LISP. Подготовка подосновы - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Подготовка подосновы
Старый 13.04.2011, 20:25 25 |
VVA
Инженер LISP
Набор команд, опубликованных в теме Подоснова
Желательно ознакомиться с указанной темой или как минимум с описанием
Описание команд
[Выделить все]
BGLAYDEL - Удаление выключенных и замороженных слоев с примитивами
BG1BLEXP - Взрывает блоки, состоящие из одного примитива (возможно другого блока)
BGBLEXP  - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1 - Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLDYNEXP1 - Взрывает динамические блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1NOATT - Взрывает блоки 1-го уровня, у которых нет видимых атрибутов
BGBLXCLIP - Показывает подрезанные блоки
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
BGBLALLDYN2A - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в анонимные
BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические
BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
M2U - Преобразовать MINSERT в Unnamed блок
M2B - Преобразовать MINSERT в блок
U2B - Преобразовать UNNAMED в блок
U2BM - Преобразовать UNNAMED в блок множественный выбор
UX - Взорвать UNNAMED блок
BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
BGAll2RGB - Изменяет ACI цвет в его RGB эквивалент
BGCOLOR - Задает выбранный цвет всем объектам
BGCOLORCMD - Задает выбранный цвет всем объектам с запросом в командной строке
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
BGCOLBL - Установка "послою" цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой !Новое с версии 3.0
BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
BGCATT - Изменяет цвет атрибутов выбранных блоков
BGCBL2 - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках)
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
BGCFT   - Конвертирует все поля в обычный текст
BGCFTSEL - конвертирование полей в обычный текст в выбранных примитивах
BGHATCHDEL - Удаление штриховки
Текущая версия 3.13a
Отличие версий 3.3 и 3.6 и выше - переписана функция взрыва блоков (команды BGBLEXP...)
В версии 3.3 - вариант из expresstools. Сохраняются поля при взрыве. Медленная обработка при большом количестве блоков
В версии 3.6 функция bg:BURST-ONE заменена функцией Lee Mac LM:burst. На порядок быстрее, если атрибут многострочный и включена маскировка - получаем маскированный мтест.
Поля не сохраняются.
[Выделить все]
;;;	Версии:
;;;	1.0 - исправлены ошибки burst - при наследовании типа линии поблоку, показ скрытых атрибутов и наследования типа линии блока
;;;	                                если в блок примитив входил не на 0 слое, тип линии поблоку.
;;;	      добавлена обработка Burst LineWeight
;;;	1.1  изменение цвета блока при наличии атрибутов (см ;;; Change VVA 12.09.2008)
;;;	1.4  Обработка стилей мультилиний
;;;	1.11 ChangeAllObjectsColor - Обработка размеров, leader и mtext с явным заданием цвета.
