Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Смена форм происходит из-за сложной формы области прочности для среднегибких конструкций, и даже там не для каждой конструкции подмена форм возможна. Нужно удачное сочетание близких КЗУ по соседним формам, и сильного разброса искривлений. Это мой вывод из анализа линий постоянного фи (изофиглей, что ли?) для формулы СП; для произвольных начальных искривлений может быть другой ответ. Какая локальная погибь будет правильной для колонны второго этажа слева? Я что-то не пойму, какая из них локальная, а какая глобальная. То есть какую конкретно надо задать в расчет? И с какой из двух первых форм из поста выше их надо смешать? И с каким знаком? Как изменится ответ при замене сечений с 20К1 на 40К1? Как изменится ответ для другой колонны? Ну, напишут, "принимать по допускам". Будут концевые эксцентриситеты и перекосы по допускам на монтаж, а прогибы - по допускам на кривизну. Это не решит задачу "сколько гнуть в миллиметрах" для конкретной колонны. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.10.2022 в 11:59. |
Хабаровск
А с множеством форм сложность. Если каждая по сантиметру, то сто форм в сумме могут и метр дать. Если же вписывать их в допуск, нужно из них комбинацию собирать - это, типа, разложение по по формам. Причем разложить должен пользователь - сам, до начала расчета. Какая комбинация дает минимум? Не бывает любых случаев, бывают только конкретные.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.10.2022 в 03:49. |
Практически ту же картину мы наблюдаем в раме из поста #376. Там вторая длиная стойка получает мизерные перекос и погибь по "бабочке", т.е. практически остается прямой при задании ее погиби по 1-й форме всей рамы, чего не может быть в действительности(погибь проката от ФПУ рамы вообще не зависит). При этом она зачительно больше напряжена чем выступающая конслолька. А раз так, то получается, что исчерпание несущей способности рамы будет происходить всегда по причине достижения Ry в правой длинной стойке начально изогнутой хоть по 1-й хоть 2-й ФПУ. Я бы всерьез задумался над Вашим "переключением" форм, если бы по 1-й форме рама ломалась из-за левой стойки, а по 2-й из-за правой, и при этом критическая нагрузка была меньшей по 2-й форме. Но это невозможно впринципе. Поэтому напрашивается очевидный вывод - игнорировать локальную изгибную погибь стержня в расчетах по деф.схеме нельзя. Устойчивость рамы целиком, такая погибь, не повысит, но результат даст всегда надежный. Ну не знаю, мне ясно видится, что для деф. расчета без разницы насколько гибкой будет рама. Предлагаю переключится с форм на абсолютные величины амплитуд начальных несовершенств для стержней в составе рамы. Цитата:
Хабаровск
При замене сечений на меньшие разрушение обеих колонн будет происходить при единой критической нагрузке по первой форме. При замене соотношения сил вторая форма перестанет быть опасной для второй колонны. А то эти "сразу очевидные ответы" мне удалось получить далеко не с первой попытки. Даже максимальное напряжение получалось в разных точках при разных нагрузках - т.е. возможен, видимо, вариант, когда в той же схеме, при той же нагрузке, но для разных сталей будут срабатывать разные формы. От этого не очевидно даже, какую из локальных форм надо задать - с максимумом в середине, или с краю. Цитата:
Подозреваю, что ответ можно улучшить. Но полный перебор надо программировать, а это возня с МКЭ, системами нелинейных уравнений и прочие развлечения на год. И дополнительных вопросов огромная коричневая куча. Например, мой ёксель правильно считает? А то он вроде нелинейную задачу без итераций в один линейный проход берет. Вот я в МКЭ так же хочу (а не как в Скаде, в 100 итераций), иначе перебор дождаться невозможно будет, там узлов поболее 5 штук надо обрабатывать. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 17.10.2022 в 12:03. |
Хабаровск
Похоже, решение в МКЭ выглядит так:
Фига - это все, что удалось увидеть в книге? А обещанного аналитического ответа не будет? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 18.10.2022 в 07:32. |
? Регистрация: 17.06.2014
Почти. Копай дальше.
Как выглядит МКЭ и откуда берутся формы я уже писал.Ищи. Аналитическое решение: где ----- добавлено через ~9 мин. ----- Для внецентренно сжатого стержня (M=Ne) с шарнирами по концам уравнение прогибов имеет вид:
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 18.10.2022 в 08:10. |
Хабаровск
Это решение в каждом учебнике про устойчивость есть. А надо другое: аналитическое уравнение наиболее опасного начального искривления. Например, для Эйлерова стержня постоянное отклонение опаснее синуса. Есть еще подозрения, что оно может быть разным для разных сечений. Или зависеть от стали. И надо оно не для стержня, а для произвольной рамы. Стержни пусть ученые обсасывают, простому инженеру недостаточно меньше, чем все и сразу.
