Орел
Rotfeder: возможно...
![]() VVapan4ik: но ведь устойчивость зависит от силы,а я ее пытаюсь уменьшить,да возможно и нечего не выйдет,т.к. стержень будет после предсжатия изначально иметь криволинейную форму ![]()
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
А если бы мы начинали давить на предварительно не напряжённую линейку...то соответственно после этих чуть чуть она бы ещё не сломалась, и можно было бы давить ещё, на величину предварительного вашего надавливания. ![]()
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
![]() Поэтому я в выше постах и говорил, что устойчивость стержня уменьшится при предварительном натяжении на величину N+G. Т.е. G (предварительное натяжение) уменьшит несущую способность стержня. Добавьте вместо неподвижной опоры нагрузку N... Получится та же "линейка" под нагрузкой. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 14.04.2010 в 17:30. |
программист Регистрация: 24.11.2004
Это если говорить об исходной задаче. В вашей схеме в этом сообщении стержень просто не несет никакой полезной нагрузки - кругом одни опоры Последний раз редактировалось Rotfeder, 14.04.2010 в 17:30. Причина: картинку посмотрел |
Хотя я ошибался, признаю, Разработчик в посте 415 все по местам расставил. Выигрыша от преднапряжения фактически никакого, легче толщину стенки увеличить, толку больше будет. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 14.04.2010 в 18:23. |
- Предлагаю осмыслить идею реальной возможности уменьшения эксцентриситета. Пока воздержусь от идеи того, как это выполнить. Кто-то из форумщиков уже заявлял, что при отсутствии эксцентриситета сила сжатия может быть значительно большей, чем Ркр. Следовательно идея может оказаться плодотворной. - Почему бы не рассмотреть и идею составного по длине стержня? |
В реальных конструкциях устойчивость стержень теряет даже не достигая Ркр. |
Бамбуковая удочка? ( Или вставка в место предлагаемого разрыва элемента (стойки) с большей изгибной жЁсткостью)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 14.04.2010 в 19:03. |
Причём шлифовка торцов, если опирание шарнирное? Не могу согласиться, что жёсткости стержня нет. Она, конечно, маловата, но всё же есть. Почему точность изготовления не та? По условию точность, как и материал, не ограничивалась. Учитывая сказанное, отпадает ли эксцентриситет, уважаемый заведомовсёзнающий? Если не полностью отпадает, тогда рискну новым предложением попасть под новую волну... Rotfeder! Cпасибо огромное за книгу. Уже кратко ознакомился и даже одну ошибочку заметил (техническую). Последний раз редактировалось nsivchuk, 14.04.2010 в 19:13. Причина: Дополнение |
Что касается шарниров, то тут все гораздо сложнее... Шарниры и изготовить точно нужно, и приделать к стержню точно нужно, чтоб соблюдена была соосность... Или Вы собрались шарнир прям на концах стержня точить на станке? А как же ответные детали? Их же, опять же, изготовить нужно и потом соосно установить еще, чтоб эксцентриситет свести к "нулю"... С общей конструкторской базой тоже не понятно, где она вообще будет... Пока, словом, больше обстракции, чем реальности... Непонятно вообще как у Вас в целом конструкция работать будет... Вы же нам этого не говорите... Вы нам задачу какую-то обрезаную подсунули, и еще хотите, чтоб мы Вам еще точный ответ дали. |
Особых надежд на точный быстрый ответ и не рассчитывал. Но за одно принципиально верное решение обрадовался не только я, но многие форумщики. Этот Ваш ответ, мягко говоря, слабоват... (За москвичами не угнаться). - Почему бы не воспользоваться предварительным напряжением с целью регулировки напряжений в стержне? Ближе стало? - Есть ещё принцип предварительного исполнения. (По Альтшуллеру). |
nsivchuk: Да много еще чего есть на свете, задачи это не проясняет...
Сформулируйте в общем задачу, а не сосредатачивайтесь на одном только элементе. Может же оказаться, что Вашу общую задачу можно решить другими, и куда более экономичными средствами. Конструируют же не от "детали", а от общей поставленной задачи. |
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 14.04.2010 в 20:49. |
Немного вклинюсь в ваши рассуждения.
Предлагаю такой вариант преднапряжения стойки, смотри вложенный файл. Кратко суть изготовления: -изготавливается стальной сердечник периодического профиля, аналог арматуры; -далее отливают саму оболочку из алюминия с предварительным вложением в форму для литья стального сердечника; -получаем в итоге преднапряженный стержень. Учитывая разный коэффициент теплового расширения, для алюминия он на память в два раза больше чем для низкоуглеродистой стали, при кристаллизации оболочки (кстати поэтому оболочка и сделана из материала - алюминия с более низкой температурой плавления) получаем предварительно напряженный стержень-стойку. Стальной стержень будет выполнять роль пружины. Одновременно этот же стальной стержень при литье будет базой при начале кристализации оболочки стойки. Можно варировать как материалами, так и конструкцией сердечника для получения необходимых предварительных напряжений. PS. Реально вследствии неравномерной кристализации и высоких внутренних напряжений после отливки данной стойки - сложно получить достаточно прямой элемент. _________________________________________________ сам механик - поэтому прошу без нападок со стороны строителей |
не читал все.
Только углепластик! На эпоксидном связующем. Либо бороные волокна с вольфрамовым стержнем (а лучше без него), а в качестве связующего - алюминиевы сплав. Исходные данные - бредовые Цитата:
Руководитель - Бурдун Евгений Тимофеевич. Довольно известная фигура в узких кругах... Мощнейший прочнист |
Растягивающие усилия пропорциональны радиусу, а необходимое давление обратно пропорционально квадрату радиуса, поэтому для больших труб необходимое давление будет меньше и возможно это бы имело практический интерес, но если все-таки оценивать по главным напряжениям, то будет ли теоретический выигрыш? |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
не знаю предлагал кто-нибудь или нет.
Если трубу заполнить малосжимаемой жидкостью (водой), и нагрузку передавать на поршень, то в самой трубе будет отсутствовать сжимающее усилие (кроме собственного веса, и случайного эксцентриситета, силы трения поршня о поверхность трубы и т.п.). А следовательно вести разговор о потере устойчивости нет смысла. Следовательно, главным критерием работоспособности конструкции будет прочность трубы на давление создаваемое жидкостью Цитата:
А=0,016^2*3.14=0,00080384 м2 p=8000/0,00080384=9952229кг/м2=97 МПа. Следовательно несущаяспособность обеспечена. для 8000 кг Последний раз редактировалось p_sh, 15.04.2010 в 08:00. |
Короче, есть предложение поставить по исходным данным задачи гнутую квадратную трубу 60х3, на максимально предложенный габарит забить, а тему наконец-то закрыть.
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
