и снова Крякозябры - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Непрочитано 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Непрочитано 03.03.2015, 13:03
#401
ну, я не знаю. у меня и так всё прекрасно видно, без всяких архов
AutoCAD 2013 SP1 Eng Win7x64, если что
Может, дело в номере кодовой страницы в реестре?
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.03.2015 в 13:35.
Непрочитано 03.03.2015, 14:31
#402
Slava<<
да я все верссии загрузил и перезагружал все.
дело в номере кодовой страницы в реестре? это как понять????
Slava<< вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 14:55
#403
Bull
Если имеется ввиду, что что-то изменено от руки, то нет. Я этот момент в реестре даже не знаю. Но отображаются "зябры" тоже.
2013SP2 rus Win7x64
В общем, с реестром лучше отбросить проблему.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 15:02
#404
шрифт заменился на simplex.shx
Substituting [simplex.shx] for [RUSS.SHX]
что, симплесы в русском и английском разные?
DWGCODEPAGE = "ANSI_1251" (read only)
SYSCODEPAGE = "ANSI_1251" (read only)
Непрочитано 03.03.2015, 15:06
#405
Bull
Сообщение от Slava<< Посмотреть сообщение
Тогда посмотри участок файла после моих действий. Нормально отображается? Если нет, то тогда надо дальше копать. А если норм, то просто что-то не так делаешь. Например, после неудачной попытки перекодировки одной строчкой (dos-windows) не откатываешься назад к первоначальному виду.
DWG 2010
отопление.dwg (247.6 Кб, 1297 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 15:13
#406
Ненормально.
PS я, ведь, ничего не перекодировал и не трогал в файле Славы
Непрочитано 03.03.2015, 15:47
#407
Bull
Хмурый, я автора просил. А так, если у тебя и так нормально, а у автора и у меня не так, то понятно, что в чем-то настройки отличаются.
PS Кстати, если нет russ.shx, то вот. Как теперь при открытии?
Тип файла: rar RUSS.RAR (3.2 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Bull, 03.03.2015 в 15:54.
Bull вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 16:15
#408
С этим шрифтом твой нормально открывается, а славин- кракозябрами.
Лучше-бы этого шрифта не было
Непрочитано 03.03.2015, 16:20
#409
Bull
Ну, вот...
Кстати, автоматическая замена на другой шрифт, значит, как-то по-своему работает. Я пробовал просто поменять стиль шрифта (заменил на симплекс).Нормально отображаться не стало. А нет, оказывается, просто надо обновиться (реген).
Получается, так...
Последний раз редактировалось Bull, 03.03.2015 в 16:26.
Bull вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:02
#410
Slava<<
Да , вс е отлично отображается, а что ты сделал???
Slava<< вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 22:31
#411
sbi
SPB
RUSS.SHX Откуда этот зверь, что коды не блюдёт?
Преданья старины забытой иль новый net-червяк? Это то: http://scsengeniring.blogspot.com/2013/10/russshx.html
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 03.03.2015 в 22:47.
sbi вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 22:54
#412
gomer
строю, ломаю
Украина
Большинство известных мне шрифтов под автокад не соответствуют таблице символов уникод... причины такой отсебятины мне неизвестны, скорей всего от невежества...
Наиболее подходящими считаю gost_au из компаса и CS_Gost2304 из спдс
gomer вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 12:04
#413
Bull
Ну дык... Те же самые 3 картинки поста 400. Т.е. запуск команды "dwgconvertstr", выбор (или прямо на отдельные примитивы нажать, или как опция "средствами АКАД" - рамкой) и "OK". Ничего больше.
Но лучше, как сказали, поменять этот russ.shx на какой-то другой в стиле просто.
Bull вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 13:17
#414
Slava<<
выбираю даже отдельными непомогает, может правла че у меня в реестре не так. и какой бы я стиль не менял текста тоже каракули.)))
Slava<< вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 13:24
#415
Bull
после смены шрифта в стиле надо обновиться, уже говорил. Т.е. "RegenAll"/"ВсеРеген"
Bull вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 14:03 Проблемы с отображением контента таблицы
#416
reime
Уважаемые пользователи!
Очень прошу решить проблемку !
Суть заключается в следующем:
При загрузке файла dwg (файл прилагаю) перевод отображается нормально ,
но при попытке редактирования ячейки таблицы , он сбрасывается.
Анализ показал что утилита для перевода не работает работает с полями "ячейка таблицы"
, но ведь перевод -то существует!
Перевод здесь
[Выделить все]
 MTEXT
  5
2ED5E
330
2ED5D
100
AcDbEntity
  8
Основной
 62
     7
 48
1.001001001001001
100
AcDbMText
 10
187.4957519531745
 20
-62.5
 30
0.0
 40
62.5
 41
359.991843750082
 46
0.0
 71
     5
 72
     5
  1
Stage
  7
GOST 2.304
 73
     1
 44
1.0
  0
MTEXT
А сам русский язык здесь
[Выделить все]
CONTENT
  1
CELLCONTENT_BEGIN
 90
        1
        1
300
VALUE
 93
        4
 90
        4
  1
Ñòàäèÿ
 94
        0
300
302
Ñòàäèÿ
304
ACVALUE_END
 91
        0
309
CELLCONTENT_END
Есть ли у кого утилита или скрипт которые при попытке редактирования заменяли бы собой значения ячейки на ее перевод (тот который поверх)?
С меня пиво, ну или еще чего
DWG 2010
where_is_english21_nl.dwg (93.4 Кб, 21 просмотров)
reime вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 21:22
#417
АлексЮстасу
топограф, технолог
Задачу полностью не понял, и с особенностями таблиц совсем не знаком.
Но, похоже, дело в кодировке.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 21:43
1 | #418
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от reime Посмотреть сообщение
Какой анализ, какая утилита перевода? О чем вообще разговор? Вот так нормально конвертируется.
Как я это сделал:
Вариант 1: http://autode.sk/2cE12hX
Вариант 2: http://autode.sk/2cE2QYo
Результат:
Что еще надо?
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 12.09.2016 в 22:02.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 22:04
#419
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пробовал на 2012 и 2014 - изменения от DWGCONVERTCP действуют до момента двойного нажатия в таблице. После этого обратно крюкозябры.
Непрочитано 13.09.2016, 00:34
#420
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Я обновил DWGCONVERT для версий 2010...2017. Теперь крякозябры не возвращаются после попытки редактирования таблицы. Надеюсь, что при этом больше ничего не испортил. DWGCONVERTSTR с отдельной ячейкой не работает - только со всей таблицей целиком.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 13.09.2016 в 00:41.
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