Я же сам выбираю, какое уравнение мне надо. Мне не нужны всякие учеты реальной кривизны или больших перемещений. Я не проектирую вантовых рам или узлов-желе. Мне хватит версии, которая даст синус при исходном прогибе по синусу. А в такой версии из этих слагаемых, видимо, и останутся только три моих (или четыре, если моменты надо учесть). Дважды нелинейный счет на каждой итерации хоронит в принципе попытки подобрать искривления и посмотреть хотя бы, как они вообще могут выглядеть. Моя программка выше помирает всего на десятке узлов (можно заменить полный перебор на поиск минимума, но я даже не знаю, единственный ли он там). Вдруг там какая-нибудь простейшая закономерность всплывет. Есть всякие универсальные FreeFem или GetDP - там системы уравнений задает пользователь, впрямую формулой. Но у них нет и готовых КЭ, каких-нибудь стержней под расчет на устойчивость. И уравнения там не из учебников сопромата, никаких сил или моментов, все надо преобразовывать в общий вид, который где-нибудь на физматах читают. А готовые Скады/Старки не автоматизируются в смысле полного перебора из внешней программы, плюс у них только итерационная нелинейность, это сразу гарантирует слишком долгий счет. Еще пример - готовую библиотеку линейной алгебры мы тестировали в теме про самописный МКЭ, так у нее контроля процесса решения не нашли, ни прервать, ни нули проверить. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 18.10.2022 в 09:52. |
Держи [Agapov_V.P.]_Metod_konechnueh_yelementov_v_statik(BookFi).djvu
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там, кстати, есть готовые матрицы для стержневых элементов |
Спасибо. Но это для механиков - там где крутится, вертится, летает и ползает. Для строителей тоже можно что-то вытащить, но есть более специализированные учебники типа Зенкевича.
Для стержней МКЭ полностью соответствует методу перемещений. ----- добавлено через ~18 ч. ----- Offtop: Что-то не нашёл "готовые матрицы" для стержней. После прочтения можно смело вешать на гвоздик. Готовые матрицы для стержней см. в Р. Клаф, Пензиен. Динамика сооружений.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 19.10.2022 в 08:39. |
Хабаровск
Кстати, о птичках. Раз уж уравнение для расчета с начальным искривлением линейное:
то его тоже можно разобрать на обыкновенные уравнения разложением начального искривления по формам потери устойчивости. Это сильно упрощает задачу. Не может быть, чтобы этого не сделали раньше. Чтобы не тратить время на вывод формул:
Хотя в некоторых программах есть и комбинация по ФПУ здесь показано, как раздельно можно задать амплитуды начального искривления по первым 6-ти формам раздельно Последний раз редактировалось румата, 19.10.2022 в 10:31. |
Параметры несовершенств Вид несовершенств Результат Какие исходные данные нужно поменять, что бы получить не правильный результат? |
Хабаровск
А кто такой КЗУ в этой программе? Расчет на устойчивость в Скаде дает КЗУ гораздо больше единицы, поскольку это достаточно жесткая рама. На малых КЗУ шансов поймать инверсию форм слишком мало - см. изолинии области устойчивости.
Чудо в раме в том, что для правой колонны искривление по второй форме опаснее первой (и не просто опаснее, а на хороший процент). Оно показывает, что ссылки на "самые правильные книги по устойчивости", где "все уже давно решено" и "форма только одна" на средних гибкостях не работают. Проверять надо напряжения в правой колонне. Еще раз - это только проверка официальных форм потери устойчивости. Падение несущей при других начальных искривлениях я уже тоже находил. Старые файлы я уже выбросил. Менял и жесткости, и соотношения сил, и длины, в поисках наибольшей разницы фи по двум формам. Надо обратно гонять варианты, чтобы найти версию, где формы будут опасны по порядку. В окрестностях этих конкретных парметров, скорее всего, инверсия форм сохраняется. Я не буду участвовать, поскольку в моих программах это слишком трудоемко. Но если вариантов с инверсией будет много, можно смело кидать их сюда, чтобы еще больше посрамить чистый расчет на устойчивость. Расположение несовершенств похоже на первую форму. Раз уж возможно разложение по формам, сходства с первой достаточно для близких ответов. Веселее, например, при симметричной первой форме антисимметричные искривления задать. Скажем, в симметричной П-образной раме навстречу друг другу. Собственно, такой тест со стержнем выше был, с пропущенной первой формой - он дает неправильный ответ. И еще раз - при больших гибкостях расчет с искривлением сходится к устойчивости. А устойчивость определяется первой формой. Так что рассказы, что можно на глаз расставить прогибы - это рассказ о том, что можно на глаз делать расчеты на устойчивость в произвольно сложных конструкциях. В такое я заведомо не верю. Про такое на форуме уже задавали вопрос - "слабо птичье гнездо посчитать"? В моей формулировке фишка в том, что, имея результаты расчета нескольких первых форм, можно по ним получать ответы для разных начальных прогибов без выполнения каких-то МКЭ расчетов вообще, что линейных, что нелинейных, тупо по формуле. Можно, например, расчетные сочетания форм собрать, и посмотреть, какое даст минимум фи. По сравнению с пересчетом вариантов в нелине это сильно быстрее. Вот и интересно, есть ли такая фишка в какой программе, или я что-то путаю. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.10.2022 в 13:59. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
