Спасибо, но кодировка тут ни причем, А нужно, чтобы при нажатии на ячейку, содержимое ячейки cell value было равно тексту , который отображается при начальной загрузке чертежа (Stage, Sheets, Sheet т.е). Т.е. dwg отображается одним способом, а при редактировании ячейки (двойной клик) перевод сбрасывается. А ведь перевод-то вот он есть в dwg, и стоит там где надо!!!! Нужна какая-нить утилита или макрос чтобы этого избежать, например в момент редактирование - заменить одно поле на другое.. Кто сможет помочь? Не бесплатно. |
Тогда какое отношение это сообщение имеет к этой теме?
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
В отдельной теме, с нормальной формулировкой вопроса и предоставлением файлов.
В русской версии автокад лт все нормально, никаких кракозябр и все работает. Это в английской такое происходит?
Последний раз редактировалось Oleg T, 14.09.2016 в 07:44. |
а до этого никакой там самодельной прогой не прошлись? Которая, например, могла у символов код подправить, при этом оставив графическое представление. Если такое вообще возможно, конечно.
Век живи, век учись - ... |
Добрый день. Есть проблема появления крякозябр в экспортируемом из AutoCAD метафайле. Некорректно отображаются однострочный текст и атрибуты блоков использующие шрифты True Type (Arial, в частности). Проблема появилась после перехода от Windows XP на Window 7 (не зависимо от разрядности системы и версии AutoCAD). Способы типа подмены кодовых страниц в реестре (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls...) не помогают. Может быть есть идеи? Спасибо.
AlexCondor, спасибо, но не совсем понятно, какие разные файлы Вы имеете в виду. В архив предыдущего поста вложены три файла: первый (.dwg) - исходный; второй (.wmf) - результат экспорта из первого; третий (.png) - вырезка экрана при отображении на нем второго. Если проблема не в процедуре экспорта и настройках AutoCAD, а в системе, то, у некоторых пользователей, метафайл может отображаться правильно и проблемы Вы не увидите. Поэтому, я и приложил вырезку с моего экрана.
Кстати, под Windows XP приложенный метафайл отображается правильно. Так, что скорее всего, дело в системе. Еще раз, спасибо. Последний раз редактировалось sumtec_acad, 26.07.2017 в 11:39. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Как я уже упоминал в первом сообщении, к сожалению, подмена шрифтов, кодовых страниц не помогает. Скорее всего проблема в том, как описаны в метафайле команды для отображения однострочного текста и атрибутов, и как их интерпретирует Windows 7.
С экспортом и печатью в другие форматы кроме WMF проблем нет. Спасибо. |
Мъ
Привет.
Кто может подсказать, с текстом из файла можно что-то сделать, чтобы файл правильно отображался? Сейчас отображается так как на скриншоте. Файл прилагаю. Понимаю, что кодировка изначально неверная. Пробовал dwgconvert exporttodwg Может можно как-то вылечить? У меня десятки таких файлов (( Файлы высланы клиентом. В чем выполнено, не знаю |
Serghei,
Это китайский текст. Так что никакая перекодировка невозможна.
Книга отзывов и предложений DWG.RU | Perezz!! | Разное | 8334 | 05.06.2025 16:33 |
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? | EXZet | Расчетные программы | 74 | 04.12.2008 20:22 |
И снова вопросы по 3Д | Ернат | AutoCAD | 7 | 14.03.2007 11:01 |
И снова рамный узел на сварке | Bleach | Металлические конструкции | 15 | 08.08.2006 15:36 |
И снова просьба по ЛИСПам!!! | Gostushev | LISP | 5 | 28.07.2005 20:35 |
