Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 208
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Старый 28.09.2020, 15:14
#4141
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А тут в ветке, под BIM подразумевается черчение в ревите и не более.
Не знаю, что тут подразумевается. Но BIM внедрен не больше чем полностью.
Все подробненько описано в видосе.
https://www.youtube.com/watch?v=le3QhaG9V2g&ab_channel=TeklaSoftware
Yuzer вне форума
Старый 28.09.2020, 15:16
#4142
Tolmachev.I.R
Вот в этом-то и загвоздка. Какой просмотрщик, например, у Ревита, для каких целей монтажнику брать лицензию на ПО, опять-же как дать доступ к сети, гда лежит файл, что б монтажник смотрел его на планшете, а не на компе в прорабке.
не поверишь, у меня в телефоне только 3 бесплатных просмоторщика стоят для файлов из ревит... да и не одним ревитом живем, еще есть как минимум Navisworks, Bim 360 и другие... ииии нет... Revit это не бим, это ПО которое позволяет работать в системе BIM.
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
А экономия тут в чем? Всю эту информацию можно получить из бумажных документов службы эксплатации. Минут за 20.
Талапов 30% экономии за счет БИМа в эксплуатации обещает:
Вы когда ни будь видели бумажную документацию на большое здание, на какую ни будь фабрику или завод, там далеко не 5 бумажек, а про качество и логичность распечатанной документации я вообще молчу... там иногда черт ногу разберет, не то что за 20 минут, хорошо бы за неделю вычленить нужную информацию, а еще иногда нужно ведь рассчитать объемы, нагрузки и т.д. и т. п.
Tolmachev.I.R вне форума
Старый 28.09.2020, 15:20
#4143
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
Offtop: Ой, а можно название этих название просмотрщиков. Очень нужно иногда IFC отправить/посмотреть с телефона.
Yuzer вне форума
Старый 28.09.2020, 15:21
#4144
nickname2019
Любая современная документация отлично помещается на флэшке. В пдф обычно работает поиск по ключевым словам.
nickname2019 вне форума
Старый 28.09.2020, 15:23
#4145
iliorik
Вот полностью поддерживаю. Это еще хорошо когда не нужно 3 альбома РД совместить, что бы понять что куда и от куда приходит.
iliorik вне форума
Старый 28.09.2020, 15:26
#4146
Tolmachev.I.R
Хорошо. Куда нужно ввести датчики для определения объема ремонта штукатурки или количества сгнивших труб под замену?
Ну по поводу штукатурки это вопрос конечно интересный) это можно и без датчиков определить на житием нескольких клавиш в программе. Что же касается сгнивших труб, то их поидее нужно заменять по времени, у них тоже ведь есть срок своей службы... но можно расставить датчики на краны и по ним видеть где вода начинает "протекать". Можно еще при помощи сопротивления электрического тока в трубе как то определять ее толщину труб, но я в этом не силен... может даже в термине ошибся... но о чем то подобном читал год назад.
Старый 28.09.2020, 15:27
#4147
Магомед Магомедов
На завод не видел. На бизнес центры стоэтажные видел. Я 15 лет в управдомах.
Еще в СССР эксплуатационные паспорта составляли на здания.
2.20. Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации.
2.21. Технический паспорт составляется на каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию.
Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и технико-экономическую характеристику, составляемую с учетом всех архитектурно-планировочных и конструктивных изменений.
Паспорт заполняется по единой, принятой в отрасли форме и состоит из описательной части и приложений. В описательной части даются: год постройки, кубатура и площади объекта и его частей, протяженность и другие данные по сооружениям, развернутые площади элементов, требующих периодической окраски, конструктивная характеристика частей и элементов здания и сооружения и т.д.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
УТВЕРЖДЕНО постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 года
Вот там и будут типы лампочек указаны. И многое другое.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 28.09.2020 в 15:37.
Магомед Магомедов вне форума
Старый 28.09.2020, 15:29
#4148
trir
У нас (компания - строительные конструкторы, Калифорния) все больше проектов уходит туда из за того что архитектор (как правило наш заказчик) так хочет .
Нам это не нравится, Autodesk повел очень умную политику, мульти лиценций нет, а одиночная лицензия стоит $945 на одного человека в год.
Мы сначала купили одну, теперь 3. а что бы обеспечить всем учавствующим инженерам нужно лиценций 15. начальство не готово.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157390
https://github.com/xBimTeam/FlexDemo
trir на форуме
Старый 28.09.2020, 15:34
#4149
Магомед Магомедов
Как нажатие нескольких клавиш в программе определит объем дефектов штукатурки?
