значит, что прочность колонны увеличилась путем добавления ни на что не влияющих конструкций? Или расчетная длина таки не совсем абстрактное понятие?
А как определить ее для произвольной рамы? 1/750 диагонали? Желающие могут взять меньше. Но тогда предельная нагрузка вырастет, и может выйти за область сходимости расчетов по первой форме. Тогда сверить ответы смогут только лицензионные Старкёры.
Если начальные несовершенства совпадают с формой потери устойчивости, то и форма отклонения, как я понимаю, тоже с ней совпадает. Тогда формулы фи по сечениям тоже работают. А если взять несовершенства другого вида, то только машинный счет гонять. И надо перебирать десятками-сотнями-миллионами разные отклонения в поисках опасного.
Прикол: для обычного шарнирного стержня машинный счет показывает, что простой эксцентриситет Δ опаснее, чем отклонение по синусоиде на величину Δ (схема во вложении). Ненамного, всего пара-тройка процентов, но в прошлый раз пара процентов в какой попало раме превратилась в десяток-другой процентов в раме, специально подобранной.
То есть даже тут ответ из расчета на устойчивость уже вроде как не годится в качестве подсказки про начальную деформацию.
Еще из анализа формулы для фи следует, что для стержня Эйлера старшие формы дают запас прочности в средних сечениях выше, чем первая (хотя даже тут есть исключение - торцевые сечения, про которые без всяких расчетов ясно, что наихудший результат получается по нулевой форме). А для рам уже есть пример, что бывает наоборот. Так что в более сложных схемах появляются еще какие-то дополнительные фокусы, их тоже надо как-то отлавливать.
Там не упомянуты локальные деформации колонн. Мой вывод - этот расчет для чего-то другого, а не для поэлементной проверки колонн.
ни слова про фи
Фи - по определению коэффициент перехода от результатов простого расчета на прочность к результатам нелинейного расчета на устойчивую прочность. Достаточно поделить два эти ответа, чтобы получить фи. Сама идея обозначить отношение похожих величин буквой настолько распространенная, что любой инженер обязан придумать фи, если это еще не сделали до него.
ID:	250432  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Прикол.SPR (29.2 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 11.10.2022 в 04:39.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2022, 09:17
#390
румата
Нужно быть последовательным в своих суждениях. Раз уж Вы рассматриваете "упругие" формы и расчетные длины применительно к деф. расчетам, то и несовершенства для каждого из стержней нужно вычислять из расчетных длин принятых по упругому расчету на устойчивость. Иначе получается Вы по первой форме, в полной мере, "погнули" только консольную стойку, а по второй, в полной мере, только длинную 6-ти метровую. При таком подходе, длинная 6-ти метровая, по 1-й форме получила только незначительный перекос и не получила локальную изгибную погибь, вычисленную на собственной расчетной длине.
Упомянуты. Постом выше. Еврокод регламентирует задание 2-х видов несовершенств. Локальных изгибных для каждого стержня, вычисленных на основе геометрической длины и общие начальные несовершенства всей рамы в виде отклонения по вертикали.
Поэлементная проверка после деф. расчета сводится к элементарному вычислению Кисп по предельным деформациям материала(напряжениям) для каждого элемента.
румата вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 09:55
#391
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В этом и весь фокус. Первая по номеру форма не обязана сильнее всего погнтуь нужную мне колонну. А по которой колонна гнется - может быть не первой. А нелинейность окончательно портит ответ в таком случае. В любом случае получается анализ форм, а не расчет по первой найденной. Причем анализ задним числом - по принципу "совпало ли с расчетом на устойчивость".
Из такой последовательности следует, что и при линейных расчетах нужно ковыряться в формах по принципу "нравится - не нравится", что в сложных схемах особенно приятно будет. А вот тамошние теоремы (из вышеупомянутых монографий) утверждают, что этого не нужно. Это сопромат не работает, или логика?
Правильная последовательность сейчас такая: сверить расчетные длины с честной нелинейностью. А честная нелинейность не позволяет мне по первой форме в раме взять смещение для первой колонны 20мм, потому что для второй оно тогда получится 140мм. В этот раз я специально искал такую схему. А в прошлый была простая рама из двух колонн, и там тоже чередование форм было, просто не настолько большое, всего пара процентов разницы. И, чтобы убедиться, что это не глюк от вычислительных погрешностей, я и нашел вариант с большим разбросом.
Например, для расчетных длин, равных бесконечности, надо задавать бесконечные начальные смещения? А сделать это надо для того, чтобы следующим комментарием был "расчетные длины в нелинейном расчете нельзя использовать"?.
А если в раме 100 колонн, надо 100 расчетов сделать, со своей схемой деформаций для каждой? А если надо 10 загружений проверить, то 100*10=1000? И в еврокоде так советуют?
Достаточно сверить два разных расчета, где к глобальной форме добавлена локальная с одним и другим знаком, чтобы убедиться, что это неправильный ответ. Кроме раздельных картинок должны быть правила их совместного учета. Например, в соседней теме про сквозную колонну цитируют учебники, где коэффициенты фи по формам перемножают.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2022, 10:06
#392
румата
Конечно. Именно поэтому нельзя в деф. расчете использовать тупо первую форму всей рамы для задания заодно и общей погиби рамы и локальных погибей ее элементов. Это очевидно без каких-либо исследований.
