Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 08.07.2015, 11:08
#421
wvovanw
ФАХВЕРК, я знаю что проще, но уже поздняк метаться. Та и вообще - надо фрезеровать или нет ферхние "фланцы".
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:04
#422
s7onoff
ФАХВЕРК, даже если НП на фрикционе, верх проще на фланцах - меньше металла и проще работа.
я в проекте указываю на узле толщину до обработки и в скобочках после
не лишнего информации получается? В КМе нас ведь не должно волновать состояние заготовки "до"..
Если фланцы наверху не фрезеровать - получаем точечную передачу сжатия. Тем более, что фланцы там обычно тоньше - их ведь наверное сильнее корежить должно? В "Рекомендациях ..." ни слова о том, что к сжатым фланцам применяются какие-то иные требования, кроме того, что болты не нужно преднатягивать.
Непрочитано 08.07.2015, 13:12
#423
Я неправильно понял.... поэтому и ляпнул про фрикцион - думая что речь про НП СФ. В общем случае фрезеровка эта подгонка в плоскость и создание ровной поверхности для контакта с ответной. И в верхних фланцах это тоже надо, дабы не было щелевой коррозии..... и ведь честно - никогда не писал в КМ я про эти фланцы. Вот Бармаглотище ответил бы. Чиркану ему.
----- добавлено через 55 сек. -----
Верхний фланец это у конька, на коньке протечка тоже бывает.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:23
#424
wvovanw
расчет толщины фланца делаем? Делаем (не знаю как вы конечно). Толщину фланца указываем? Указываем. Фланцы будут фрезеровать чтобы под щуп 0,3 обеспечить? Вероятней всего. Уменьшится толщина после фрезеровки и его несущая способность?
Или как?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:24
#425
s7onoff
Кстати да, и это тоже важный момент
дык обсуждалось же и вроде пришли к тому, что лучше писать толщину "после" и просто примечание о том, что "ЭТО ТОЛЩИНА ПОСЛЕ ФРЕЗЕРОВКИ и закупать надо лист толще"... Вроде как КМщик не может знать, насколько кривыми выходят фланцы после приварки у завода и поэтому не может знать, какой должен быть запас толщины... Но это все оффтоп)
Непрочитано 08.07.2015, 13:27
#426
На неотапливаемых и холодных гребёнку на коньке задирает или не плотно уложена и опа!
По сериям брал.
Это для нижних - что не раскрывались. Ферхххние прлипиают плотно.
Толщины указываем расчетные - т.е. после обработки
----- добавлено через 36 сек. -----
ФФФееерхххньиеее.... ( это типо по фински)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:31
#427
wvovanw
смотря как изготовят)
об этом говорится в проекте?
та уже не только про верхние разговор)
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:34
#428
Указанные толщины фасонок являются истинными. Если указано t 10 это и должно быть t10. Если это t30 значит t 30. Не указываю это как-то отдельно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:37
#429
wvovanw
т.е. толщины в сборе с соблюдением всех требований по изготовлению?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 15:29
#430
Бахил
Не, ну если у тебя фланец отдельно нарисован...
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 15:49
#431
wvovanw
оно?
СП 53-101-98
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:24
#432
Бахил
wvovanw, а на фига тебе заморочки с СП 53? Ну если только ты сам этот фланец будешь делать.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:26
#433
wvovanw
Бахил, я всего лишь интересуюсь кто и как делает. Нужно в проекте указывать толщину фланца до обработки и после или нет?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:33
#434
Бахил
Никогда не задумывался. Всегда писали: "торец (или что там) фрезеровать" и все дела.
В крайнем случае можешь написать типа "Размеры фланца указаны после фрезеровки".
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:43
#435
wvovanw
я так и делаю, вопрос - правильно ли это? Или это головняк КМД-шников и тех кто эти фермы будет изготавливать на заводе?
Есть в КМ ТСМ, в нее какую сталь указывать для фланцев - после обработки? А как сметчик посчитает правильно расход? Или насколько рукопопыми окажутся производители и сколько им придется убирать металла из фланца...
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:52
#436
Бахил
Ну так вроде 5% перерасхода закладывается автоматически.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:53
#437
Rockname
и ведь есть время у тебя заморачиваться. оставь кмдшникам работы хоть немного
Rockname вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 16:56
#438
wvovanw
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
в ТСМ что указывать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 17:41
#439
Манифест
Черноземье
Правильно вроде по ГОСТ 21.502-2007. Но кто его сейчас читает. У нас например случалась путаница с этим.
Манифест вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 19:47
1 | #440
Бармаглотище
КМ, КМД
Фланец верхнего узла.
Тут все зависит от "культуры производства". Мы на него фрезеровку обычно не пишем, пишем "править под щуп 0.3". Цех делает более-менее прилично. Узел сжатый, если обеспечат под щуп 0.3 - все нормуль будет и без всяких фрезеровок.
Но, строго говоря - надо задавать фрезеровку обоих фланцев после приварки "в сборе". Т.е., сварили полуферму - и на фрезерку ее.
Припуск на фрезеровку.. Обычно закладывают следующую толщину листа, этого за глаза. Например, для 27 фланца закладываем 30 лист, за глаза. Сколько действительно необходимо фрезернуть, чтоб получить плоскость - зависит от площади детали. Но, если изготовление более-менее адекватное - закладываемых 2-3 мм за глаза и за уши.
То, что выложили выше - это именно для торцов. Куска двутавра, скажем. 5 мм - для того, чтоб "выбрать" косину реза.
Какой лист закладывать в ТСС. По нормативам - надо закладывать конечную толщину. Даже в КМД в деталировке пишется уже конечная толщина... Но при этом очень желательно указывать, из какого листа эта конечная толщина получается. Дабы не вышло так, что заложили вы 30-й фланец - 30 сталь и купили. А потом схватились заголову: епт блин, его ж толще надо, это ж после фрезеровки... 32 покупать надо было... А это не Ст3, это 09Г2С-12...
----- добавлено через 54 сек. -----
им и так работы хватит, не переживай.
Это где такое написано?
Бармаглотище вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
