Все равно не работает. Работаю в Advance Steel, при оформлении чертежей КМД (которых очень много) постоянно нужно подгружать файл ObjSettings_acad.cfg. СПДС использую в основном для нанесения выносок типов сварки |
ВНЕ таблицы СПДС. В панели"свойства" автокада выставить "высота текста" ЦЕЛЫМ числом. ![]() ![]() |
Доброго времени суток.
Начал пользоваться СПДС GraphiCS 12.0.2475.780 Такая проблема при создании помещения маркеры "Имя и площадь", "Номер помещения", "Площадь" улетают куда-то в сторону, а марки "Пола" отображаются в границах помещения. При использовании СПДС GraphiCS 10.0.1889 таких проблем не возникало. |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Омск
файл и видео это хорошо. Я просил точный алгоритм для воспроизведения. В актуальной версии 2019 (равно как и в 12) в новом файле (равно как и в Вашем) воспроизвести этого не удалось.
Попробуйте в новом файле. Баз аот старой версии осталась или новая от 12? Вот видео Запрос #7058 Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 23.04.2019 в 05:27. |
Омск
правильно, но для надежности пробуйте так:
Омск
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
