Неметаллическая композитная арматура - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 10.09.2013, 11:34
#401
VNKTOP
проектировщик
Калининград
svf, интересно ваше мнение о данном случае:
Вот пример из жизни - заказчик решил построить на слабых грунтах склад - был у него проект с ребристой фундаментной плитой- манагеры по продажам стекловолокна в эпоксидке "убедили" его, что их продукция куда лучше, легче и прочнее (дали таблицу пересчета диаметров по эквивалентной прочности на растяжение -типа при замене еще и диаметр меньше пойдет). Ну, волевым решением была по волшебной таблице заменена стальная арматура на инновационный материал. После заливки (под собственным весом) плита стала "необъяснимым" образом изгибаться и трещать (сквозными трещинами). С краю, где предполагалось ставить колонны - набили свай - там осадки затихли.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 11:47
#402
palexxvlad
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
...и я вышлю Вам текст программы.
svf, если это та программа, которую Вы мне присылали, то там нет никаких диаграмм и характеристик. Для чего она нужна Ал-й?
Непрочитано 10.09.2013, 11:56
#403
svf
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Для Вас повторюсь, я никогда и нигде не ратовал за бездумное применение композит-ной арматуры. Я всего лишь против того, чтобы Вы из головы доставали сведения о свойствах композитной арматуры и потом оперировали этими свойствами. В этом со-стоит моя цель участия в форуме. Для меня таблицы эквивалентной замены стальной арматуры на композитную не менее смешны, чем для Вас. Беда лишь только в том, что рождены они были где то в коридорах любимого многими из вас НИИЖБ-а. Вот поче-му, малограмотные производители КА так нагло оперируют ими.
svf вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:14
#404
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Ваше мнение о причинах разрушения - низкий модуль, ползучесть, или еще что?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:22
#405
Ал-й
А можно подробности? Что за лаборатория, авторы и т.п.? Тогда туда можно будет и письмо написать, с просьбами о комментариях.
Offtop: p.s. а то еще в суд на Вас подадут )
Непрочитано 10.09.2013, 12:27
#406
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну так от вас все и просят дать свойства. Выполните свою миссию, дайте уже диаграмму. Или не морочьте людям голову.
Ознакомился на досуге с СП по композитобетонным конструкциям (1я редакция) , которое вы "рекламировали" здесь чуть выше. Это даже халтурой назвать язык не поворачивается. Не доработали еще - не везде заменили "железобетонные" на "композитобетонные" еще, работать еще и работать. Разделы про трещины и вторую группу предельных состояний целиком железобетонные.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:48
#407
svf
Уважаемый, palexxvlad, речь действительно идет о той программе. Дело в том, что Вы не ответили на мое последнее послание Вам, и я решил, что Вы отошли от темы. поэтому я и ищу других возможных помощников.
Уважаемый, VNKTOP, я думаю, что основная причина разрушения – более низкий модуль арматуры.
Но, для более точного диагноза, необходимо видеть конструкцию.
Грунт оказался настолько слаб, что не выдержал веса фундамента?
Когда в фундаменте начались подвижки? Когда бетон уже созрел? Или раньше этого?
Уважаемый, Ал-й, изучите внимательно и подробно рекламную продукцию тех, кто машет таблицами и Вы сами увидите, откуда ноги растут.
svf вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 12:55
#408
palexxvlad
А на что там было отвечать? Я же просил реальные диаграммы деформирования материалов, а не описание зарубежного эксперимента не на русском.
Непрочитано 10.09.2013, 13:10
#409
svf
Ну,вот... А подумал, что Вы просите реальные диаграммы деформирования балок...
Прошу прощения!
svf вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 16:09
1 | #410
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
5.2.7 Расчетное значение сопротивления композитных материалов сжатию следует принимать равным 0
5.2.10 Расчетные диаграммы состояния (деформирования) композитного материала, устанавливающие связь между напряжениями и относительными деформациями при растяжении, следует принимать линейными.
Первая редакция СП Усиление железобетонных конструкций композиционными материалами
следовательно R/E - вот и вся диаграмма
Поэтому предлагаю просто не слушать SVF и остальных товарищей, ратующих за скорейшее внедрение и применение композитной арматуры, как бы красиво ни звучали их доводы.
Если я некорректно привязал эти пункты к теме про композитную арматуру, то готов выслушать в свой адрес...
Последний раз редактировалось Kykycuk, 10.09.2013 в 16:22.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 06:03
#411
svf
Уважаемый, Kykycuk, давайте по порядку…
1 Из фразы:
совсем не следует что сопротивление действительно равно 0,
как и из фразы:
Расчетное значение сопротивления стали Вр1500 сжатию следует принимать равным 400
совсем не следует что прочность стали Вр 1500 при сжатии равна 400 МПа.
Вам ли этого не знать
2 Объясните, пожалуйста, каким образом фразой:
5.2.10 Расчетные диаграммы состояния (деформирования) композитного материала, устанавливающие связь между напряжениями и относительными деформациями при растяжении, следует принимать линейными. Следовательно R/E - вот и вся диаграмма
можно обосновать предложение:
просто не слушайте SVF и остальных товарищей, ратующих за скорейшее внедрение и применение композитной арматуры, как бы красиво ни звучали их доводы… ?!
Уважаемый, Клименко Ярослав, согласитесь.
