Задание свай в расчетной схеме. - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Старый 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 16.08.2016, 07:39
#381
SergeyKonstr
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Ну значит в итоге будет плита на пружинках, жесткость которых будет рассчитана как нагрузка на сваю/на ее осадку
Т.е. от КСП отказываетесь?
Вообще правильно, (7.2) СП 24 не даст добротно его сделать.
главное что бы усилие в каждой свае не было больше допустимой,
Куды ж деться от (7.2) СП 24.
Offtop: Любопытно как будете "бороться" с краевыми сваями
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 07:56
#382
Любопытный незнайка
Дело в том что я могу сделать, а что не могу. А могу я посчитать жесткость отдельной сваи, могу уменьшить ее так как она не одна а целое поле, после все это могу задать в SCAD элементами 51. Так же могу посчитать коэффициент постели (в Кросс или Пастернак) и приложить его к плите но не знаю стоит ли. А больше походу на данный момент ничего не могу
Не понял о чем именно вы.
SergeyKonstr, У вас много полезных и понятных комментариев, может и мне скажите что лучше сделать? я 100% не один такой.
Как уже и писал мне нужно задать свайно-плитный фундамент под высотку (общий вес здания примерно 27000т, допустимая нагрузка на сваю 50т), и вообще расчет всех остальных видов фундаментов тоже интересен.
Любопытный незнайка вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 09:17
#383
SergeyKonstr
Если сваи "частые" (до 4 d), то такой подход в рамках алгоритма Шварца (последовательных приближений) можно применить.
КСП предполагает такие размеры ростверка и такое количество свай, чтобы осадка здания была близко к нормам по основаниям. При этом несущая способность сваи по грунту должна использоваться на все 100 процентов. Вы определите нес. способность сваи при её осадке в 0,2 от предельной, да еще и по (7.2) СП 24 уменьшите её, получите кучу свай, которая даст осадку заведомо менее предельной и сваи всю фактически нагрузку возьмут на себя. При сём давление ростверка на грунт будет в той или иной мере увеличивать нес. способность сваи. (7.2) СП 24 не дает такое предусмотреть.
Вы писали, что хотите какой-то простенький способ, такового я не знаю.
Тип файла: docx 6.docx (2.92 Мб, 131 просмотров)
Непрочитано 16.08.2016, 09:49
#384
Любопытный незнайка
SergeyKonstr, Спасибо за информацию) Жаль в приложенном файле нет ссылок из каких источников это взято, хотелось бы больше прочитать) чем больше углубляюсь тем больше понимаю что вообще ничего не знаю. Очень хочется разобраться с этим до конца!
Как всегда расчет нужно делать быстро, и расстановкой свай занят не я, а мне нужно только все в SCAD посчитать. По факту будет что то типа того что на картинке, очень много свай сечением 0,3х0,3 м, с шагом 4d, и возможно только по краям их шаг будет пореже немного. В итоге как вы и написали выйдет просто свайный фундамент с кучей свай где условно говоря ростверк держится на одних сваях как будто и нет там грунта. Зато должно быть хотя бы надежно
Непрочитано 16.08.2016, 10:04
#385
SergeyKonstr
Тогда требуйте значения линейных и угловых (если нужно) жесткостей от тех, кто занимается сваями. Они вам будут нужны для задания набора КЭ 51 в тех местах, где расположены сваи в схеме.
Непрочитано 16.08.2016, 10:23
#386
Poreth
На каком основании? Ссылочку на норматив бы. В будущем пригодится.
Poreth вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 10:30
#387
Любопытный незнайка
Схема работы так себе, поэтому эти жесткости я должен сам считать. Да и не думаю что в других случаех их часто предоставляют. Расстановка свай, геология и чертежи здания вот все исходные. Так что с вашей и Божьей помощью что-нибудь получится
Думаете нужны угловые жесткости? сейсмики нет, крутить не должно.
#388
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Любопытный незнайка, по поводу КСП так же можно посмотреть в п. 7.4.10-7.4.14 СП50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов".
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
да вряд ли в нормах такое указано. Просто как можно разделять на тех, кто занимается сваями и кто считает каркас? возможно это имелось ввиду
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 10:40
#389
Любопытный незнайка
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Спасибо, хотя от СП мне толку походу мало, слишком там все для меня не понятно)) книги мне читать явно надо)
Да и сваи в моем случае слишком часто и поэтому эти пункты не подходят.
Непрочитано 16.08.2016, 10:50
#390
SergeyKonstr
На каком основании?
А как я соблюдю п. 7.1.2 СП 24, если не буду знать податливость основания?
Непрочитано 16.08.2016, 12:46
#391
Poreth
Дык соблюдайте. Другие то люди тут причем? Они свою работу в соответствии со своими нормами, я так понимаю, и ТЗ заказчика выполнили.
Poreth вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 12:56
#392
Любопытный незнайка
Да щас реч не о том кто кому и что должен. Просто люди грубо посчитали вручную, хотят проверить в программе но сами не могут. Я постараюсь завтра (край после завтра) посчитать и выложить схему с алгоритмом расчета как что принимал и считал, если кто прокомментирует буду рад. Да и таким же не ведующим как я полезно будет.
Непрочитано 16.08.2016, 13:04
#393
SergeyKonstr
Свои - это какие?
В принципе, не возражаю, если сделают расчет по п. 7.1.1 СП 24. А жесткости я и сам определю.
Что значит причем? Если заказчик разделил работу на несовместный расчет здания, то он пусть будет любезен представить всю, какую мне нужно для расчета, информацию, ведь вы написали
А если заказчику нужно близко-приблизительно, то от меня расчет не получит.
Непрочитано 16.08.2016, 13:58
#394
Poreth
Не могли бы Вы тогда уточнить, кто такие "те, кто занимается сваями"?
И может вы знаете откуда "те, кто занимается сваями" берут значения угловых/линейных жесткостей?
Poreth вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 14:44
#395
SergeyKonstr
Те, коих выберет заказчик, например сторонние организации.
Из расчета, они им занимаются.
Непрочитано 16.08.2016, 14:51
#396
Poreth
Вы расчетами свайных фундаментов не занимаетесь?
Poreth вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 15:04
#397
SergeyKonstr
Прикалываешься, да...
Непрочитано 16.08.2016, 16:04
#398
Любопытный незнайка
Сергей имеет ввиду именно мой случай, ведь расстановкой свай занимался не я, а мне нужно только все в SCAD задать и проверить.
Непрочитано 16.08.2016, 16:31
#399
Poreth
тупанул.
Poreth вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 07:42
#400
Ayvengo
Электросталь
Но мы о них не узнаем, так как ты далеко и пытать тебя на расстоянии не выйдет?
Offtop: Да не надо меня пытать, 50 оттенков я не смотрел. не оценю.
Например, СпИн, там можно посчитать жесткость и осадку КСП, задействована буквально пара формул. кол-во вводимой ин-фы минимально.
Ayvengo вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
