Бахил, как этот момент, возникающий сверху, влияет на колонну и на сам узел крепления?
----- добавлено через ~1 мин. ----- согласен, но более схема с консольной похожа на правду и при больших моментах можно потерять доп. нагрузку на фундамент. |
? Регистрация: 17.06.2014
Они должны быть не "похожи" а "один-в-один", если всё правильно закодировано.
Но, как всегда, могут быть нюансы. Вообще в нормальных комплексах только одна схема - пространственная.
Offtop: лишь бы потом как в анекдоте нюанса не было)))
жду опровержения))) ----- добавлено через ~6 мин. ----- будет, позже, Offtop: ГИП докопался, с одного раза посыл не услышал, пришлось маршрут его движения объяснять на пальцах короче разгребу чуток дела и отпишусь ----- добавлено через ~11 мин. ----- IBZ, с такие же значения |
и с АЖТ почти так
1 - консоль, жесткость колонны 2 - АЖТ 3 - момент в верхний узел ----- добавлено через ~32 мин. ----- а вот теперь - ХЗ. |
Offtop: wvovanw, сдаётся мне, что ты свои опусы на пляже создаёшь
![]() Последний вариант вполне. А теперь посмотри, что получится, если убрать шарниры на опоре. ![]()
Нужен совет - насчет фрезеровки фланцев.
Ферма Молодечно, в нижнем ФС фланцы фрезеруются (т.е. я в проекте указываю на узле толщину до обработки и в скобочках после, в примечании все это дело расписываю, а надо ли верхние ФС (назовем их так) фрезеровать? |
wvovanw, фрикцион проще....может его лучше?
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
