Правильно ли армирована УШП? - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Старый 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 17.10.2020, 13:40
#421
MAG37
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Вы в своем расчета предположили что стены выделяют пар в воздух. Значит какие-то физические основы для этого вы нашли но забыли о них. Нестыковка, которую вы проигнорируете или специально или просто не поймете о чем я.
А теперер логика: Если стена согласно вашему расчетом выделяет пару в воздух - значит она влияет на... Если есть хоть какое-то влияние - то этого достаточно для
так и знал что придеретесь. надо было вставить "существенное влияние", но и тогда придеретесь к определению уровня существенности
Уели меня
Манипуляция от тролля.
Правильный вывод: ...нет, значит я не могу применять указанные значения для расчета и ссылаться на них
Вы не юрист часом? А то может и влажность не 80%, а 79% и тогда все расчеты и выводы автоматом становятся неверными
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:46
#422
dober
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У вас то заговор производителей пенопластов, теперь заговор каркасостроителей. Не думает что все проще и цена решает
Решает система, которая встроена на максимальную прибыль
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:48
#423
VoVoRoNaLe
Конструктор
Уели меня
И снова подскажу вам правильный вывод,
ограждающие конструкции могут влиять на микроклимат в помещении, вы просто не понимаете как, и что из этого вам. Но не волнуйтесь, есть специлисты, которые это знают и могут использовать это на пользу человеку в доме. Если у вас достаточно средств, чтобы купить их время, то они это могут сделать ето для вас. Если же нет..., тогда весь этот разговор для самоуспокоения.
Вы не юрист часом?
Інженер
VoVoRoNaLe вне форума
#424
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
И заказчик-застройщик это часть этой системы с правом решающего голоса
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:49
#425
dober
У покупателя есть же выбор. И даже у нас в стране многие выбирают каркасники в том или ином виде. Как вы это объясните? И сами для себя строят каркасники и УШП.
У рядового американца выбора нет.
Никто у нас этоьдерьмо не строит, кроме аматоров, но такие есть всегда и везде, должен же кто-то платить налог на глупость. У нас достаточно нормальных материалов и они доступны любому.
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:51
#426
MAG37
Ну вы то понимаете. но поделится с кем-то считает выше своего достоинства. Или как? Или опять тайные знания доступные только для избранных?
Или все дело в деньгах. Давайте оплачу, а вы поделитесь знаниями тут на форуме
MAG37 вне форума
#427
dober
Перестаньте нести бред. Застройщик да, это часть системы и он заинтересован в максимальной прибыли и он выбирает для этого технологию, а заказчик как овца, он может выбрать только цвет фасада и ковролина.
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:52
#428
MAG37
кроме аматоров
кроме кого?
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:53
#429
dober
У вас доступ к статье есть? Интересно же.
Зарегестрируйтесь и у вас тоже будет
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:54
#430
MAG37
только вот большинство застройщиков сами выбирают материалы и технологию строительства. У нашего гражданина на данный момент крепко засело в голове. Кирпич лучше панельки, а дураки американцы стоят дома из досок и гипсокартона
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:55
#431
dober
кроме кого?
Секты верующих поклонников.
Всё, утомляете. Слишком много времени на вас уходит. Досвидания.
dober вне форума
#432
MAG37
Если вы зарегистрированы, попросил бы скинуть статью в личку.
Мне и так на почту куча спама валится
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:57
#433
dober
Это уже не DWG и сюда они пробрались.
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:58
#434
MAG37
Ну пока ваша секта теряет адептов, та секта каркасо-УШПников становится все больше
До свидания, и хорошего дня.
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:02
#435
VoVoRoNaLe
Конструктор
Открою вам древний метод освоение информации (от Тибетских монахов в обход Ютуба), который я прошел в свое время, когда заинтересовался микроклиматом в доме. Он длинный, но эффективный. Все началось с
https://dwg.ru/lib/3150
Непрочитано 17.10.2020, 14:05
#436
dober
Э нет, это называется естественный отбор лохов. На самом деле это даже хорошо. Но там не больше 1%, нужно же кому-то кормить пацанов, которые разводят на ушп и палки.
dober вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:08
#437
MAG37
Все началось с
Спасибо, и сразу же на первых страницах ответ на вопрос
С той стороны на вас так же смотрят. Зачем эти лохи строят каменные дома, если я каркасник в 2 раза дешевле построю
Кстати газосиликат в разы больше должен влиять на влажностный режим помещения
Последний раз редактировалось MAG37, 17.10.2020 в 14:16.
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:23
#438
VoVoRoNaLe
Конструктор
На какой впорос и какой ответ? )))))
Интересно сможете ли вы сделать из написанного правильный вывод. Подсказка, надо хорошо уметь читать, вдумчиво, медленно. Тебетськи монахи завязывали глаза, чтобы при чтении понимал не то что хочешь, а то, что там действительно написано. При этом Ютуб нельзя смотреть два года ...
Непрочитано 17.10.2020, 14:26
#439
MAG37
Ответ простой. Стеновые сматериалы не влияют принципиально на комфортность пребывания в помещении. Разве только надо внести поправку про звукоизоляцию - тут могут быть нюансы
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:31
#440
VoVoRoNaLe
Конструктор
Ответ простой.
И неправильный. Как говорил мой наставник "Мастила замало в голові"
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