;;;	     BGBLEXP - обработка видимостей динамических блоков (если в видимости включены атрибуты)
;;;	     BG1BLEXP - Обабатываются блоки, состоящие из одного элемента и
;;;	     - имя блока A$C*
;;;	     - или любое другое имя и этот один элемент другой блок
;;;	1.12 - Не удаляет блоки, расположенные на выключенном/ замороженном слое
;;;	       и имеющие хотя бы 1 примитив на включенном слое, отличном от "0"
;;;	2.0  - BGBLEXP - исправлена ошибка со списком
;;;	2.1  - обработка блоков внешних ссылок ChangeXrefAllObjectsColor
;;;	2.2  - команда BGCFT
;;;	2.3  - add BGCOLORXREF and BGRGB2ACI
;;;	2.4  - Обработка многострочных атрибутов
;;;     2.5  - Добавленна gc:FieldCode ChangeAllObjectsColor ChangeXrefAllObjectsColor - обработка Unicode символов
;;;     2.6  - Добавленны команды BGBLDYN2A BGBLDYN2S
;;;     2.7  - Добавлена обработка предварительного выбора
;;;     2.8  - Баги с обработкой атрибутов и visibility
;;;     2.9 - Команда BGBLDYNEXP1
;;;     2.9.1 - добавлена ф-ция bg:massoc
;;;     2.10  - Конвертация динамических блоков  bg:DynToStatic. Сохранение и восстановление значений атрибутов
;;;     2.11 - Изменения в bg:get-all-atts (обработка UNICOD символов в значениях атрибутов)
;;;              добавлена команда BGHATCHDEL
;;;             ChangeAllObjectsColor - change table text and grid color
;;;    2.12  - Учтен lineweight для атрибутов. Изменен BgBlFIX
;;;    2.13  - Добавлена функция BG:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
;;;    2.14  - Добавлена команда BGAll2RGB Изменена ClearFieldInAllObjects
;;;    2.15  - Небольшие изменения в BGAll2RGB. добавлены BGCB и BGRB
;;;;   2.16  - BGCBL2 теперь работает с RGB и ACI цветами
;;;;   2.17  - BGBLCC  теперь работает с RGB и ACI цветами + мелкие изменения
;;;;   2.18  - Учтено предложение http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=949149&postcount=102
;;;;           Добавлена команда BGBLXCLIPEXP
;;;;   2.19  - Команда BGBLFIX. Добавлена опция игнорирования блокированных слоев
;;;    2.22  - Добавлены опции Одинаковые масштабы и Разрешить расчленение
;;;    2.23 - Внесены изменения в команду BGBLXCLIPEXP
;;;    2.24  - Отредактирована команда UX (вложенность анонимных блоков)
;;;    2.25  - Fix BGBLCC и BGCBL2 command. Add BGCFTSEL
;;;    2.26  - BGCFT - добавлена обработка формата текста в таблице. Добавлены команды BGBLALLDYN2A и BGBLALLDYN2S
;;;    2.27  - в командах U2B ,UX добавлена обработка блоков с именем *E
;;;    2.28  - BGCFT - исправлена ошибка + изменения в function bg:DynToStatic
;;;    2.29  - Исправлен недочет ClearFieldInThisObject
;;;    2.30    Fixed minor bugs in function ClearFieldInThisObject   http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/vla-get-textstring-u-symbols/td-p/4365165
;;;    2.31    BGCFT добавлена очистка полей в размерах  ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1335110#post1335110 )
;;;    2.32    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=235)
;;;    2.33    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=252)
;;;    2.34    BGBLFIX обработка именованных стилей печати
;;;    2.35    BGBLEXP изменения
;;;    2.36    изменения в команде UX http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1421560#post1421560
;;;    2.37    BGCFT исправлена ошибка при обработке заблокированных ячеек таблицы
;;;    2.38    BGLAYDEL исправлена ошибка с востановлением слоев
;;;    2.40    Изменения в ф-ции bg:FieldCode. Добавлена ф-ция bg:GetObjectIDString mark VVA 2015-12-07
;;;    2.41    Изменения в ф-ции ClearFieldInThisObject. Обработка значений размеров над и под размерной линией. Mark VVA 2016-01-04
;;;    3.0    Добавлена команда BGCOLBL
;;;            Установка послою цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой
;;;    3.1    BGBLEXP - сохранение полей в атрибутах
;;;   3.2    BGCFT игнор
;;;   3.3    Исправление в команде M2B
;;;   3.4    Исправление fix bg:explode-block (исключение обработки внешних ссылок)
;;;   3.5    BG:BURST-ONE измененая для сохранения постоянных атрибутов
;;;   3.6    добавлено bg:del-constraint в BGBLEXP
;;;   3.7    изменения в команде M2B
;;;   3.8    Изменения в bg:FieldCode (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1754063&postcount=467)
;;;   3.9    Изменения BGLAYDEL. Слои удаляются командой _-LAYDEL
;;;   3.10   Добавлена команда BGCOLORCMD
;;;;  3.11   Изменения BGLAYDEL
;;;;  3.12   Изменения в функции mip_MTEXT_Unformat (VVA 2021-12-24)
;;;;          https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1975506#post1975506
;;;;   3.12a   Изменения в функции bg:hatch-delete-form-Block (VVA 2022-05-13)
;;;;            https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1991289&postcount=624
Полезные ссылки
C2L - Color to Layer или еще здесь
COLORFL - Color From Layer
PFL - Properties From Layer
Тип файла: zip bgtools 3.3.zip (53.6 Кб, 10252 просмотров)
Тип файла: zip bgtools3.13b.zip (57.3 Кб, 2779 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 29.01.2024 в 16:36. Причина: См историю изменений
Непрочитано 25.08.2016, 09:14
#381
Walkmax
Никогда не пользуйтесь низкосортным, аматорским программным обеспечением!
