внесение изменений в рабочую документацию - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > внесение изменений в рабочую документацию
Непрочитано 05.10.2011, 12:35
mrl
Внес изменения в рабочую документацию (были замечания от заказчика).
Сделал в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, то есть сделал сами изменения, отразил в таблице изменений и тд и тп.
Вот помимо этого, что еще нужно делать? На руках есть еще "ГОСТ 2.503-90 ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ".
Нужно ли делать "Извещение об изменении",заполнить "Лист регистрации изменений".
То есть какова вообще процедура замены листов (внесения изменений) в копии которые находятся у Заказчика.
Непрочитано 02.06.2021, 12:50
#401
felena
Может кто знает или скажет где искать.
Есть основание (дополнение к ТЗ от заказчика), согласно которому мы должны выпустить извещение об изменении РКД. Так вот есть какие-то оговоренные сроки выполнения этого ИИ, если это не обговорено в договоре?
felena вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 20:21
#402
Lipa
Помогите разобраться пожалуйста. Изложу вопрос на примере. Предположим лет 5 назад был выпущен проект, в форматках всех документов были живые подписи разработчика, нормоконтролера, гип и т.д. Прошло время и требуется внести изменения, при этом меняется предположим первый лист схемы. Изменения внесены, лист распечатан. Надо подписывать. За изменения подпишет тот кто их вносил, а вот разработчик и гип давно уволились и подписать не смогут. Что делать в таких ситуациях? Оставлять графы без подписи, если человек уволен, заменять кем-то или... ? И чем руководствоваться, если заказчик требует наличие всех подписей...?
Lipa вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:58
| 1 #403
tyuk
Подписать у специалистов занимающих данные должности в настоящий момент
tyuk вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:08
#404
Lipa
tyuk, без изменения старых фамилий? Или переписать на новых?
Lipa вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:40
#405
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
коль лист зам. то те кто его перевыпустили сейчас несут за него ответственность, соответственно и подписи их.
Поэтому когда приходится делать измы в чужих работах, стараюсь править бумажный оригинал, подчистки, закрашивания, заклеивания. (если конечно это возможно)
Иногда такие работы попадаются, что проще всю переделать заново, чем косяки править прежде чем это подписывать
А так коль я делал изм а не зам, то и отвечаю только в части где менял.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 19.08.2021 в 14:50.
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:49
1 | 1 #406
Verloc
Директор должен приказом назначить нового ГИПа по объекту. Изменения вносятся на основания документа - разрешения на внесение изменений.
Verloc вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:52
#407
Lipa
doctorraz, первый лист он просто такой загадочный, поставил на нём свою подпись и отвечаешь уже не только за него, а за весь документ... Вот и не хочется руки морать об такие листы ( а по сути, может там только кол-во листов изменилось. Или и правда первые листы оформлять как изм а не зам. Жаль только в электронном варианте не получится так
Последний раз редактировалось Lipa, 19.08.2021 в 15:00.
Lipa вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 15:33
#408
doctorraz
электрик
Волгоград
Документация подписана электронной подписью?
Если документация разработана другой конторой, то и изменения вносить должна другая контора.
Если той конторы нет, придется перевыпускать комплект под своим штампом
как то так вижу.
понял про что ты...
получится, оформляешь в электронном, печатаешь, вырезаешь фрагменты, клеишь, обводишь, маркируешь
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.08.2021, 17:37
#409
Lipa
doctorraz, боюсь так не примут. Надеялась, что есть какое-то решение не подписывать, и чтоб на что-то можно было сослаться в случае чего. В другой теме в обсуждениях нашла ссылку на разъяснения к СПДС. Там задавали вопрос, если человек, вносивший предыдущие изменения уволился, кто должен за него подписывать. Ответ был - никто, подписываются только последние изменения. Но это 2017 год и речь не о разработчике, а о внесшем изменения... В ГОСТ сейчас написано, что заменённый первый лист оформляется как вновь разработанный...
Lipa вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 18:48
1 | 1 #410
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Надежды юношей питают" (С) Глеб Глинка
А кого же "сажать" (или хотя бы пороть на конюшне) будут в случае чего? Глеба Глинку?
Вот для этого и нужна на каждом листе собственноручная или электронная подпись. Кого обязать подписывать, если "все умерли" решает руководство фирмы. Или само за все отвечает, но они же не дураки. Всегда найдут "козла (или козу) отпущения".
Ничего в нем загадочного нет. Тот, кто его подписывает отвечает только за содержимое этого листа. Например за то, что в "Ведомости чертежей основного комплекта" перечислены правильно все другие листы. А уж за них содержимое отвечают их "подписанты".
"За всё" отвечает только ГИП. Для него специальная клятва "Зуб даю" предусмотрена. Ну, или какая-нибудь "коза отпущения", которую соблазнили красивой должностью.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 18:59
#411
Можно подумать, это поможет прокурору найти виновных...
Я уже неоднократно показывал, что в США в штампах чертежей НЕТ подписей ни исполнителя, ни того, кто проверил. Ни других кроме названных, людей. И все без титулов/должностей и даже без фамилий. Только инициалы. И это, очевидно. никак не мешает в случае чего разыскать виновных.
Непрочитано 23.08.2021, 09:11
#412
vanAvera
Инженер
Питер
Потому что отвечают не люди а страховая.
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 06:44
#413
juri18
Инженер
А "виновный" и говорит, я делал все по-другому, это переделал кто-то другой.
juri18 вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 14:38
#414
JonySpesh
Прошу не пинать сильно. Просмотрел эту тему и похожие....но ответа не нашел.
Вопрос такой...как заставить проектировщиков обозначать места изменений на листе, если им заменяют другой? Нужна ссылка на норму, если она есть. Спасибо.
JonySpesh вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 15:34
#415
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от JonySpesh Посмотреть сообщение
Если зам., то никак, и нормы такой нет.
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.01.2022, 15:42
#416
JonySpesh
Блин...а как найти место где изменили......проект большой, очень, никакие архивы не помогут.
Непрочитано 19.01.2022, 16:17
#417
doctorraz
электрик
Волгоград
берем первый лист и смотрим на каких листах были эти измы, дальше смотрим только их
вообще то есть такая практика, когда проектировщики делают измы по замечаниям заказчика, то сопровождают измы, типа отчетом
т.е. столбец замечание заказчика--- столбец что где изменено
но это работает... добровольно принудительно, нормативки то же нет..
как правило заказчик "заинтересовывает" проектанта
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.01.2022, 16:26
#418
JonySpesh
)))) ага, план этажа с площадью 26000.... и найди там эти 6 проемов.....
Норм нет значит...плохо.
Спасибо за ответ.
Непрочитано 19.01.2022, 16:38
1 | #419
Сорокин
При замене листа (или всех листов документа) выпускают новый подлинник с учетом внесенных изменений (п. 7.3.6). Выделять участки при замене листа или всего документа не требовалось даже 40 лет назад
Но в приложении А ГОСТ Р 21.101-2020 появилась такая рекомендация:
7.3.7 Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки.
Рядом с чертой, естественно, можно нанести номер изменения или его буквенно-цифровой код.
Всё это устанавливается в СТО согласно п. 7.1.1.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 16:52
#420
JonySpesh
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Да я это все знаю.....но проектировщики не хотят и все тут. я думал есть норма по которой обязаны. Спасибо.
Внесение изменений cepreu Прочее. Архитектура и строительство 6 17.04.2025 12:30
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Артём Трифонов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.05.2015 13:58
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию UnyqUm Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2011 14:38
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
Порядок внесения изменений в проектную документацию ugly girl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 17:32
