Я не спец по компам, не в курсе конкретно кто там чем питается.
Но думаю что если меня устраивает мой рабочий комп с 4х3,2ГГц и 8Гб, то студента тот кирпич с 4х4ГГц (8 потоков) и 8Гб устроит ВСЯКО. К слову я вот сэбэ воткну наверно излишество в виде +8 Гб RAM, да? 1,5 тыр что ли стоит...главное - вставляется как пирожок в микроволновку. При запуске расчетной программы 3-4 сек тормозит, и при работе в автокаде некоторые чертежи (со стороны, напичканные хренью всякой) десятки сек могут зависнуть, при открытии. Сам автокад запукается 3 сек. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2023 в 15:52. |
Доброго времени суток! Леди и джентльмены, помогите, пожалуйста, определиться с выбором.
Хочу сделать апгрейт своего ПК. Имеется видеокарта geforce gtx 1050ti. я так понимаю, что она условно подойдет для автокада. Хочу купить новый процессор. перед выбором: Intel Core i5 10600K Частота 4.1 ГГц и 4.8 ГГц в режиме Turbo (стоит 17.6руб) или Intel Core i7 10700 Частота 2.9 ГГц и 4.8 ГГц в режиме Turbo (стоит 20 руб) Что посоветуете? И будет ли совместима видеокарта с этими процессорами? Спасибо! |
Я так понимаю, что матринку надо под формфактор подбирать, чтобы не сильно заморачиваться на корпус и вентиляторы. У меня выбор между двумя процессорами. Пишут, что лучше высокочастотный выбрать. Из этих двух i5 выше по частоте. Но i7 больше ядер и память. ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
И не условно тоже подойдёт. Если, конечно, не вертите в 3д чего-то неимоверно большое.
Процы с видяхами никак не пересекаются. Тем более и то, и то весьма современное. В материнку оба войдут - и хорошо. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- если под АКАД+офис+браузер брать, то оба варианта просто пижонство. АКАДу на многопоточность глубоко по, имхо заметной разницы с каким-нибудь и3-10100(но это уже устаревший сокет, хоть и не бесполезный) и и3-12100(а тут вроде AVX вырезан(в угоду серверной линейке процов), хз для чего он нужен, но народ вроде негодовал) для такого сценария использования не будет. ССД(под системой надеюсь) у вас уже есть, теперь оперативки побольше возьмите - мин 16 максимум сколько МП позволит
на этой видеокарте сейчас и работаю. в основном 2д чертежи. поэтому все устраивает. да, тоже так думаю, что core i3 норм будет. а еще мне предложили AMD Ryzen 5 5600X. слышала, что тоже не плохие процессоры. Но всю жизнь на Intel работаю, не уверена, что хочу в данный момент времени экспериментировать. |
Все работает, ничего не тормозит, яндекс установили, первичные настройки сделали. Экран четкий, размер гармонирует с местом. Продавец сильно удивился, что покупаем куцый монитор к мощной консоли - в прошолом году грит продавали это за 50 тыр...пояснили, что это не для игр, а для учебы - он нас сразу зауважал на два пункта выше.
![]() Пока не поняли, как звук извлечь. Изучаем... |
В 12-ом поколении весьма серьёзно подняли производительность однопотока. Поэтому какой-нибудь 12400 будет быстрее, чем 10700/10600К. 10600 держит меньшую частоту оперативки, в 12-ых вроде такого ограничения нет (там уже ограничение в чипсете, обычно 3200).
Но материнская плата на В660 выйдет подороже, чем на В560, этак тысячи на 2-3. |
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- - а чем Н610 плох? 12400 гонится тоже не очень, и В660 под него тоже пижонство |
В самых бюджетных экономят на фазах питания, из-за чего VRM греется даже на слабых процессорах. 610-ый максимум под 12100 и ниже (пни и целероны под них есть?). 12400 всё-таки полновесный шестиядерник с турбобустом на 117 Вт. Та же IGABYTE H510M K и GIGABYTE B560M POWER - разница в цене тысяча, а фаз питания в два раза больше.
UPD. Тьфу, по старому сокету посмотрел. Впрочем, по новому картина такая же, GIGABYTE H610M и GIGABYTE B660M D2H - фаз питания 7 и 9, разница в цене 800 рублей, плюс В660 поддерживает разгон оперативки, заявлено аж до 5333. Учитывая дешевизну быстрой DDR4, прирост будет не таким уж маленьким. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.02.2023 в 20:00. |
большие по объему файлы зависают. все что можно было сделать в самом автокаде уже настроила. и графику в винде, и в настройках карты подключила автокад. но все равно, тормозит на ровном месте. поэтому была первая мысль, что процессор устарел физически.
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- - это скорей всего низкочастотная оперативка виновата (считаем что у вас 16 Гигов ее) - можно ее разогнать , ну и ССД может влиять - со временем у них(у большинства) сильно падает скорость записи(говорят хорошо для профилактики этого торренты держать на нем - данные постоянно тасуются на нем, но их тоже настроить нужно чтоб и инет не забивали и сам ССД не насиловали вхолостую), при автосохранении хорошо висит. Хотя профилактический абгрейд (МП стареет чисто физически) лишним не будет |
Если 2600 не разогнан в хлам (под 5ГГц), то новые процессоры будут быстрее его в однопотоке где-то в три раза... Плюс большой кэш обеспечит лучшую плавность при работе с большими файлами. Плюс естественно возможность установить быстрый SSD M2 и большой объём оперативки.
Кстати, если там 2600, то SSD может и вообще не быть. Может, там HDD... |
очень бесит торможение в работе, когда сидишь и ждешь переопределение файла по 5-10 минут. если есть какие-то мысли по железу, то буду очень благодарна за советы. Последний раз редактировалось Lesim, 04.02.2023 в 21:15. |
- если эти объекты - просто много объектов(бывает пдф-ки оцифровывают в двг), то наверно просто смириться или может с версиями АКАДа поиграться(может более современные шустрее, хотя они очень привязанны к инет-у. Иногда, когда он пропадает, Акад, лицензионный по подписке, у коллег тоже заметно тормозил как при запуске, так и при работе). У меня лицензионный 2016, и замена с И7-3770+16ГБ ОЗУ ДДР3 на И5-11500 с 32ГБ с ДДР4 большого эффекта не дала. ВЫбрать все, на файлах из расчетной проги - много плоских граней, однострочных текстов, точек и немного отрезков разнесенных по координате Z? как тормозило на десятки секунд, так и тормозит А разумный абгрейд, тыщ так за 25-27(и3-12100 - 9900 + кулер ID-Cooling SE-224-XTS -1900 + МП на Н610(В660) 7-8 т.р. + 2*16ГБ ДДР4(более-менее бренд ADATA, HYNIX - 6 -6.6 т.р.) сделать будет полезно Последний раз редактировалось tigra-18, 04.02.2023 в 21:31. |
еще раз благодарю. |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
