Правильно ли армирована УШП? - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 17.10.2020, 12:15
#401
MAG37
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Шведские нормы хоть кто-нибудь смотрел?
Сходу нашел отчет ВОЗ - по результатам исследований влажность в районе 30% приводит к повышению респираторных заболеваний
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:25
#402
VoVoRoNaLe
Конструктор
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да хрен с ним, давайте возьмем даже влажность в 40%, это картину не меняет
Нам в сутки нужна влага в районе 3 литров в сутки на 30м3 м3/час воздухообмена - в стенах столько влаги просто нет
Пустым комнатам по барабану которая влажность. Интересно догадаетесь учесть влагу от житедияльности людей? А влагу из наружного воздуха? У вас погода всю зиму с одинаковой влажностью? Вам никогда не понять какую роль играет стена в регулировании влажности помещений без курса теплофизики в строительстве. Вас нельзя допускать к чтению норм без этого курса.
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:28
#403
oleg_ua
блин. Да далась вам эта влажность. Не экономьте на вентиляции и будет вам счастье доме из любого материала на любом фундаменте. Норма 45-60 % для жилых помещений. Мы ж тут про арматуру и грунты больше.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:29
#404
dober
Нет, мы не будем брать 40%, мы возьмём 30%. 30% сохраняется в большинстве жилых каменных домов на протяжении всего отопительного периода. Только иногда влажность незначительно опускается ниже на небольшое время.
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:30
#405
oleg_ua
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
оклеенная современными обоями или окрашенная латексной краской, позволяющей периодический стену протирать чуть влажной тряпкой.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:31
#406
dober
Шведские нормы хоть кто-нибудь смотрел? Может в них содержится ответ на самый главный вопрос "жизни, вселенной и всего такого" - расчет ушп.
https://www.boverket.se/en/start/pub.../publications/
Это только вопрос или вы уже что-то успели нарыть ?
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:38
1 | #407
MAG37
Ну вы то точно не в теме, а еще меня попрекаете. Я в своем расчете параметры и влагу наружного воздуха то учел.
Справедливо добавить и влагу из выдыхаемого воздуха - около 1л/сутки
Все равно не хватает
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Если вас устраивает 30% - без проблем. Только вот материал стен на эту влажность все равно не влияет
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:39
#408
VoVoRoNaLe
Конструктор
И с механической вентиляцией.
Непрочитано 17.10.2020, 12:40
#409
MAG37
В СП 131 есть усредненное значение
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:44
#410
dober
Она не только меня устраивает, она устраивает большинство людей и является оптимальной по ГОСТ. Я про материал стен и влажность почти ничего не говорил, кроме того, что описал дома в которых продолжительно замерял влажность в отопительный сезон. В каркасниках и без этого целый список недостатков. Проще "перечислить" одно единственное их преимущество и то, не в роди дома для пмж, а в роли дома для периодического посещения.
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:46
#411
MAG37
Догадываюсь какое.
А про стоимость строительства почему забываете?
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:54
#412
VoVoRoNaLe
Конструктор
Безнадежный студент. Я таких на работу не беру ... А подумать? Может все же мы живем в мире где влажность в зимнее может быть выше? Ну хоть на 10 минут? Может на целый день? А возможно...
А слив бачка в туалете учли?
Момент истины. НЕ хватит для чего?
Которое можно использовать при расчете чего? Вот почему без образования нормы нельзя читать
Непрочитано 17.10.2020, 12:59
#413
MAG37
А подумать?
Ну подумайте
не понимаю к чему вы клоните.
Для влияния на влажность воздуха внутри помещения
Ну вы расчет то мой посмотрите. Для определения абсолютной влажности наружного воздуха
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:03
#414
dober
А про стоимость строительства я никогда не забываю. Это есть один из недостатков каркасника. Стоимость нормального каркасника у нас равняется стоимости каменного дома. Итоговая стоимость под заселение.
dober вне форума
#415
oleg_ua
Только вопрос с элементами сарказма. 15 лет наверное эта тема мусолится. По идее должны были посмотреть в источники, которыми доросел руководствовалось при разработке своих решений.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:07
#416
MAG37
Все верно, так и есть. Но это пока.
На западе и из камня строили, и даже газосиликат был. Не выдержали конкуренции они. И наша страна по этому пути движется.
Еще лет 20 назад никто ни про газосиликат, ни про каркасы не знал
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:17
#417
VoVoRoNaLe
Конструктор
Это потому что Вам нужно подумать дольше чем продолжается среднестатистический ролик на ютубе
на влажность воздуха внутри помещения влияет любая дополнительная влага в воздухе, даже в бесконечно малом количестве. Так что еще раз повторю: не хватает для ЧЕГО?
Вы удивитесь, но в разделе "Сфера применения" указанного СП НЕТ вашего расчета ...
#418
dober
Очередной бред с ФХ.
В америке строили из досок с тех пор как приплыли туда на кораблях. Они и сейчас строят так, потому что так выгоднее зарабатывать в этой отрасли. Проще и выгоднее строить временное проблемно дерьмо из палок, особенно для людей, которые живут как цыгане (в среднем 7 лет в одном доме) не утруждая себя строительством производств нормальных материалов.
"Строительство в США архаично, методы и технологии из 19 века" журнал экономист https://www.economist.com/business/2...ction-industry
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:27
#419
MAG37
ну раз в сфере применения нет, значит и влажности воздуха у нас нет.
А я что то непонятное написал до этого? Собеседник утверждал что в каменном доме комфортнее потому что каменные стены якобы дышат. Потом собеседник уточнил что якобы каменные стены умеют регулировать влажность воздуха. Вот в этом русле и продолжается обсуждение. Я же доказываю что не могут стены регулировать влажность воздуха - нет физических оснований для этого
У вас то заговор производителей пенопластов, теперь заговор каркасостроителей. Не думает что все проще и цена решает
У покупателя есть же выбор. И даже у нас в стране многие выбирают каркасники в том или ином виде. Как вы это объясните? И сами для себя строят каркасники и УШП.
У вас доступ к статье есть? Интересно же.
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:37
#420
VoVoRoNaLe
Конструктор
ну раз в сфере применения нет, значит влажности воздуха у нас нет.
Манипуляция от тролля.
Правильный вывод: ...нет, значит я не могу применять указанные значения для расчета и ссылаться на них
Вы в своем расчета предположили что стены выделяют пар в воздух. Значит какие-то физические основы для этого вы нашли но забыли о них. Нестыковка, которую вы проигнорируете или специально или просто не поймете о чем я.
А теперь логика: Если стена согласно вашему расчетом выделяет пару в воздух - значит она влияет на... Если есть хоть какое-то влияние - то этого достаточно для
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
