В чём смысл оформление документации по ГОСТу? - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > В чём смысл оформление документации по ГОСТу?
Результаты опроса: Оформление документации по ГОСТ (проектирование в СНГ)
Да, обязательно 117 56.52%
Желательно, но не обязательно 69 33.33%
Не обязательно 14 6.76%
Нафиг надо 4 1.93%
Мне все равно 3 1.45%
Голосовавшие: 207. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.12.2009, 17:39
#421
Сообщение от чеснок Посмотреть сообщение
Для определения массы нужны весы
2 баалла по физике
Но, из теории следует что, при этом, эта масса незаметно превращается в силу.
Для весов это можно обойти, использовав, например, рычажные весы. Их показания не будут зависеть от силы тяжести.
Старый 14.12.2009, 17:41
#422
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
чеснок, ну уж нет! Заварили кашу, так расхлёбывайте! Весы измеряют ВЕС тела. Т.е. силу, с которой это тело ДАВИТ на чашку весов или воздействуют на их пружину. Зная ускорение свободного падения в данной точке поля сил тяжести, по весу можно судить о массе тела. Кстати, как вода на некоторой высоте от повержности Земли кипит не при 100 градусах, а ниже, так и весы на некотором расстоянии от поверхности Земли покажут Вам другое число, нежели на этой самой поверхности. А вот на расстоянии всего нескольких сотен км от земной поверхности весы уже не покажут НИЧЕГО! Потому как там - невесомость. Это же не значит, что тело (человек, например) лишилось своей массы? Веса лишилось, а не массы! Масса - фундаментальная характеристика вещества, она не может исчезнуть. Если это произойдёт, исчезнет и само вещество. В одном Вы правы.
масса неразрывно связана с силой тяжести.
Каждая масса обладает свойством притягивать к себе другие массы, т.е. создаёт вокруг себя поле сил тяжести. Это свойство масс называется гравитацией. Таким образом, не только Земля притягивает гирю, но и гиря притягивает Землю. Но, поскольку масса Земли намного больше массы гири, то последней пренебрегают, и говорят, что гиря имеет ВЕС в поле сил тяжести большой гравитирующей массы (Земли). Ликбез инженеру по элементарной физике...
Ладно, давайте про другое. Так кто какими проектами хотел бы заниматься? Я вот, например, хотел бы поучаствовать в проектировании какого-нибудь большого металлического моста. Интересно, у нас что-нибудь подобное будет когда-нибудь строиться? Или это на до язык учить и за границу ехать? Все сколько-нибудь большие проекты осуществляются за рубежом...
Солидворкер, будут. Ведь принцип действия рычажных весов основан на разности не масс на обоих концах рычага, а именно веса того, что там находится. А при различных значениях g эта разность будет разной!
Последний раз редактировалось cancercat, 14.12.2009 в 17:47.
cancercat вне форума
Старый 14.12.2009, 17:59
#423
Serge Krasnikov
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Практически, на одном конце рычажных весов будет гЫря например массой 1 кг и не зависимо от того иде мы на находимся она нам Етот самый кЫлАграмм и выдаст
Serge Krasnikov вне форума
Старый 14.12.2009, 18:07
#424
cancercat
Serge Krasnikov, и на Луне? И на МКС? Опять смешение понятий массы и веса. Принцип работы рычажных весов - принцип РЫЧАГА, т.е. равенства моментов сил! А сила, в данном случае, и есть вес. Вспомните, не m1*L1=m2*L2, а P1*L1=P2*L2!!!
Старый 14.12.2009, 18:17
#425
Евгений, Екатеринбург
боюсь Вас огорчить, но там очень даже весомость. Причем не намного меньше чем на Земле. Т.к. сила притяжения убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, то для 500км например k=(6370/(6370+500))^2=0,86. Т.е. тело массой 1 кг весит там 860 грамм.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Старый 14.12.2009, 18:24
#426
cancercat
Евгений, Екатеринбург, Вы хоть сами-то поняли, что написали? 500 км от поверхности Земли - это средняя или низкая (не помню точно) орбита движения искусственных спутников, в том числе и с космонавтами на борту. 860 и 1000 не очень отличаются друг от друга. Это даже больше, чем вес на Луне. По Вашему, космонавты не плавают по кораблю в невесомости, как мы видим в телевизоре, а ходят по кораблю? Ошибочка у Вас в формуле. А вот какая не скажу, ибо сам не знаю...
Старый 14.12.2009, 18:33
#427
cancercat, да нет, ошибочка у Вас и я даже знаю какая. Не спорьте - почитайте что-нибудь, например из википедии. А формулу силы притяжения знать надо
f=g*m1*m2/r^2. где g - гравитационная постоянная - 6,67-10e-11*Н*м^2/кг^2. (записано по не очень хорошей памяти)
Как сейчас помню - учитель по физике вбивал в нас эти константы, до сих пор помню. Только так и не понял зачем он это делал? Но может еще пойму. Спасибо Вам Спасов Михаил Георгиевич.
Старый 14.12.2009, 18:45
#428
cancercat
Евгений, Екатеринбург, почитал, чего и Вам желаю! И всем остальным, для общего развития. Только вот объясните мне, почему же, всё-таки, космонавты не ходят по кораблю, а плавают?
Старый 14.12.2009, 18:52
#429
оттого что сила притяжения у них уравновешивается той самой силой в которую верит Ильнур и не верит Разработчик. Это если по простому. Этого можно теоретически достигнуть и на Земле разогнавшись (например по экватору). Только скорость нужна большая.
