Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Известно что - формы изгиба сферического Эйлера в вакууме. Достигаются в лабораторных условиях у бесконечно деформируемых стержней из наноматериалов им.Чубайса. Являются чудом. Никто никогда не видел, откуда они приходят, никто никогда не видел, куда они уходят.
Свалял простейшую реализацию расчета стержня с начальным искривлением на конечных разностях. |
Хабаровск
Хабаровск
На моей лабораторной по устойчивости линейка показала Эйлеру кукиш. Завлаб со словами "что-то она погнулась" исправил начальное искривление, и со второй попытки Эйлер был реабилитирован.
На лабораторной по кручению круглого сечения машина начертила зуб текучести размером с временное сопротивление. Поскольку в методичке такого не было, при оформлении вся группа со словами "показалось" начертила график "как положено", а не "как взаправду". На лабораторной по определению жесткости статически неопределимой балки путем измерения прогиба в пролете и поворота на опоре мы намерили отрицательное EI. Причина - потеря точности на малых разностях; следствие неудачного расположения приборов (подозреваю, что они и сегодня так стоят). Была и одна сверхточная лабораторная - реакции в статически неопределимой балке. Гирьки были по полкило весом: полкило - мало, полтора - много, кило - в самый раз. При теоретическом значении в килограмм всегда получается погрешность ноль, что символизирует безоговорочную победу теории над практикой. |
? Регистрация: 17.06.2014
Чтобы детские ошибки не делать: не надо складывать эксцентриситет с прогибом.
И зачем центральные разности, если есть аналитическое решение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это диагноз? Offtop: В БСК, однозначно.
Хабаровск
Да. Но это не страшно. Лекарство находится в посте 376. Схема специально подобрана так, чтобы с ней справлялись демо-версии Скада или Старка, на выбор. Значительное улучшение наступает уже после запуска на нелинейный расчет пары готовых схем. Советую принять Скад, это совсем не больно.
Для полного исцеления нужно перестать стесняться и показать всем обещанное анал-етическое решение к этой задаче. В юбилейный 1001 раз напомню условия: найти начальное искривление рамы, которое при нелинейном расчете даст несущую по правой колонне менее 110т, либо доказать, что это невозможно. Еще на всякий случай напомню, что пациенты, утверждавшие, будто достаточно принять первую форму потери устойчивости, спор на клизму с доктором проиграли. |
Утверждавшие будут это утверждать и дальше. Для задания общей погиби рамы всегда доствточно 1-й формы потери устойчивости. Для задания локальной погиби каждого из стержней рамы, пациенты никогда не утверждали о достаточности 1-й формы. И вообще не утверждали о задании локальных погибей по какой-либо из форм.
Даже тут. Левый зуб вилки должен иметь такой же начальный перекос как и правый. Не зависимо от нагрузки. А так, да, можно прикинуться дурачком и для двух одинаковых не связанных между собой, но разнонагруженных консолей не учесть перекос менее нагруженной.
Хабаровск
Они связаны - см. вложение.
Что значит "должен"? Это официальная первая форма. В Скаде даже есть кнопка "сохранить как деформированную схему" - она сохранит именно эту форму, а не что-то другое. Кстати, легко добавить еще сотню зубов, и получить, что последнему зубу нужна сотая форма в расчет. Собственно, я и поиски начал от того, что две независимые схемы, заданные рядом, очевидно требуют учета каждая своей формы. То есть это контрпример, про который знают все. А про связанные схемы это было не очевидно, особенно если они связаны сильно, а не слабо. Но первая попавшаяся рама уже показала чередование форм с разбросом в пару процентов - значит, это не такое редкое явление. Рама с разбросом 15% подтвердила, что пропускать старшие формы может быть опасно. А тест с прямым стержнем показал, что и форма потери устойчивости - не самое опасное начальное искривление. И вообще, чтобы проверить надежность теории, надо искать опровержения, а не подтверждения. А опровержения уже есть. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.10.2022 в 13:07. |
Должен, означает реальность и практику строительства. А не теорию форм потери устойчивости. Т.е. ФПУ вторична, а монтажный перекос первичен и всегда должен быть учтен в нелинейном расчете. Т.е. нужно исходить от абсолютной величины перекоса и на эту величину "натягивать" форму . А у Вас все наоборот- ФПУ определяет величину геометрического перекоса.
