Установил сейчас заново, и до этого как было в инструкции, скопировав папку plotters в путь, но ничего не поменялось, я просто масштабом рамки уменьшаю, чтобы формат А3-А4 вмещалось, и когда они разного размера выводит ошибку формирования листа.
Последний раз редактировалось elrosrandir, 02.04.2024 в 20:07. |
Вот смотрите стандартный размер рамки на лист А3 297 х 420, а у Вас в 3-х листах стоят размеры: 21.7299 х 30.7323, 29.6449 х 41.9264, 21.1471 х 29.9081. Во первых ни один размер не совпал. Хотите такое переводить в лист, тогда каждую рамку на индивидуально создавать лист, подбирая масштаб (снимите галочку "автоматически"). Но лучше научитесь создавать видовые экраны и не масштабируйте рамки.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
С видовыми экранами на пространстве листа я умею работать, просто когда у тебя 50 таких листов, вручную выводить каждый занимает ужасно много времени, плюс быстрое редактирование нескольких штампов в рамке гораздо удобнее в модели, лично для меня. А из-за разных размеров того что нужно расположить на листе и чтобы это вмешалось иногда приходится масштабировать рамки. |
По этому такой вариант не проканает, надо для каждой рамки создавать уникальный лист со своим уникальным масштабом. В принципе у проги есть небольшие допуски, в которые может "поместиться" разные рамки, но не особо на это надо рассчитывать.
Уточните к какой версии вопрос, приложите файл (если это возможно). Ну и почитайте хелп по плагину... где написано как вращать листы в настроечном файле.
Проектировщик Регистрация: 30.08.2024
Симферополь
1) Добавить новый тип листа в плоттер DWG to PDF с размерами 1189.00 x 841.00мм 2) Изменить строчку в лиспе с: ((and (> Square 948024) (< Square 1047816)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "ISO_full_bleed_A0_(841.00_x_1189.00_MM)")) на: ((and (> Square 948024) (< Square 1047816)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "UserDefinedMetric (1189.00 x 841.00мм)")) |
Какой именно плагин "AddLay.LSP" или "Sbugo_addlay_insert"?
Подскажите пожалуйста по лиспу Sbugo_addlay_insert. Галочка "Показать стили печати" - при последующем экспорте листов с помощью команды ЭКСПОРТВЭЛИСТА портит выгруженные листы, так что на них становится невозможно включить отображение веса. Что бы постоянно не отключать эту галочку - хотел поправить скрипт, так что бы по умолчанию галочки там не стояло. В строке 1863 поменял значение для чекбокса на "0"
" : toggle {label = \" Показать стили печати\"; key = \"dclSbugoPDViewPlotStylesInLayout\"; value = \"0\"; } // чекбокс" Но ничего не изменилось, галочка по умолчанию по прежнему стоит :-( Подскажите пожалуйста - как убрать эту галочку по умолчанию? |
Симферополь
Но вот поменять метод отслеживания формата по ширине и высоте можно, но в таком случае предъявляются четкие требования к форматам в PDF Плоттере. Вот в принципе сам лисп AddLay.LSP, за 100% работоспособность не ручаюсь. Он прописан для форматов с кратностью до 6. В моей редакции скрипта используется штатный принтер DWGtoPDF, соответственно в него нужно добавить форматы с кратностью до 6 форматов от А0 до А4 Важно при создании каждого формата - первое число должно быть всегда большее, имя каждого созданного формата значения не имеет. |
![]() А если по серьёзному. то скорее всего они опять изменили набор параметров для какой либо переменной или команды. Надо смотреть, но так как я не вижу смысла ставить автокад 2025, то хз когда дойду до этой ошибки..
Добавляю форматы (для проверки пока А4х3 и А3х3) ; ошибка: Ошибка Automation. Неверный ввод создаются видовые экраны, но они не соответствуют размерам при печати Создаются не все выбранные листы, а только 1 или 2... И почему-то программа теперь не видит блоки, только рамки из прямоугольников, но обводить блоки рамками как-то не очень хорошо (особенно, если листов много)... Это возможно подкорректировать? |
Симферополь
Вообще переписывал лисп для своего отдела, у нас 2021 и 2023 кады, на них все завелось как надо. нестанд.форматы.dwg Последний раз редактировалось alkazam, 25.09.2024 в 15:01. |
Симферополь
Еще забыл сказать что в вашем файле я создал отдельный слой для объектов выводимых на печать, в исходном файле все было на 0.
Проверьте на файле который скинул я, скрипт отрабатывает ? Переводить надо слой "print". Скрипт выдает ошибку если встречает любой объект на представленном слое, отличающийся от заданных диапазонов (размеров рамок с допуском 1.1) |
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
