SCAD Office 21.1. Обсуждение. - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Непрочитано 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 26.11.2014, 09:17
#421
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Еще проблема...
придется снова на курсы по изучению меню программы..
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 12:29
#422
Krolik
В 21м скаде разделили жесткости - работа с пластинами отдельно, с стержнями отдельно.А мне нужно выборочно отфрагментировать из списка жесткостей часть пластин и часть стержней... И как это теперь сделать?
В 21ом работа с жесткостями такая же, как в 11ом Скад. Или УКАЖИТЕ РЕЖИМ, где иначе.
В 11ом Скад хорошо были сделаны Настройки кнопок фильтров Отображения по ПРАВОЙ кнопке мыши, и переход к режиму цветового отображения жесткостей легко делался. И на двж это вспоминалось. Поиск по этому форуму не забывайте, и неважно, что эта тема по стержням http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1223555
О чудо, не забыто и старое, в 21ом Скад и по правой кнопке мыши настройки появились.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 26.11.2014 в 13:03.
Krolik вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 14:41
#423
Alcher
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Прилагаю скрин...
Alcher вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:26
#424
s7onoff
Alcher, попробуйте включить отображение типов жесткостей и там по ПКМ выбрать "цветовое отображение типов жесткостей". Если я правильно Вас понимаю - это то, что Вам нужно, хотя и не уверен, какая именно задача стоит.
Непрочитано 27.11.2014, 16:15
#425
Krolik
Режим Спектры жесткостей разделен на стержни и пластины разными жесткостными характеристиками. Модуль упругости – отделили отдельно, для этого добавили и кнопку Модуль Юнга, и режим в дереве отображения. Зачем вы использовать хотите для фрагментации именно тот режим не ясно.
В посте #422 я вам посоветовал тоже самое, что и Arikaikai в #424. Включите цветовое отображение жесткостей или на Кнопке фильтров отображения, или в дереве отображения фильтров, и фрагментируйте, как вам будет удобно и стержни, и пластины.
Krolik вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 06:39
#426
Alcher
Допустим имеется плита (см.пост #376) с вспомогательными стержнями под стены, перегородки и т.д.
И мне необходимо отфрагментировать только плиту + перегородки...
Через кнопку "спектр жесткостных характеристик" в 11м скаде ИМХО гораздо удобнее это делать было. В 21м зачем то убрали...
Теперь я так понял это делается через кнопку "номера типов жесткости" - через цветовое отображение. Считаю не совсем удобно, ну да ладно....
Arikaikai, Krolik спасибо за ответы.
Еще моменты:
1. При копировании фрагмента схемы к другому фрагменту при совпадении узлов происходит их сведение, не смотря на то что галочка «объединять совпадающие узлы» отключена.
Невозможно создать узлы лежащие в одних координатах (для объединения перемещений).
2. При армировании ж/б элементов невозможно применить арматуру А500СП, несмотря на то, что ее выбор предусмотрен при проверке по СНиП52-01-2003, выдается сообщение «Внутренняя ошибка расчета».
Могу предположить, что в указанном СНиП отсутствует в принципе А500СП, но зачем ее тогда предлагать при расчете. Да и в 11м SCAD она присутствует и считается.
Alcher вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:20
#427
Krolik
Могу посоветовать одно, не откладывайте далеко 11ую версию. Пока в 21ом Скад все доведут, еще и не такие чудеса возможны. Еще советую и результаты сравнивать с 11-ой версией. А то, хорошо, что вы получили Внутреннюю ошибку расчета, а могли “мусор” получить. Что-то испортили, программируя в другом месте, а запортили расчет. 21ый Скад еще доводить и доводить до ума. Будете еще находить “чудеса”. Вот и про объединение перемещений ВЫ ИМ НАШЛИ, и с совпадающими узлами доведут.
Krolik вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:26
#428
DEM
YngIngKllr
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 10:45
#429
SerStar
Кто-нибудь слышал пр обновление 11 версии? На конференции в Питере, проводимой представителя SCAD из Киева, было заявлено, что в понедельник декабря должно выйти обновление. Пока нигде не могу его найти.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 10:55
#430
FOCUS
По этой ссылке
http://scadsoft.com/uploads
лежит вот это
SCAD Office (версия 11.5.3.1) SCADOffice115.zip
184513 Kb, 2014.11.20
Но сам не качал именно это. Последнее что скачивал в апреле, версия была от 13.12.2013года. Сейчас не знаю.
Может кто и скачивал!? Узнать бы что там выложено, если зайти в справку_о программе_версия что вышло с числом
FOCUS вне форума
#431
swell{d}
Düsseldorf
А чего там такого революционного?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 11:01
#432
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Здесь можно историю изменений попробовывать отследить. Правда бывало, что выходило обновление, но в историю это не вносилось. В любом случае, я думае основное, как например поворот с шифтом)), там есть.
Zezza вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 16:29
#433
Aleksei2013
Добрый день формучане. Помогите разобраться с такой проблемой. Считаю ЖБ плиту в SCAD версии 21.1. При расчет коэффициента постели в Кросс версии 21.1, проходит все нормально, коэффициент рассчитывается. При повторном расчете коэффициента упругого основания указываю путь на созданный мной уже существующий файл который я сохранил к примеру на диске D, а кросс открывает файл на диске С, в папке в которой сохраняются файлы по умолчанию. После запуска расчета выдает следующее "не задана нагрузка или отметка низа плиты", повторно ввожу эти данные, опять делаю расчет и выскакивает та же самая ошибка. Но это еще цветочки. Сохранил SCAD файл для версии 11.5. В Кроссе посчитал - все ок. Но выявил следующие разногласия в отчете Кросса 21.1 и 11.5 при одинаковых исходных данных. Так к примеру в версии 21.1 Среднее значение коэффициента постели 2646,745 Т/м3, Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке -5,04 м и Средняя осадка -0,184 см. В версии 11.5 Среднее значение коэффициента постели 531,08 Т/м3, Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке -9,554 м и Средняя осадка 0,879 см. Отчет обеих Кроссов прилагаю. Помогите разобраться.
Тип файла: docx Cross верси 11.5.3.1.docx (465.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: docx Cross версия 21.1.1.1.docx (455.3 Кб, 34 просмотров)
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 16:58
#434
Kraken
инженегр
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
В настройках случайно не стоит у одного Кросса граница сжимаемой толщи 0,2,а у другого 0,5?
Kraken вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 17:06
#435
Aleksei2013
Нет у обоих 0,2.
Непрочитано 10.12.2014, 21:24
#436
Kraken
инженегр
Нет у обоих 0,2.
Примерно вашу задачу сделал на обоих версиях и все на 99% сходится.
Скиньте исходники задачи обоих версий, посмотрим.
Kraken вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 08:25
#437
Aleksei2013
В архиве обе версии.
Тип файла: rar Плита.rar (463.7 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 11.12.2014, 08:28
#438
s7onoff
Не стал особо вглядываться, но нагрузки в файлах разные, как по значениям, так и, внезапно, по знаку.
Непрочитано 11.12.2014, 09:20
#439
Aleksei2013
Файл был создан в версии 21.1, потом сохранен для версии 11.5. Так что разные нагрузки под большим вопросом. Можно конкретно где именно разные нагрузки?
Непрочитано 11.12.2014, 09:25
#440
s7onoff
Вот
ID:	140402  Нажмите на изображение для увеличения
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
