100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 14.02.2011, 12:02
#421
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Regby, скорее всего Robot из гнутиков составное сечение не делает.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 14.02.2011, 12:17
#422
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Вот те раз... пришла беда откуда не ждали
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 14.02.2011, 12:35
#423
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Добрый день. В роботе есть возможность создать любое составное сечение из гнутиков в "определении сечения" и присвоить его приведенное значение любому элементу схемы. Усилия и перемещения получите, проверку и подбор - нет. Даже если вы будете использовать расчет по Еврокоду 1993-1-3 (как раз, про гнутые профили), с соответствующими параметрами в "определениях норм" - будет выдавать ошибку при проверке. А вот любые сечения гнутиков из собственной базы, робот проверяет и подбирает хорошо. На сколько я сумел убедиться, даже учитывая редуцированную площадь деформированного сечения по Еврокоду.
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 14.02.2011, 13:54
#424
Regby
р. Татарстан
Lusifer, может тогда научите как задать требуемое сечение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 14.02.2011, 14:07
#425
Lusifer
Вас что конкретно интересует? как создать сечение из гнутых профилей в режиме создания пользовательского сечения, сохранить в пользовательской базе, применить его к стержню? Или расчет сечения из базы робота по Еврокоду?
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 14.02.2011, 14:23
#426
Regby
р. Татарстан
Lusifer, первые три вопроса интересны. В чем смысл 4-го я не совсем понял.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 14.02.2011, 14:52
#427
Lusifer
Ну вы потерпите немного? мне на это время нужно, сделаю со скриншотами, о том, что знаю сам, про сечения. Думаю, туда же стоит включить и расширенные режимы для подбора составных сечений (с планками и на сварке), конусообразных (с разной высотой на начале и конце стержня), ну и гнутики по Еврокоду.
Смысл последнего, в том, что если стержню присвоить сечение из европейской или американской базы тонкостенных сечений (которые присутствуют в базе робота по умолчанию) и перейти на параметры норм для еврокода, то можно будет эти сечения проверять и подбирать по получившимся усилиям. Расчет производится по разделу еврокода, по расчету гнутиков 1993-1-3 (т.е. 3ий). Переключается это путем установки соответствующей галки в диалоговом окне назначения паремтров норм, есть там еще определенные параметры, типа раскреплен/не раскреплен по верху профлистом и каким, и т.д. Отчет выдает тоже по еврокоду (есно) с указанием соответсвующего нормативного документа.
Подобной теории расчета тонкостенных профилей в российских нормах, просто не существует, есть определенное пособие, но алгоритм расчета в нем не учитывает работу тонкостенного деформированного сечения под действием нагрузки (площадь редуцированного сечения, измененные жесткостные характеристики). Нормы для Америки не смотрел.
Offtop: Сделаю подробно, перешлю г-ну Romanich, думаю не откажет разместить в блоге?
Видео по Роботу
Последний раз редактировалось Lusifer, 14.02.2011 в 15:22.
Lusifer вне форума
Старый 14.02.2011, 16:17
#428
Regby
р. Татарстан
Lusifer, спасибо за объяснения. Расчет по Еврокоду это хорошо, но пока разобраться бы со своими нормами.
В принципе я нашел как сделать собственное сечение и потом его задать, единственное я не понял нужно ли делать чтобы оси оказались в центре тяжести сечения (принципу конструктора сечений SCAD - там для этого есть спец команда(к стати конструктор сечений удивил отстутсвием нужным мне сечений так же))
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 14.02.2011, 16:32
#429
Lusifer
Не совсем понял, что там на счет осей в центре тяжести? картинку бы...вообще для сечения рассчитывается центр тяжести и жесткости.
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 14.02.2011, 17:10
#430
Чужой
Regby, если нужно перенести оси в центр тяжести сечения, то особых проблем в Robotе с этим нет. Выполняем первый расчет характеристик сечения в разделе "Определение сечения", в результате видим где находится центр его тяжести. Затем выделяем сечение, перемещаем его (базовая точка - центр тяжести) в начало координат и выполняем перерасчет.
Последний раз редактировалось Чужой, 14.02.2011 в 17:25.
Чужой вне форума
Старый 14.02.2011, 18:35
#431
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Lusifer, Offtop: разместим все с удовольствием.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 16.02.2011, 23:55
#432
Чужой
Как в Robotе можно оценить устойчивость конструкции, смоделированной из пластин (например балка сложного сечения)
Чужой вне форума
Старый 17.02.2011, 12:39
#433
Lusifer
Думаю, что точно так же как в Скаде, есть расчет на общую устойчивость, значит известен коэффициент и критическая сила, элемент ответсвенный за потерю устойчивости при таком усилии, есть результаты мембранных и изгибных усилий (графически, таблица), перемещения (линейные, кручение), деформированная схема (с анимацией). Единственное, что я не нашел похожего постпроцессара, как в скаде (там он называется "энергитическим"), очень удобно по нему было смотреть какой элемент виновен в потере устойчивости (полка/стенка), в каком месте......вот этого момента в роботе не нашел. А так все также, смотрите какой элемент "провинился" (балка/стенка/концентратор) и каким образом ему можно повысить несущую способность, при таком роде воздействия на него (ребра, изменение толщины или марки стали), контролируете предельно допустимые деформации и коэффициент устойчивости элемента в целом.
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 17.02.2011, 12:52
#434
Чужой
Lusifer, проблема именно с тем, в каком порядке и какими инструментами (командами) задать расчет на устойчивость, а затем посмотреть результаты этого расчета.
Чужой вне форума
Старый 17.02.2011, 13:28
#435
Lusifer
Параметры расчетов -> Новый (Ок, Ок) -> Изменить тип расчета -> Модальный расчет с учетом статических сил (Ок, Ок) -> Изменить тип расчета -> Потеря продольной устойчивости (Ок) -> Число форм, точность, число повторений (как в скаде) (Ок) -> Расчет.
Результаты -> Дополнительно -> Критические нагрузки.
Offtop: Часть таблицы с результатами есть на скриншоте. текст поправил, не параметры норм, а параметры расчетов
Видео по Роботу
Последний раз редактировалось Lusifer, 17.02.2011 в 13:57.
Lusifer вне форума
Старый 17.02.2011, 14:06
#436
Чужой
Lusifer, спасибо. Буду пробовать.
Чужой вне форума
Старый 18.02.2011, 11:41
#437
Atlant
Здравствуйте! Пишу в эту ветку свой вопрос, тут вроде еще пишут
Можно ли в Роботе полноценно заменить сейсмический расчет спектральным без потери качества, как, к примеру, в Старке? И есть ли где для этого пример какой-нибудь?
P.S. Нашел в инструкции, вроде, говорится, можно и будет похоже. Думаю надо провести серию тестов. На вопрос можно не отвечать .
Последний раз редактировалось Atlant, 18.02.2011 в 15:50.
Atlant вне форума
Старый 19.02.2011, 22:38
#438
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Отчего же, это интересный вопрос вообще-то.
Я сейчас как раз тексты по реализации в нем динамики читаю, посмотрю, что можно сказать.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 21.02.2011, 22:37
#439
Чужой
Как можно отключить отображение отрицательных значений на картах плоских элементов (например моменты со знаком -).
Чужой вне форума
Старый 21.02.2011, 23:00
#440
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
Карты - Масштаб. Поставить нужное пороговое значение в Ограничение пользователя и из выпадающего меню выбрать Пользователь.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