В своем сообщении я не делал оценок Своду Правил.
На мой взгляд, наиболее корректно поступить следующим образом. По каждому пункту СП, по которому у Вас есть конкретные замечания или предложения, нужно сформулировать их и направить авторам СП.
Первые редакции нормативных документов делаются именно с этой целью.
svf вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 06:10
#412
VVapan4ik
А эти "авторы" СП чем вообще занимаются? Только списыванием?
Непрочитано 11.09.2013, 06:21
#413
svf
Се ля ви!
svf вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 09:25
#414
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Если сказали, что расчетное сопротивление принимать 0, значит его необходимо принимать 0. Я так понял, что вы ратуете за применение композитной арматуры в качестве сжимаемой в том числе. Я считаю, что вы вводили в заблуждение некоторых людей, утверждая, что композитная арматура прекрасно работает на сжатие. Тем, кто занимается расчетами важно расчетное значение, а если оно равно нулю, то и пользы от применения композитной арматуры в качестве сжатой расчетной арматуры нету. Я не утверждаю, что композитная арматура имеет нулевой предел прочности на сжатие. Такие рассуждения наводят меня на мысль, что могут быть и другие недопонимания у Вас с нами (конструкторами), часто даже из-за того, что мы говорим о разных вещах. Поэтому я и предлагаю не слушать Вас, а дождаться официальной версии нормативных документов. Кстати, я так и не увидел расчетного значения сопротивления растяжению, может у Вас есть информация?
SVF, может вы мне поясните: В ГОСТе 25.601-80 определяется предел прочности при растяжении, предел пропорциональности, относительное удлинение, модуль упругости , коэффициент пуассона.
Для металлической арматуры за нормативное сопротивление растяжению мы принимаем предел текучести - условный или физический. Условный там, где, на сколько я помню, площадка текучести отсутствует, либо не выражена. Отсюда логично предположить, что для композитной арматуры тоже следует брать условный предел текучести. Вопрос: где взять условный предел текучести композитной арматуры?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 11.09.2013 в 09:50.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:00
#415
ЛИС
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Ни один производитель вам не скажет эту цифру.
Производители выдают предел прочности при растяжении. Однако расчетное сопротивление для различных типов волокна за рубежом рекомендуют снижать от 25 до 70% от предела прочности при растяжении. И даже у них (как нам всем говорят, ушедших вперед) все это еще на стадии обсуждения и исследования.
смотрим http://dwg.ru/dnl/12362
Последний раз редактировалось ЛИС, 11.09.2013 в 10:14.
Непрочитано 11.09.2013, 10:38
#416
svf
Уважаемый, Kykycuk.
1 Я считаю, что, если в окончательной редакции СП запишут 0 то в расчетах будут принимать 0 – другого не дано. Но это никак не означает, что я ввожу людей в заблуждение по поводу способности композитной арматуры сопротивляться сжатию с таким же пределом прочности, как и при растяжении. Это будет означать, что в силу разных обстоятельств победило отсутствие знаний о свойствах КА.
2 В первой редакции проекта СП есть все, необходимое для определения значений расчетного сопротивления различных классов КА. Оно рассчитывается по формуле Rf=Rfn*γf1*γf2/γf, где Rfn – нормативное сопротивление арматуры растяжению; γf1 – коэффициент условий работы, учитывающий старение арматуры; γf2 – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки; γf – коэффициент надежности материала. В СП имеются соответствующие таблицы значений нормативного сопротивления и коэффициентов для разных классов КА. Если принять предложенные в проекте СП значения, то при эксплуатации изделий на воздухе нормативное значение для стеклопластиковой арматуры нужно будет принимать 112 МПа. Мои знания свойств стеклопластика говорят, что расчетное сопротивление может быть принято в размере 420 МПа. Если в окончательной редакции будет 112 МПа, то и при расчете следует принимать 112 МПа. Но это будет означать всего лишь то, что победу одержало плохое знание свойств стеклопластика.
Уважаемый, ЛИС, я надеюсь, что ответил и на Ваше высказывание.
svf вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:03
#417
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
я не увидел никаких таблиц значений нормативного сопротивления, ткните носом пожалуйста.
Ок, SVF, тогда скажу так: меня Вы ввели в заблуждение, за остальных лишь могу предположить.
Последний раз редактировалось Kykycuk, 11.09.2013 в 11:18.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:39
#418
svf
Уважаемый, Kykycuk, в проекте СП записано:
5.2.4 … Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик неме-таллической композитной арматуры различных видов должны быть не ниже значений, указанных в таблице 5.1.
svf вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:55
#419
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
spusilzbk.pdf
СП 63.13330.2012 Конструкции из бетона.pdf
у меня какая то другая версия, скиньте пожалуйста свою
У меня другой СП оказывается, нашел Ваш.
Победу одержит не плохое знание свойств стеклопластика, а хорошее знание совместной работы стеклопластика и бетона, по крайней мере я на это надеюсь. В любом случае, миф о нереальном превосходстве композитной арматуры над стальной арматурой во всех сферах применения считаю развенчанным.
Последний раз редактировалось Kykycuk, 11.09.2013 в 12:19.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:54
#420
svf
Тут я с Вами согласен - не я его породил.
Тип файла: pdf СП немет.арм-ра первая ред (1)._pdf.pdf (797.9 Кб, 285 просмотров)
svf вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