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 28.09.2020 в 15:41.
Старый 28.09.2020, 15:35
#4150
sivlad
Конструктор
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Очень просто. Когда я берусь проектировать башню метров 80 (КМ, КМД) в автокаде, я закладываю сроки на разработку 2 недели (притом первую неделю я ей заниматься не буду), а БИМОВцы собираются ее проектировать втроем три недели.
Самая лучшая экономия на БИМе - слезть с него немедленно.
Единственное оправдание - требование Заказчика.
А почему вы решили, что только такой и может быть BIM?
И вы точно видели нормальные программные решения под ваши задачи?
Вы про такие башни говорите? https://youtu.be/gX3DODyrHgY
sivlad вне форума
Старый 28.09.2020, 15:36
1 | #4151
Tolmachev.I.R
A360, BIM360 team, BIM360 и т.д. в гугл плей впей просмоторщик revit или IFC, выдаст целую гору.
а вы на сколько быстро сможете получить не посчитанные заранее объемы из своей флешки?
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
эт ладно когда нужно просто совместить... у меня случай был, достаю книгу КР по одному объекту, в нем разрез... он ссылается на 2 книгу по КР, иду за второй книгой, вижу этот разрез, на нем узел который нас посылает на....эм... за третей книгой КР, а в ней ссылки к узлу которые ссылаются на первую книгу КР Х)
ой... если бы там было все, то это был бы идеальный мир, но почему то так бывает не всегда.
А это вы уже в обследование лезете...
Старый 28.09.2020, 15:43
#4152
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
100k башнями занимается.
https://www.youtube.com/watch?v=ln0H_P1NbA8&ab_channel=Senia
Yuzer вне форума
Старый 28.09.2020, 15:46
#4153
Магомед Магомедов
Не всегда.
Но на всех объектах где я работал, эксплуатационные паспорта были. Или я заставлял сделать.
Какое обследование? Ремонт штукатурки - это текущий ремонт. Делается по мере необходимости.
Старый 28.09.2020, 15:47
#4154
Tolmachev.I.R
Yuzer, Текла классная программа, вот только как по мне она слишком узкоспециалезирована... но классная.
Не всегда.
я еще ни одного нормального паспорта на Сахалине не видел Х) все какие то... полупустые что ли)
перед тем что бы что то ремонтировать - нужно знать что вообще требуется ремонтировать, какая ширина и глубина трещин в штукатурке, а то глядишь там и не штукатурка трещит, а в стене уже сквозное отверстие Х) Визуальный осмотр - это тоже уже обследование, как ни крути.
Старый 28.09.2020, 15:56
#4155
oleg_ua
Ну цирк
Из присутствующих в зале, один Yuzer работает при коммунизме в заграничной конторе. Остальные так, палочкой тыкают, но шуму как будто во все колонны, перекрытия, кирпичи маяков понапихивали и они в прорабский командный центр шлют инфу: мы уже смонтированы, мы монтируемся, а мы вот едем, в пробке застряли только. А прораб в шлеме виртуальной реальности сидит руками в воздухе водит. Махнет налево - кран повернется, направо - бульдозер поедет.
Offtop: интересно, какую смесь бульдога с носорогом родят у нас в стране
oleg_ua вне форума
Старый 28.09.2020, 16:00
#4156
Tolmachev.I.R
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Offtop: думаю не самую лучшую, но очень интересную
Старый 28.09.2020, 16:02
#4157
Yuzer
Мозговой штурм
Тут зависит от того, как подойти к решению вопроса.
https://topengineer.ru/sample/3dmode...proectirovanie
Мне и на прошлой работе вполне хватало романтики с трехмеркой.
Yuzer вне форума
Старый 28.09.2020, 16:04
#4158
Магомед Магомедов
Ну вот и БИМ модель такая же будет. Полупустая.
Да. Но на Изикаде пишут, что все это БИМ сам узнает:
Если имеется информационная модель здания, то хозяин или управляющая компания всегда будут знать, сколько лампочек надо заменять в местах общего пользования, каков график обслуживания и замены каждого конкретного устройства (например, насоса или электросчетчика), сколько штукатурки или водопроводных труб потребуется для капитального ремонта дома,
Старый 28.09.2020, 16:05
#4159
Tolmachev.I.R
я конечно не спорь, можно ведь и сову на глобус натянуть, но зачем?
Старый 28.09.2020, 16:07
#4160
Yuzer
Мозговой штурм
Потому, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Yuzer вне форума
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
