ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 31.12.2011, 21:46
#381
S-Y
А самые простые вещи (балочные клетки, рабочие площадки) в ASD Сталь - можно делать?
S-Y вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 10:23
1 | #382
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Можно, но при работе с простыми вещами часто проще использовать двумерное проектирование, например динамические блоки и подсчет объемов в excel. Например, в ASD возникнут проблемы со спецификациями. Поскольку шаблоны по ГОСТ не реализованы, то придется либо взрывать стандартные и формировать спецификации вручную, либо экспортировать данные в эксель и, реорганизовав их, импортировать обратно в автокад. В обоих случая, при внесении изменений в модель объемы в спецификациях придется пересчитывать. Точные расчет и динамические спецификации составляют основную экономию времени при виртуальном проектировании и внесении изменений в проект. Плюс придется повозиться и потратить значительное количество времени, чтобы настроить стили чертежей, не считая времени на изучение и привыкание к программе. А учитывая, что дальше простых решений продвинуться не удастся, которые быстрее накидать в плоскости используя старые наработки, то встанет вопрос в инвестировании финансовых средств и времени в эту технологию.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 17:21
#383
S-Y
BIM pilgrim Что, совсем так плохо с ASD? Никто и ничего не смог сделать в нем?
S-Y вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 10:02
1 | #384
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
S-Y, потрудившись, Вы сможете найти несколько работ на этом форуме в виде чертежей, по которым не удастся отличить уровень автоматизации от ручной доработки. Если Вы уже купили этот продукт без предварительного разбора, наслушавшись трелей расплодившихся продажников, то первым делом скачайте и пройдите тест-драйв, затем выполните пилотник для какого-нибудь серьезного проекта, содержащего хотя бы фермы и связи из спаренных уголков. После этого сможете поникнуться основными принципами автоматизации. И не принебригайте прохождением официальных учебных курсов, главное заранее осведомитсья о репутации тренера и выслушать пару отзывов, от людей, прошедших у него обучение. Возможно в итоге у Вас сохраниться желание работать с этим продуктом!
В случае, если ваши айтшники еще не влупили деньги и у вас есть возможность приобрести для работы стоящий инструмент , который повышает производительность и дает конкурентные преимущества, то закажите в компании Грайтек 30 дневную демо версию Advance Steel 2012 и выполните аналогичный пилотник. Чтобы не терять время на чтение мануалов скачайте учебное видео с youtube. После этого сможете сравнить как должна работать служба технической поддержки, как должен адаптироваться под наши нормы проектирования программный продукт, и для чего он нужен вообще.
Ну а если же деньги потрачены, то не теряйте время на ASD и пробуйте себя в revit. На сегодняшний день это не лучший продукт для конструктивного проектирования, пока-что для элементарных задач приходится делать большое количество финтов ушами, но у него есть шансы развиться в ближайшую пятилетку. Посмотрите пример проектирования металлических конструкций с сентябрьского форума.
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 04.01.2012 в 10:07.
Непрочитано 04.01.2012, 11:40
#385
S-Y
BIM pilgrim Спасибо. Все действительно познается в сравнении. Дело в том что уже есть и Revit и ASD. Но в Revit как-то все сложновато. Мозги уже адаптированы под ACAD. Я сейчас на распутье.
S-Y вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 09:17
1 | #386
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Раз уж купили, то поздно жаловаться. Три вещи продаются по цене одной не случайно, как и в Revit Suite!
Сжимайте крепко зубы и терпеливо осваивайте Revit. Лет через пять он достигнет уровня Allplan или Adavnce. А на ASD не теряйте время. Этот продукт не будет развиваться.
Непрочитано 05.01.2012, 18:12
#387
S-Y
BIM pilgrim Спасибо. Я все таки склоняюсь к Asvance Steel. Надо выдавать рабочии чертежи. Времени осваивать Revit к сожалению нет (и Advance Steel тоже), но в последнем я думаю можно быстрее освоится. ASD - получается тупиковая ветвь?
S-Y вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 14:24
#388
stas_org
Самара
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Всему своя область применения, АSD (на мой взгляд) очень хорош для деталировки металлоконструкций. Аdvance стоит как RSS, но к нему еще акад нужен. В противостоянии цены-качества лидирует ASD
stas_org вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 03:46
#389
S-Y
stas_org
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Если возможно - пример. Мне скорее всего придется начинать с ASD (посколько он есть в наличии) и я буду признателен всем, кто поделится своим опытом.
S-Y вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 09:23
#390
stas_org
Самара
В этой ветке год назад выкладывал свои примеры КМД. Ищите.
stas_org вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 06:19
#391
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
stas_org, если Вас не затруднит, дайте ссылку на пост с примером.
Непрочитано 10.01.2012, 09:33
#392
stas_org
Самара
Пожалуйста, выполнено в ASD09 в 2010 году. Только без критики пожалуйста, все довольны
Тип файла: pdf Платформа КМД.pdf (1.22 Мб, 359 просмотров)
Последний раз редактировалось stas_org, 10.01.2012 в 09:51.
stas_org вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 06:25
#393
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
stas_org, неблагодарное дело критиковать работу, сделанную с душой.
Каким образом Вы получали спецификации?
Непрочитано 11.01.2012, 09:02
#394
stas_org
Самара
Автоматом ессно. Только форма спецификации, как видите своя, проблем со спецификациями в ASD нет, даже взорвать и отредактировать вручную некоторые моменты намного легче чем вручную ее заполнить. Полюбуйтесь на кусочек модели этих самых платформ.
Тип файла: zip Publish2.zip (167.7 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось stas_org, 11.01.2012 в 09:11.
stas_org вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 12:55
#395
S-Y
примеры КМД
Желательно КМ.
S-Y вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 12:58
#396
palexxvlad
stas_org, что-то болтики по дороге потерялись...
Непрочитано 11.01.2012, 13:13
#397
stas_org
Самара
S-Y выкиньте это из головы. В смысле КМ и ASD.
palexxvlad с болтиками в схеме не замарачиваюсь, считаю их в вручную, имхо быстрее и качественнее.
stas_org вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 13:14
#398
palexxvlad
печально...
Непрочитано 11.01.2012, 13:32
#399
stas_org
Самара
печально...
Что именно.....
stas_org вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 13:34
#400
palexxvlad
Болтики вручную по модели считать, если это автоматом должно делаться за пол минуты
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