Что конкретно имеется в виду?
Walkmax вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 16:46
#382
Walkmax
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Я сейчас в отпуске и не смогу ничего посмотреть до 5 сентября. Вдруг если забуду, напомни после 5-го
Напоминаю
Walkmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 13:26
#383
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
Напоминаю
Проверил на 2016 Автокаде. Все работает. Версию bgtools специально скачивал с #1. WIndows 7x64 корпоративная, Автокад 2016 SP1 + hotfix
VVA вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 13:29
#384
Walkmax
Это по поводу какого вопроса?
Актуальным остался этот:«есть ли способ вызова BGCFT без диалогового окна?»
Walkmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 13:30
#385
VVA
Инженер LISP
В макросе вызвать
[Выделить все]
(ConvField->Text nil)
или добавить свою команду
[Выделить все]
(defun C:CFTAll ()(ConvField->Text nil))
Кнопка
[Выделить все]
^C^C^P(load "bgtools.LSP");BGBLALLDYN2S;(ConvField->Text nil);
VVA вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 13:48
| 1 #386
Walkmax
Спасибо, испытаю
Walkmax вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 19:23
#387
quazi
quazi, выложи dwg с примером. Посмотрю. Зависимостям никогда не пользовался
Извиняюсь что прекратил диалог) Думал обойтись без этого процесса и решил не беспокоить.
Но к сожалению взрывания блоков мне не избежать, а они гады разлетаются.
В приложенном файле несколько вхождений блока. Блок содежит геометрические и 2 размерные зависимости.
Применив BGBLEXP ко всему чертежу получаю кашу.
BGBLEXP к первому блоку отрабатывает нормально, просто сохраняются зависимости которые можно снять вручную.
Если выполнить BGBLEXP, а за ней _DelConstraint к полученным примитивам, то таким образом по одному можно корректно обработать все блоки.
DWG 2010
test.dwg (117.0 Кб, 50 просмотров)
quazi вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 03:22
#388
RNB
Проектирование мостов
Кстати, да. Если есть параметризация, то блоки с помощью BGBLEXP можно взрывать только по одному с удалением зависимостей после каждого "взрыва"
RNB вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 08:55
#389
Может, тогда попробовать сначала вообще все зависимости снести?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 09:54
2 | #390
VVA
Инженер LISP
В этой теме нашел код в 1 строку, сносящий все зависимости (просто сносит соответствующий словарь). Вот теперь думаю, будет ли это корректно применительно ко всему чертежу. Или применять _DelConstraint с каждой группе после расчленения. Применение командных методов может здорово замедлить выполнение лиспа для чертежей с большим количеством блоков. Или как вариант в команде проверить наличие словаря и выдать предупреждение, что все зависимости будут снесены.
[Выделить все]
(defun _stripconstraint ( / dic)
  (and (setq dic (dictsearch (namedobjdict) "acad_assocnetwork")) (entdel (cdr (assoc -1 dic))))
(_stripconstraint)
VVA вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 14:10
#391
quazi
... нашел код в 1 строку, сносящий все зависимости (просто сносит соответствующий словарь).
Спасибо, мою проблему решает.