Можно и так сказать. Но лучше сказать, что из такой последовательности следует ее непригодность для практических расчетов.
Да, поэтому нужно локальные погиби не общими формами потери устойчивости задавать, а, к примеру, фиктивными поперечными силами. Или вообще на уровне матрицы жесткости стержня.
румата вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 10:16
#393
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В случае с расчетом на устойчивость все в точности наоборот: первая форма находит самый опасный вариант деформации. Это тоже очевидно? Тогда очевидно и другое: если в этой же раме уменьшать сечения, она в конце концов превратится в гибкую, где будут работать законы устойчивости. Момент перехода, когда "надо брать первую форму" превратится в "надо брать вторую" тоже очевиден без исследований?
Поперечная сила тогда по физическому смыслу - это толкающее усилие, передаваемое на колонну с остальной схемы. Если его легко найти без расчета рамы - тогда расчеты на устойчивость, видимо, неправильные, потому что слишком сложные.
Я же пока что вижу, что честный нелин сложнее расчета на устойчивость, потому что поверх возни с формами еще и нелинейность добавляет.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 12:19
#394
Бахил
Ясен Пень.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2022, 12:47
#395
румата
Первая форма характеризует минимальную критическую силу из бесконечно возможных пар "сила-форма" в случае абсолютно упругой системы. Это очевидно. Поэтому эту форму можно взять за основу определения амплитуд начального искривления всей рамы целиком.
Вообще не очевидно.
Тем более не очевидно.
Нет в ней никакого физического смысла. Эта условная нагрузка не учитываемая в расчете лишь создает фактическую кривизну элемента в составе системы.
Расчеты на устойчивость бывают разные. И все они правильные в рамках тех предпосылок и теорем, на которых основаны.
Начальное искривление или несовершенство, строго говоря, никак не связано с "упругими" формами потери устойчивости. Такую форму в деф. расчете используют только ради систематизации, отправной точки или просто альтернативного "удобства" задания исходных данных для нелинейного расчета.
Значит из двух таких расчетов нужно вывести минимальные огибающие Кисп для каждого из элементов.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2022, 13:09
#396
румата
Есть такие правила
Название: Снимок экрана 2022-10-11 130417.png
А это альтернатива чисто геометрическим способам задания несовершенств
Название: Снимок экрана 2022-10-11 130721.png
румата вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 19:03
| 1 #397
IBZ
Расчетчик МК
Он не сложнее, а более неопределенный в части начальных несовершенств. Во всяком случае, наши нормы по этому поводу хранят молчание.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 13:34
#398
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Все еще проще. Если принять начальную погибь по форме потери устойчивости, в уравнении равновесия сокращаются функции, и дифференциальное уравнение превращается в обычное. Отсюда следует известный множитель 1/(1-N/Ncr). Отсюда же следует формула фи из СП. Потому же это предположение прямо пишут во всех учебниках сопромата в разделе "продольный изгиб".
Если же погибь не совпадает с формой потери устойчивости, простая аналитика пропадает, и упомянутые формулы начинают сбоить. Даже стержень с эксцентриситетами по торцам уже не работает по этим формулам (см. тест выше). Есть подозрение, что минимум в нелинейной задаче может и не совпасть с такой формой. Насколько он будет пессимистичнее - вопрос интересный. Я не физматовец, вариационному исчислению не обучен, и даже для Эйлера уравнение начального прогиба не подберу. Максимум - можно запрограммировать перебор всех возможных форм, но не знаю, какой МКЭ поддерживает такое программирование. А сверять мю по-честному надо именно с ним.
Он не сложнее
Прочность при устойчивости определяется единственным параметром:
А область устойчивой прочности зависит от двух парамеров, и , и выглядит она в нормативном диапазоне , так:
По ней, например, видно, что можно получить меньшую несущую () при большем (т.е. старшей форме), если понизить (т.е. когда старшая форма меньше прогнута в проверяемой точке).
Но, еще раз, - это вывод для начальных искривлений по формам потери устойчивости; для настоящего опасного искривления ответ еще надо искать.
Есть такие правила
Две проблемы у меня:
  1. Объяснять правильное мю по непонятными формулам из СП путем подгонки под такие же непонятные формулы из Еврокода - это не тот ответ, который я ищу.
  2. Я не понимаю эти формулы. Тут нужен не Еврокод, а учебник, по которому учат тамошних инженеров. Без него эти формулы не работают. Возможно, все ответы уже лежат там.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 08:36
#399
Бахил
Есть такая книженция "Механика материалов" Тимошенко. Почитай, весьма занимательно.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.10.2022, 01:42
#400
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А зачем мне перечитывать очередной краткий курс сопромата? Очередной стержень с фиксированным эксцентриситетом (потому что константа - это простейшее искривление для аналитического расчета). Очередной стержень с искривлением по синусоиде (потому что синусы сокращаются и дают простейшее уравнение для аналитического расчета). На кой современному инженеру очередные синусы в стержне? Где там правила машинного анализа сложных схем? В какой книге, например, написано, что первая форма - не самая опасная?
Нубий-IV вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
