Инженер по техническому надзору Регистрация: 04.11.2009
Жильё социальное, двери ставим очень приличные. Селится будут прим. военные. Сразу менять точно не будут. Хочу понять прежде всего как положено по нормам. На многих сайтах производителей дверей пишут, что зазор положен по нормам но не ссылаются на что-то конкретное. Жду ответов с нетерпением. Выручайте.
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Не приличнее моих))
Пока так на вскидку СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" "9.6 В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. При необходимости квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть дополнительно обеспечены сквозным или угловым проветриванием. 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов." Так что должен удаляться - а как - Ваше дело))
технадзоры - самые нужные люди :good: Последний раз редактировалось DAF, 28.09.2010 в 23:26. |
Ребята, а кто должен возить технадзор на стройку? В договоре об этом ничего не сказано. Просто у нас нефтепровод, 500км, из них 120км обработки химикатами.. Как это все померить в кратчайшие сроки ума не приложу. Все нервы вымотал технадзор!, и выполнение не подписывают и ехать не хотят, хотя заказчик расписался в формах. теперь выполнение все горит.
Технический надзор осуществляет заказчик. Он и должен возить, если технадзор сам ездить не хочет.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Сам должен ездить)) Пишите официальное письмо - прошу направить ответственного представителя тогда-то тогда-то, туда-то туда-то для приемки выполненных работ. И все - только надо еще и у обратной стороны его официально зарегистрировать - чтоб вопросов не было. Если не приехал - читайте Гражданский кодекс - там все написано))
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 01.10.2010 в 18:10. |
![]() Дело в том, что расходы заказчика на технический надзор формируются из условия, что все нормативы соблюдены. А если он находит несоответствия, не позволяющие ему подписать акты, то должен приехать вновь. И что тогда? А тогда - убытки. Так что палка-то о двух концах. ![]()
Коллеги, подсказывайте)) Ситуация - подрядная организация выполняет огнезащиту балок покрытия на отм.+14м от уровня пола. Каким образом должна происходить приемка мной - как ТН заказчика - этих работ?? Подрядчик должен организовать доступ к балкам, или силами заказчика??
Поскольку ТН-функции Заказчика, то Заказчик должен и обеспечить ТН. Но если подрядчик имел некие технические устройства для производства работ на высоте, то он их не должен был убирать до производства мероприятий по ТН. Другое дело - своевременность ТН. ![]()
Подрядчик обеспечил вам доступ на территорию производства СМР? Обеспечил. В установленном порядке уведомил вас о приемке? Уведомил. Можно притянуть за уши требование о том, чтобы Подрядчик обеспечил необходимые мероприятия ТБ при осуществлении ТН. Однако тут тоже не все идеально: вы собираетесь лезть на высоту (без лесов): либо у вас допуск, либо вы нарушаете ТБ. У меня нет решения этого вопроса. |
А раз так, то поручите бодание юристам. Пусть свои кровные отрабатывают. Впредь умнее будут. Мы так и делаем. Кстати. там, по регламенту, инициатор заключения договора тоже должен отвечать рублем. Он несет ответственность. По ТК - один должностной оклад с него, один - с юриста. Вот и леса есть на что поставить. Кстати, я бы вообще на эти работы специализированного ТН пригласил. Это допустимо. И чтобы высотный допуск у него был и оборудование. Или временно взял какого-нибудь старичка с правами ТН. Такие тоже встречаются. чтобы ему было всё равно. Подпишет.
Огнезащитное покрытие, организация производящая эти работы, должна предъявлять не только Заказчику, но и инспекторам противопожарного надзора. Соответственно и исполнительную док-цию тоже. Предлагаю запросить соответствующий акт, подписанный инспекторами, а также письмо о приемке исполнительной документации. |
FOXAL, Mi_shutka, спасибо за советы - приму к сведению.
У меня еще такой вопросик - кто подскажет все ли фасады надо сдавать в КГА или есть какие исключения, и еще то же самое с благоустройством - как на территории частной, так и на городской - его надо сдавать кому-то кроме заказчика, какому-то комитету??
DAF, По поводу благоустройства:
В обязательном порядке выполненное благоустройство нужно предъявлять инспекторам УПРАВЛЕНИя САДОВО-ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, Каменоостровский д. 5, точнее их уполномоченным представителям в районных садово-парковых хозяйствах. А до начала всех работ, после получения в ГАТИ ордера на производство земляных работ (на выполнение благоустройства он обязателен), его регистрации в УСПХ, в данном управлении нужно выписать счёт на основании акта входящего в проект (или составить совместно этот акт, при его отсутствии), оплатить его, и в конце объекта приехать к ним для закрытия ордера на производство земляных работ. Без оплаты счёта - ордер не закрывается. Без справки или акта с УСПХ тоже. |
Вообще-то их надо вызывать по мере производства работ, если конечно территория в их зоне ответственности. Предъявлять скрытые работы и т.д.
1. Берёте из проекта Акт о нарушаемом озеленении (метраж газонов, дорожек, кустов, деревьях подлежащих уничтожению) и несёте на Каменноостровский 5. Там на основании акта Вам выписывают счёт, который требуется оплатить. Без оплаты счёта не выпишут ордер в ГАТИ (хотя бывает). 2. До начала работ - обход территории, определение границ, составление внутреннего (Вы-Заказчик-УСПХ) акта о имеющихся нарушениях газонов, дорожек, кустов и деревьев на приграничной к зоне производства работ территории (что-бы потом не повесили на Вас) 3. Определение работ, которые обязательно должны выполнятся силами УСПХ. (Желательно поделиться, ведь им надо тоже подзаработать, да и сдавать легче будет). 4. Определение работ и материалов, которые обязательно нужно будет им предъявить. 5. Предъявление итога работ, составление акта об отсутствии претензий к выполненым работам (внутренний) и районные УСПХ обычно требуют гарантийные письма на всхожесть семян, на деревья и кусты, а так же на уход за газонами (если предусмотренно ПСД) 6. Если всё в порядке, счёт оплачен - ордер закрывают без проблем. Вроде - всё! Последний раз редактировалось Mi_shutka, 18.10.2010 в 23:41. |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