Как встроить в bgtools не подскажу, наверное лучше несколько вариантов на выбор и ждать отзывов)
Еще есть вопрос по порядку прорисовки.
Для маскировки использую в блоках ассоциативные штриховки размещенные за своим контуром:Нажмите на изображение для увеличения
После BGBLEXP ассоциативность штриховки сохраняется, а draworder нет -она выскакивает перед контуром. Можно ли это победить?
quazi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 14:44
#392
VVA
Инженер LISP
Сообщение от quazi Посмотреть сообщение
Send to back все заливки во всех блоках
VVA вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 16:47
#393
quazi
Немного не то. В определении блока у меня порядок штриховки правильный, неправильным становится после BGBLEXP уже в виде примитивов.
Пример во вложении. Делаю (_stripconstraint), затем BGBLEXP - штриховки вылазят наверх.
Теперь можно для каждой полученной штриховки выполнить _hatchedit и выбрать Draw order: Send Behind Boundary - получается необходимый порядок, выглядит как до взрывания.
DWG 2010
test.dwg (114.8 Кб, 56 просмотров)
quazi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 08:26
#394
VVA
Инженер LISP
Мыслей пока никаких. Даже штатная команда не восстанавливает порядок следования. fixDraworder так же не помог
VVA вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 11:59
#395
Composter
Отопление и вентиляция
у меня предложение . было бы хорошо если бы BGBLALLDYN2S , не просто формировал из 1000 динамических блоков 1000 статических.а брал бы значения всех свойств и формировал новый блок тип анзвание_свойтсво1_значение_свойства1_ .... и т.д. чтобы в итоге получлось не 1000 новых блоков а 15-20 .
и еще можно добавить удаление всех wipeout, а то wipeout в количестве 1000-2000 inre очень тормозят чертеж
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 20:59
#396
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
я уже думал над этим. пока останавливало возможное длинное название блока. Вспомнил про хэш функцию Если названия дин свойств и значений предствавить строкой и взять ее хэш функцию. Надо это дело немного покурить
VVA вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 18:31
#397
b00
Петербург
Добрый день. При использовании BGCFT из состава bgtools 3.1a наблюдаю следующую проблему:
Имеется рамка со штампом - динамический блок, в котором номер текущего листа берётся из названия вкладки листа и указывается в штампе посредством вставки в атрибут этого дин. блока с помощью поля (Ctrl+F) такого DieselExpression:
[Выделить все]
$(getvar,"CTAB")
(иногда дополнительно обрезается до нужного формата использованием substr, но в рассматриваемом примере этого нет). При вызове BGCFT в штампе значения поля с номером листа на всех листах, кроме активного, конвертируются в текст (что ожидается), но сбрасываются на "Model" или заменяются номером активного (на момент вызова BGCFT) листа. Возможно это как-то победить, чтобы номера листов конвертировались правильно?
DWG 2010
пример_bgcft.dwg (167.1 Кб, 44 просмотров)
b00 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 14:09
#398
VVA
Инженер LISP
Могу пока только предложить исключать из обработки поля со ссылкой на diesel выражение и переменную CTAB. Т.е. тексты и атрибуты, в содержании которых есть ссылка на поле "%<\\AcDiesel $(getvar,\"CTAB\")>%" будут исключаться из обработки. Делать?
VVA вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 18:01
#399
frostmourn
b00, попробуйте перед вызовом BGCFT выполнить такой код
[Выделить все]
(vlax-for x
	  (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	  (if (/= (strcase (vla-get-name x)) "MODEL")
		(progn (setvar 'ctab (vla-get-name x)) (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport))
Авось поможет...
frostmourn вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:43
#400
b00
Петербург
Могу пока только предложить... Делать?
Спасибо, не нужно, решение из #399 помогло.
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Благодарю, помогло! Это принудительная перезагрузка переменной ctab просто? (С последующим обновлением листа).
b00 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
LISP на команду 3dcorbit Малюк LISP 2 30.09.2009 14:18
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