Можно и на геостационарной орбите - там требуемая угловая скорость равна угловой скорости вращения Земли, поэтому спутники на ней просто "висят", а не пролетают вокруг земли как Гагарин за 108 минут.
Старый 14.12.2009, 18:55
#430
Profan
Говорят, что в центре Земли тоже невесомость.
Profan вне форума
Старый 14.12.2009, 19:34
#431
Конечно, это же интеграл :-)
Старый 14.12.2009, 19:40
#432
Serge Krasnikov
Знаешь, меня если чесно ошарашила фраза "а именно веса того, что там находится." На разных концах рычага может находиться именно масса, а сила может быть только приложена и не надо это путать.
А вот сила появляется от взаимодействия масс, не будет массы на весах не будет и силы. И шкалой этих самых весов будет не полученная сила, а именно набор гирь
ЗЫЖ. Издеся уже была длинная тема по этому поводу, честно откровенно лень ее Ишо раз поддерживать
Старый 14.12.2009, 19:58
#433
Сорокин
Может открыть форум о законах Ньютона?
Напоминаю тему: "В чем смысл оформления документации по ГОСТу?"
О единицах физ.величин - нужно смотреть ГОСТ 8.417-2002 и пользоваться единицами измерения, которые имеются в соответствующих современных нормативных документах и приняты в нашей стране. Какими еще единицами надо пользоваться?
Если бы американские коллеги написали в своих чертежах размеры в миллиметрах, а массу - в килограммах, то при всей их свободе в оформлении, они тут же вылетели бы с работы.
Сорокин вне форума
Старый 14.12.2009, 20:32
#434
Gordon
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
когда чертежи заказаны для России- им только доплатят...
в реальности -именно сейчас работаю с чертежами из америки сделанными в си...
*госты, на сегодняшний день, являются рекомендательным документом...
Последний раз редактировалось Gordon, 14.12.2009 в 20:43.
Gordon вне форума
Старый 14.12.2009, 20:34
#435
У тебя к одной чашке приложена сила m1*g, а к другой - m2*g. Причем, g одно и то же. Следовательно, g при взвешивании можно игнорировать, поскольку должно быть m1*g=m2*g
Старый 14.12.2009, 20:55
#436
Profan
Одна чаша весов находится на Земле, а другая - на Луне...
Profan вне форума
Старый 14.12.2009, 21:23
#437
Сорокин
Просто заколебали с формулировкой "сейчас ГОСТы являются рекомендательными документами". Где это написано? Сам читал или пересказываешь чужие домыслы?
В законе "О техническом регулировании" написано о "добровольном применении" стандартов. Слова "рекомендательный" там нет! Т.е. при декларации о соответствии вашей документации нормам, правилам и стандартам ("клятва ГИПа") нужно написать, какому стандарту соответствует эта документация. Т.е. "добровольность применения" подразумевает добровольность выбора одного из нескольких стандартов. В отсутствие выбора других стандартов, кроме СПДС, это означает их обязательность.
Это, кажется, признало большинство участников.
Сорокин вне форума
Старый 14.12.2009, 21:38
#438
Gordon
редакция закона перерабатывалась несколько рад...недавно сам искал подтверждение этим словам...)))
смысла не вижу это делать...я работаю по стандартам...как другие-не ведомо мне...
снята надпись-нарушение стандарта преследуется по закону...
забавно применение снип...о производстве работ...тоже носящий рекомендательный характер...при том в котором используются фразы-"обязан"...
*когда несколько стандартов-это уже анархия...
Gordon вне форума
Старый 14.12.2009, 22:02
#439
Сорокин
СНиП 12-01-2004 малопонятный документ по своему статусу. Он был принят после того, как ФЗ "О техническом регулировании" запретил разрабатывать документы с таким названием. Он не прошел регистрацию в Минюсте, как документ, устанавливающий правовые взаимоотношения. А это именно так, так как СНиП устанавливает взаимоотношения между заказчиками, подрядчиками, исполнителями работ и проектными организациями. Поэтому Госстрой и был вынужден написать эти слова, т.к. ФЗ запретил ведомствам выпускать от своего имени обязательные документы. Поэтому сейчас только пост. № 87 от имени Правительства устанавливает обязательные требования к ПОСу.
К вопросу об анархии. Например, в США нет такого понятия "государственные" или общенациональные стандарты. Там есть стандарты различных организаций и бывает, что на одну тему - несколько стандартов, т.е. присутствует возможность выбора. Этот ФЗ пытался слизать чужую практику при отсутствии возможности выбора.
Но если на что-то нет ГОСТа, а есть несколько разных СТО или ТУ (т.е. стандартов низшего уровня), то изготовитель уже имеет возможность выбора, какому из этих документов будет соответствовать продукция.
Ни какому - просто не имеет права!
Простите за ликбез
Сорокин вне форума
Старый 14.12.2009, 22:09
#440
Gordon
Простите за ликбез
Вы гайки по основному стандарту или по ту выбираете?)))
к ним же болты еще нужно подобрать...
это также как в Москве найти гайки с дюймовой резьбой...
"технический регламент будет внешне и внутренне напоминать ГОСТ"...(с)
Gordon вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
В чём смысл трёхмерного моделирования? Владимир Егорьев AutoCAD 165 17.01.2011 09:55
Оформление документации в мебельном производстве basil Прочее. Отраслевые разделы 25 16.03.2009 21:24
