Auto CAD для чайника - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Непрочитано 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 22.11.2012, 16:28
#381
имеет место быть ноутбук HP
Непрочитано 23.11.2012, 11:46
#382
LEYLUSHA
LEYLUSHA, параметризация для чего нужна? Удалить _DelConstraint для начала.
Видеокарта не слабая?
удалила параметризацию...зависимости
LEYLUSHA вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 19:31
#383
angrykeo
Специально поставил 2010 Акад - команда loft работает отлично, из того же файла..
В чем может быть проблема с 2012-м?
angrykeo вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 00:12
#384
Angel_and
вот что вышло , спасибо помогли построить))
теперь вопрос по стеклу. можно ли в автокаде сделать блики , такие как на фотке , которую запостила ранее ? тут выходит как бы матовое стекло , нужно прозрачное . видела на чертежах у архитекторов , почти как фото выглядит.
DWG 2000
lupa88.dwg (239.8 Кб, 3667 просмотров)
что такое любовь по сравнению с Автокадом ?
Angel_and вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 13:17
#385
maratovich
г. Самара
Во какую чудную штуку нашел - камера называется....
maratovich вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 15:44
#386
LEYLUSHA
Не понял, в чем дело то? Образмерить надо или че? Образмеривается без проблем.. Путаете наверное размеры с параметризацией?
cпасибо большое))
LEYLUSHA вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 17:24
#387
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Привет юзерам AvtoCada. Подскажите ответ на простой вопрос. Какой командой или кнопкой можно разбить полилинию или линию на множество кусочков(участков, отрезков).
Bureger вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 17:27
#388
может, это команда _explode (взорвать)?
Непрочитано 04.12.2012, 17:36
#389
proteirei
Сообщение от Bureger Посмотреть сообщение
Полилинию из нескольких сегментов можно взорвать, тогда получим линии (отрезки) между определяющими точками бывшей полилинии.
Линии (отрезки) взорвать не получится, так как это один из самых простых элементов, с какими работает автокад.
Если вам нужно имеющиеся линии разбить на более мелкие, чем они начерчены, уточните вопрос.
proteirei вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 21:09
#390
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Да, разбить на мелкие именно простые линии. В Лире есть функция разбивки линии на нужное количество отрезков. Хотелось бы узнать, есть ли в Каде подобное.
Bureger вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 22:26
#391
_.break
Непрочитано 05.12.2012, 08:49
#392
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Кулик Алексей aka kpblc, как обычно: краткость - сестра таланта?
Команда "разорвать" (_.break) просто делает разрыв. Причём один, и причём непонятно где (а если быть точнее, где первый раз мышью щёлкнул - там и будет первая точка, а вторую уже указываешь там, где тебе надо).
Bureger, встроенной команды нет, надо писать макрос или лисп. Как вариант, могу предложить воспользоваться сначала командой "поделить" (_divide), а потом в возникших точках воспользоваться командой "разорвать в точке" (она на панели инструментов чуть выше команды "разорвать"). И вручную на то количество отрезков, какое Вам нужно, в каждой построенной Автокадом точке. Перед этим надо настроить видимость точек в меню "Формат".
Более подробно - читайте справку. Запускаете любую команду и нажимаете F1. Будет выдана справка именно по этой команде.
cancercat вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 09:18
#393
cancercat, объясняю пошагово: через системные переменные pdmode и pdsize устанавливаешь вид точек (команда _ddptype). Выставляешь привязку к node (точке). Команда _.divide, указываешь свой примитив, вводишь необходимые данные. _.break - указываешь примитив, точку, точку. И дальше, пока не выполнишь работу или не найдешь соответствующий лисп
Непрочитано 05.12.2012, 09:41
#394
cancercat
Кулик Алексей aka kpblc, а мне-то зачем объяснять? Это Buregerу было надо. Уж коли на то пошло, то если мне подобное надо будет, я полилинию построю с нужным количеством сегментов, а потом "взорву". Или линию преобразую в полилинию, понадобавляю вершин через Веткад и опять-таки взорву...
Непрочитано 05.12.2012, 10:56
#395
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Спасибо за ответы, из которых я понял, что ввел вас в не большое заблуждение не корректной постановкой вопроса. Мне больше подходит команда "взорвать". Проблема вызвавшая появление вопроса заключается в следующем. Для расчета в Лире я построил в Каде ферму арочного типа. Пояса фермы задал дугой по 3 точкам. Потом при помощи кругового массива разделил дуги на нужное количество фрагментов. После чего полилинией построил раскосную ферменную решетку с последующим удалением радиально расположенных линий границ фрагментов. Для передачи в Лиру мне необходимо было разбить дуги поясов арки(фермы) на линии с началом и концом в узлах ферменной решетки. Вот здесь и появился тормоз. Выяснилось, что дуги не подлежат разбиению командой "взорвать". Пришлось мне их удалять и соединять узлы ферменной решетки обычной линией.
Bureger вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 21:41
#396
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Вариантов, как всегда, больше чем один.
1. Проставить размеры, потом выделить все объекты в нужной области, в палитре свойств в выпадающем списке выбрать "Повернутый размер", выбрать нужный слой. Повторить операцию для всех других вариантов размеров.
2. Создать палитру инструментов, которая будет проставлять размеры на строго определенном слое.
3. Создать блоки оборудования, в которых уже вставлены размеры на определенных слоях. Вставлять уже эти блоки.
Вдогонку этого поста пункт 2.
В палитре инструментов на команды: размеры, штриховка, текст и т.д. можно в свойствах установить настройки по умолчанию: слой, цвет и др. Проблема заключается в том, что пользоваться данными командами с палитры инструментов мне не удобно. Вопрос. Можно ли эти улучшенные команды вынести на обычные панели классического автокада, на ленту и назначить на них горячие клавиши? Таких функций лично я не нашёл.
Стандартные команды назначать на горяч клавиши я умею.
Решения меня интересуют для LT версии автокада.
Ведмер_Взоров вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 23:14
#397
art_rrc
Сообщение от Ведмер_Взоров Посмотреть сообщение
Неужели недостаточно развернутый ответ в соседней теме? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1460987&postcount=5
art_rrc вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 23:19
#398
В.Свет "Язык макрокоманд" - есть в Download. Советую изучить и опробовать.
Непрочитано 21.10.2015, 00:58
#399
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы.
Admin вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