Хабаровск
Когда срабатывает правило КЗУ/1.3 - первична. Для таких схем будет полностью работать теория устойчивости с нумерацией форм через рост КЗУ. А в какой-то момент она сменяется на ручной подбор форм. Так что честный нелин обязан быть сложнее, чем просто расчет на устойчивость, потому что включает в себя как частные случаи и расчет на устойчивость, и расчет на прочность. На области прочности из поста выше это видно:По левому краю область прочности состоит из двух прямых: из 0,0 в 1,1, и далее горизонтально - это чистый расчет на прочность. А вправо он скругляется. И это еще версия, которая работает принудительно по заданной форме потери устойчивости, а не по произвольному искривлению.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.10.2022 в 13:24. |
Совсем не обязательно. В Вашей схеме с вилкой можно легко получить КЗУ = 1.3 и меньше увеличив нагрузку на правый зуб. Но от этого Ваша теория лучше работать нее станет. Поэтому каким бы ни был КЗУ форму нужно принимать лишь за вспомогательную геометрию, "надевая" ее по амплитуду заранее известного начального отклонения рамы по высоте. Не зависимо не от числа зубов вилки, не от количества вычисленных форм. Действуя так в любом случае очень трудно будет ошибиться с общей начальной погибью рамы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Видно, но эта область теряет смысл после иного способа задания несовершенств, отличного от начальной погнутости именно по ФПУ. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А потому не нужно ставить во главу угла ФПУ при расчетах по деф. схеме. И нелин не поэтому честным называется, а потому, что такой нелин учитывает большие перемещения, а не только пи-дельта малое. |
Хабаровск
У меня нет никакой теории. Я только проверил несколько чужих. Докладываю: они неверны.
Тест с рамой показал, что для разных колонн нужны разные формы. Что будет, если задать обе сразу - неизвестно. Возможно, они друг друга ослабят. Если так - в раме на 100 колонн нужна комбинаторика с экспоненциальной сложностью. У общих колонн будет то самое наложение форм от смежных зубов с неопределенным результатом. Для гибких рам худшее начальное отклонение - именно ФПУ. Для средней гибкости - вообще непонятно что. При увеличении профилей они должны друг в друга превращаться. А при неправильном начальном отклонении - неправильные результаты. В моих тестах он в 3-4 знака совпадает ручным, который явно по малым прогибам получен. Нет смысла в эту задачу наваливать еще сложностей, она от этого не решится. Она становится частным случаем еще более сложного расчета. Откуда вывод: теории "устойчивость - слишком сложно, вот простая методика" не работают. |
![]() Вы взяли одни положения из одного, другие из другого, третьего ... n-го места и всё это хорошо перемешали. Наивно ожидать от такого "винегрета" какой-либо точности, да и вообще более-менее легитимного результата. |
Хабаровск
А еще может оказаться, что максимум соответствует не сумме форм, а промежуточной комбинации, вроде 42% + 58%. Тогда сложность перебора будет выше экспоненциальной. Цитата:
![]() Кстати, за какое наименьшее число итераций можно найти деформированную схему первоначально изогнутого стержня под нагрузкой? Скад вот под сотню требует, Старк, вроде, поменьше. |
Пока в нормах не будет однозначных указаний по заданию начальных несовершенств в расчет по деф.схеме системы целиком - абсолютно не важно верны или не верны любые теории. И даже после того, как это случится в российских нормах(в чем лично я сильно сомневаюсь), верность или не верность теорий не будет определяющим фактором действия инженера при расчетах по деф. схеме.
Нет, этот тест показал, что за общий перекос рамы нельзя принимать локальную погибь одного выступающего элемента, а локальную погибь второй колонны, при этом, игнорировать. Даже в случае, если погибь 1-й колонны совпадает по форме с 1-й ФПУ так все равно нельзя делать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Правильно, но нелин от этого честным не ставится, а становится он честным от использования в расчетах полного значения кривизны при изгибе. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
