Перечисленное конечно важное, но главное условие.
Имхо, как минимум, одно условие д.б. выполнено - одновременный переход на новый софт, в каких-то временных рамках. А такое возможно только с пинка, по указанию с верху. Или постепенно, при естественной смене поколений конструкторов... что мы и наблюдаем щас! |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Вообще вся отрасль IT развивается стремительно.
Ежегодное обновление процессоров. 64-битные системы. Прогресс - цель человечества. А вы его тормозите ![]() Offtop: Есть мнение, что идет третья мировая война - информационная. [crazy] Последний раз редактировалось Vildar, 04.04.2011 в 12:28. |
На счет войны - вы правы. Информации больше, чем нужно. Порой запутываешься в чрезмерной проинформированности. Тяжело отделить правду от лжи. И развитие технологий стремительное.))) В споре рождается истина! Лиспер, а на счет paint - это вы уже утрируете. Еще бы ватман посоветовали))). Под одноразовостью не подразумевалась примитивность))). |
Вот ты какой упрямый ).
Можно питаться только хлебом и водой. И этого будет достаточно для выживания. А можно гурманствовать. ![]() Мы, когда пересаживались с 2005 на 2008, это было как чудо. Таблицы, дин.блоки и т.п. Теперь, если пересесть на 2011, чудес не меньше будет. Чудо в том, что когда столкнешься, возможно 2011 уже будет старьем. Через пару месяцев готовят 2012. :O_o: Нет. Но, точно не скажу сейчас. У меня стоит ASD2011, весит 1,5Гб. Чистый акад будет меньше занимать. Ну и дистр соответственно больше не будет весить. |
с 12-ой версией идёт ещё в довесок халявный Inventor Fusion 2012 т.н. прямое моделирование, тот же инвентор только историю не сохраняет
похожий на SketchUP только круче! Интегрирован с Autocad, что позволяет легко переключаться на операциях туда-сюда!!! Стоит попробовать, потом за уши не оттащишь! |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Nothing will stop an idea whose time has come |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Знаете, коллега, кому-то и Лада-Калина - нормальный автомобиль. Хотя, как говорил Жванецкий в одной из своих миниатюр, "я бы его не считал".
Все относительно (c). Цитата:
Все познается в сравнении (опять же не мной придумано). И еще народная мудрость: "не попробуешь - не узнаешь". Вы сначала попробуйте, а потом скажете. |
smith212, на сайте автодеска
Offtop: Про кряки тут нельзя говорить. |
![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.04.2011 в 08:13. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
![]() ![]() В 2011 версии наконец-то появилась прозрачность сплошной штриховки (заливки), а она мне позарез нужна была. Редактирование полилинии упростилось, стало почти как в Кореле. Вес дистрибутива конечно, поражает. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.04.2011 в 08:13. |
Минск, Беларусь
При открытии "чужих" чертежей регулярно появляется размерный подстиль "override", который, по правде говоря, напрягает. Приходится каждый раз при открытии файла идти в настройки размеровы и удалять вручную.
Может быть, кто-нибудь знает, как от него избавиться раз и навсегда? |
Ukraine, L'viv
Здравствуйте. Прошу прощения если написал не в той теме, но более подходящей не нашел.
Проблема в следующем. При наведении курсором (не выделении) на объект в редакторе блоков, он подсвечивается, и подсвеченным остается до регенерации, или до наведения курсора на «ACTION». В пространстве модели такого не наблюдается. После перемещения курсора с объекта, выделение снимается. Видео прилагается. Это баг, или где-то в настройках поковыряться…? Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Минск, Беларусь
В AutoCAD 2011 при вызове функции воода относительных координат мигает окошко динамического ввода. При этом ввод данных затурднен, приходится набирать по несколько раз.
В чем может быть причина и как от нее избавиться? |
здесь могла быть ваша реклама
Если правильно понял смущает установленный по умолчанию ввод координат в относительной системе...
DYNPICOORDS <0> Relative - отмена относит. системы и переход в абсолют (не меняя сист.переменной перейти в абсолютную-> ввести "#" перед вводом коорд.) <1> Absolute - отмена абсолютной системы и переход в относит. (не меняя сист.переменной перейти в относительную -> ввести "@" перед вводом коорд.) |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
