Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007
Непрочитано 09.11.2008, 13:57
Анкона
Уважаемые господа, прочитал-таки новый ГОСТ 21.502 на оформление чертежей КМ и хочу, с одной стороны, поделиться своими соображениями, а с другой, узнать ваше мнение о нем.
Во-первых, наконец чертежи КМ переходят из разряда полумаргинальных и получают "нормальный" ГОСТ, а то раньше все СН 460-74 в ходу был. Однако СН и поподробней будет, и логичней, и выверенней (для своего времени, разумеется). В отличие от ГОСТа. Можно сказать, что указанным мною "во-первых" достоинства от введения ГОСТа и ограничиваются.
Хотя нет! Есть плюсы. Например, вновь легализованы обозначения сварных швов и болтов, потерянные при реформе 93 года. Вместе с тем какой-то бредовый парадокс: если в ГОСТ 21.502-2007 условные обозначения сварных швов и болтов введены как нормативные, то зачем их снова оговаривать в общих данных (см. п. 5.1.2 ГОСТа)?
Читаем далее в п. 5.3.1, что на листах с нагрузками на фундаменты приводят в том числе и схемы расположения фундаментных болтов, пример чему приведен на рисунке А.1 в приложении А. Пардон! Я там вижу схему расположения опорных баз колонн. Буквоедство скажете? Но ведь нам ГОСТ предлагают, а не методичку для малограмотных студентов, написанную неумеющими что-то сделать на практике преподами. Это совершенно недопустимо, когда примеры в ГОСТе не только не иллюстрируют его положения, но и порой опровергают.
Разглядываем рисунки общих видов (Б.1 - Б.5).
На Б.1 вообще нет названия изображения резервуара, только в основной надписи. На отметке +9,200 пропущен плюс. Далее в чертежах КМ редко, но всплывали дискуссии, как обозначать на чертежах сечения и толщины (t8, -t8, -t=8, s8, -s8, б8 и т.д.). Здесь мы видим обозначения труб и канатов. С канатами, вроде ясно. Теперь трубы. Ясно, что ГОСТ - детище ЦНИИПСК, ими же в 1999 году выпущен справочник проектировщика (красный такой), так там трубы обозначаются просто знаком диаметра и цифрами 273х5, либо ТЭ 273х5 (если электросварные), и никаких Тр. ЛенПСК вообще в старых чертежах рисовало круг и 273х5, как в справочнике ЦНИИПСК предлагают обозначать круглую сталь (то есть без всяких кр.ст.). Короче, очевидно, что есть некие местечковые предпочтения в обозначениях. Так почему сейчас в самом ГОСТе не ввести единую систему условных обозначений сечений и элементов, ведь в существующих нормативах только двутавр, швеллер, уголок, квадрат и т.п. имеют условные обозначения.
На рисунке Б.2 общий вид мачты как-то, видимо для большей наглядности, стал разрезом А-А. Марки элементов стали обозначаться цифрами, как в КЖ или КМД.
Рисунка Б.3 вообще нет...
На Б.4 (без заголовка) разрезы имеют ссылки по типу отмененных еще лет 15 назад. Напоминаю, по ныне действующим нормам ссылка разреза на другой лист осуществляется в скобках, где пишится номер листа без всяких слов "лист" и т.п. То есть 2-2(7). В начале ГОСТа сказано, что в его основу положены другие нормативные документы, которые старательно перечислены. Тут уж поневоле подумаешь:"Глубокой старостью веет от ГОСТа 21.502-2007. Ему бы 2007 сменить на 68****, например."
Рисунок Б.5 - та же ерунда, но с узлами, хотя в узлах почему-то можно писать слово "лист" (см. ГОСТ 21.101-97). Мое мнение, что разрезы, виды, фрагменты и узлы должны быть в одном стиле. Впрочем, в ГОСТ 21.502 они именно в одном - допотопном, полуотмененном. Разрез 1-1 пришел с другого листа, следовательно писать надо 1-1(№). Да еще значок повернуто надо не забыть (а не писать слова "повернуто" - тоже отменено уже). Есть другой вариант, как обойтись без ссылки и знака повернуто. Это допускает ГОСТ 21.101. Как в случае с фасадами, заголовок пишется словами "Разрез 1-1". В любом случае не вычищен и не отредактирован рисунок, как и ГОСТ.
Все, больше не буду занимать ваше время. Чтение этого опуса может увлечь
Последний раз редактировалось Анкона, 09.11.2008 в 14:05.
Непрочитано 14.06.2017, 01:47
#381
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Вопрос выше. Как по такому КР делать КМ и КЖ? Ждать, когда ты отдельно что-то и кому-то предоставишь?
Нет, я никому ничего не буду предоставлять. Заново собирайте расчетные схемы и делайте на основании проектной документации.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 01:48
#382
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Вы будете отдельно сидеть и для них отдельно потом ТЗ писать?
ГИП.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Если П выполнено в объёме требуемом ПП87 - для Р будет объём достаточно необходимым.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 01:50
#383
Варанчик
ГИП
Интересно, а П зачем тогда нужна? Чтоб все самому заново делать? В чем сакральный смысл?
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 01:51
#384
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Вы будете отдельно сидеть и для них отдельно потом ТЗ писать? Какую оно вообще силу имеет? Поезд ушел, П сделана.
Стадия П - это и есть "ТЗ". Там даные все нагрузки, которые надо приложить к конструкциям, чтобы собрать нагрузки на фундаменты и на прочие элементы, указан ветровой и снеговой район, указаны условия геологические и иные.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 01:52
#385
yrubinshtejn
Задание для Р.
