100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 03.02.2011, 15:00
#401
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Simonoff,
Offtop: Спасибо большое!
Помогло.
Последний раз редактировалось Semvad, 03.02.2011 в 15:45.
Semvad вне форума
Старый 04.02.2011, 11:17
#402
warblek
Киев
Здраствуйте. Создал схему в ревите, перебросил в робот проверил вроде откоректировал. Запускаю на расчет доходит до "Статический расчет. Расчет ..." и бах ошибка "Неправильные данные. Ошибка №5000". Подскажите пожалуйста кгде мог ошибиться в данных? Может кто сталкивался с таким?
warblek вне форума
Старый 04.02.2011, 11:26
#403
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
warblek, при ошибке 5000 файл просят выслать в тех.поддержку. А вообще давайте файлик, трудно ставить диагноз без пациента.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 04.02.2011, 11:29
#404
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от warblek
32 битную винду в топку !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 04.02.2011, 13:14
#405
palexxvlad
warblek, попробуйте открыть файл в режиме ремонта и снова запустить на расчет.
Старый 04.02.2011, 13:19
#406
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Offtop: Только сегодня, хватило сил прочитать целиком обе темы по роботу...
to 100k: Удалось разобраться с пульсационной составляющей?
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 07.02.2011, 10:51
#407
warblek
Киев
>Romanich - попробую сам разобраться из схемой. Если неполучиться скину на общий смех.
>Simonoff - схему запускал на расчет как на XP 32 бита SP4 и так и на Win 7x64 c установленым роботом X64 результат одинаковый на 5000. Попробую ещо на ХРх64.
>palexxvlad - подскажите пожалуйста что за режим ремонта? С текстового файла, я правильно понимаю?
warblek вне форума
Старый 07.02.2011, 11:43
#408
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
я за него, попробую. Ставите галочку как показано не картинке ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 08.02.2011, 16:19
#409
warblek
Киев
>Simonoff
Большое спасибо. Да надо мне при открытие програмы глаза тоже открывать и буквы читать.
Товарищи подскажите пожалуйста может кто сталкивался в роботе с расчетом по еврокоду на трещинообразование, где можно посмотреть клас сооружения -S? Желательно а руском языке.
warblek вне форума
Старый 08.02.2011, 21:43
#410
professor_off
Добрый день.
Набросал расчетную схему рамы.
Собрал нагрузки.
Ввел параметры сейсмического расчета...
И в результате получил просто нереальные результаты (см. скриншот)
Может кто посмотрит расчетную схему и укажет на мои грубые ошибки?
дополнение: решил после статического расчета определить требуемые сечения. Откорректировал схему согласно подобранных сечений... Добавил сейсмику... И в итоге мне выдало ошибку (см. скриншот 2) Не пойму что он от меня хочет...
p.s. Не силен в сейсмических расчетах... Если спрашиваю элементарные вещи отправте к определенной литературе... Буду даже рад.
ID:	53339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка расчета.jpg
Тип файла: rar Конструкция4.rar (98.8 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось professor_off, 08.02.2011 в 22:40.
professor_off вне форума
Старый 11.02.2011, 11:41
#411
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Есть команда разделить стержень на n-частей, а есть ли команд объединить n-стержней в один?
artem84 вне форума
Старый 13.02.2011, 14:47
#412
AspirantMK
Можно ли в роботе определить свободные длины по Эйлеру, нашел только по снип!
AspirantMK вне форума
Старый 13.02.2011, 22:48
#413
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Professor_off,
там у вас что-то безумное накручено в сейсмике. В том же файле, если все удалить и задать простейшие дефолтные условия расчета форм и сейсмического, то получаются вполне нормальные значения.
http://dl.dropbox.com/u/712637/Junk/str4.rtd
Какой у вас был процесс создания динамических загружений?
Про ошибку 5000 - она (была) характерна для использования многопоточного решателя на динамике, сейчас он чуть более вменяемое сообщение об ошибке пишет.
Слушайте, зачем писать в эту тему, если теперь есть целый раздел? Ни чорта же потом тут найти нельзя, уважайте своих последователей.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 13.02.2011, 23:04
#414
professor_off
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Вообще все параметры вводил согласно СНиП... Дефолтные принципиально не оставляю потому что для них в любом случае все будет тип топ... Эти хначения проверяют в первую очередь
Старый 14.02.2011, 00:00
#415
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Совсем не обязательно.
Приложенный мной файл по механике ничем принципиально не отличается от вашего - есть сейсмика, есть СНиП.
Попробуйте взять его за базу и заново задать коэффициенты и прочую оснастку, и отпишитесь, что получилось, с указанием, что менялось - так и найдем, откуда выскакивает кинематика эта. Мне же тоже интересно.
Старый 14.02.2011, 11:15
#416
Regby
р. Татарстан
Люди... а есть где нибудь каталог гнутых профилей для Roobt-а?
Конкретно интересует ГОСТ 8282-83
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 14.02.2011, 11:26
#417
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Regby, в Robot есть по ГОСТ 8282-76.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 14.02.2011, 11:34
#418
Regby
р. Татарстан
Romanich, а где найти?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 14.02.2011, 11:42
#419
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Regby, он обозначен как Шгн. База GOSTPro.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 14.02.2011, 11:51
#420
Regby
р. Татарстан
Romanich, хорошо тогда другой дуратский вопрос - как задать вот такое сечение [IMG]http://s56.***********/i154/1102/a4/103ec5696604t.jpg[/IMG]
Гнутые профиля и правда есть, но почему то во вкладке "составное сечение" их нет
[IMG]http://s55.***********/i147/1102/c1/b4e38df8f6fat.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