П - это свод требований норматмвных правовых актов.
Согласно заявленным в П требованиям можно выполнять следующие процессуальные действия. Например проводить тендеры по закупкам.
После тендеров по закупкам формировать ТЗ по разделам РД и проводить тендеры на выполнение РД.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.06.2017 в 02:06.
Непрочитано 14.06.2017, 02:08
#386
Варанчик
ГИП
Так как тогда разделение П - 40%, а Р - 60% стоимости проектных работ? Получается я все заново должен сделать за 60%? Лихо придумано.
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 02:11
#387
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Формально уже не надо анализировать ИГИ, просто расставить сваи например нужной длины, а не выбирать тип фундамента рассматривая несколько вариантов и т.д.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 02:41
#388
Варанчик
ГИП
Формально это не только ИГИ, а массо-габаритные характеристики оборудования (которые выплывают на стадии Р) и т.д., влияющие на конструктивные и объемно-планировочные решения. Все это ведет к переделке. Ну ладно, к разработке Р.
С другой стороны, согласно ГрК повторно экспертизу не проходят, если "не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства".
Так получается я все же должен сравнивать конструктивные характеристики П с Р.
Если будет расхождение, к примеру, в нагрузках, в большую сторону - повторная экспертиза.
А если я должен сравнивать характеристики (те же нагрузки), то они где-то должны быть отражены в П. Иначе смысл теряется. В Р можно тогда воротить, что хочешь безнаказанно.
Offtop: Здесь уже приводили пример, увеличение общей и жилой площади объекта +6 000 и +2 500 м2. Ну и без всякой повторной экспертизы. Проектировщик письмо написал, можно. Экспертиза тоже не возражает. Администрация тоже.
Последний раз редактировалось Варанчик, 14.06.2017 в 02:56.
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 08:36
#389
vanAvera
Инженер
Питер
Если ПД считать заданием для РД и только, то получается что РД останется полностью бесконтрольной - потому что соответствие никто и никогда не проверит. А значит, потребуется повторное изготовление еще одной ПД, соответствующей РД, и прохождения экспертизы. Непонятно только одно - с чего это на "задание для РД" уходит 40%, и откуда заказчик (особенно бюджетный) возьмет еще 40% на еще одну ПД. По факту вот эта последняя ПД оказывается для проектировщиков бесплатной, но обязательной - без нее акты на РД не закрывают.
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:01
#390
wvovanw
постановление 87 создал какой-то укуренный отморозок, далекий от проектирования
о чем спор?
Рабочий проект выполняется по стадии П, как человек без сечений и усилий сможет выполнить рабочку?
У меня в КР всегда присутствует ведомость элементов с сечениями и усилиями (это кстати требуют все эксперты, только не надо говорить - пусть укажут пункт постановления, не укажут, а вы экспертизу не пройдете)
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:06
#391
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Разработчик РД обязан обеспечить соответствие с ПД. Не знаю как где, а у нас ГАСН проверяет.
Когда точно известно, что объект "пойдет дальше" и автор ПД сам будет делать РД, то можно сразу делать РД только в штампике "П" написать. А затем, после положительного заключения, останется только корректировки вносить от "проснувшихся" смежников и общие данные добавить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:09
#392
yrubinshtejn
И в этот момент у заказчика появляется результат независимой экспертизы. Ну правда у частного.
У государственного - бездонная бочка денег. Там можно всё одной организацией и проектировать и строить - пенсии же не индексируются.
Непрочитано 14.06.2017, 10:10
| 1 #393
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У меня в КР всегда присутствует ведомость элементов с сечениями и усилиями (это кстати требуют все эксперты...
Не все)). На вопрос по усилиям отправляю в том расчетов. ГлавГос в Москве совсем не против. Но вот в томе в выводах присутствует полная ведомость с марками и усилиями, иногда и группу конструкций там указываю по старинке. Оформление таблиц в РР не регламентировано, можно взять лучшее из всего что было)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:11
#394
Axe-d
иллюстратор
не понял юмора
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:14
#395
yrubinshtejn
не понял юмора
Я об этом в частности.
Непрочитано 14.06.2017, 10:16
#396
Axe-d
иллюстратор
Я об этом в частносте.
ну так это ж обыкновенная практика.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:17
#397
yrubinshtejn
Конеееечно.
Я же и говорю - денег у государства немерено.
Поэтому и ПП87 ненавистно. И стадии отменили "уроды". Заставляют работы диверсифицировать между исполнителями в пользу упразднения монополии.
Толи дело раньше - заложил 5-ти кратный запас, а на СМР расценки за тонну. Ведь на СМР сами же и берём объёмы.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.06.2017 в 10:23.
Непрочитано 14.06.2017, 10:27
#398
Axe-d
иллюстратор
Конеееечно.
У меня много претензий к ПП87, прежде всего, потому что оно плохо написано, но, мне кажется, задумка у него хорошая рациональная - повысить значимость "утверждаемой части", дабы пресечь практику "допроектирования" по месту.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 10:31
#399
yrubinshtejn
Оно не плохо написано. Оно недостаточно подробно описано для "не строителя".
У меня знакомый рук.проектов - "электрик". Ему не то что тяжело с ПП87 - для него этот документ непреодолим. Потому, что из "монтажников".
Проектной составляющей нет.
Непрочитано 14.06.2017, 11:11
#400
wvovanw
пару раз эксперты взбрыкнули, некоторые нет, поэтому мы всегда усилия записываем
wvovanw вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.01.2010 17:46
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
