Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Старый 05.04.2011, 17:43 1 |
Полякоф
Добрый день!
Подскажите кто, что знает.
Не давно столкнулся с такой проблемой.
Заказчик требует предоставить ему расчеты железобетонных конструкций (нами запроектированных).
В процессе проектирования мы используем упрощенные схемы расчета (понятные только для нас), да и многое просто применяем из многолетнего опыта. Подготовить (оформить) заказчику расчеты - это муторных процесс, да и если честно, придется капаться в технической литературе а также, просто время жалко.
Подскажите - Должен ли проектировщик предоставлять расчеты? (в договоре не указано). Если нет, то может есть у Вас ссылка на нормативные документы?
Спасибо.
Старый 07.02.2013, 17:46
#421
shifr
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Какие аргументы могут заставить меня от этой практики отказаться?
В приличной организации Вас "спустят" с лестницы,...следом за ТЗ
shifr вне форума
Старый 07.02.2013, 22:49
#422
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
А они есть ? по мне у заказчика основная задача, после подписи в договоре, не заплатить проектировщикам, у проектировщика не сделать лишнего за что потом не заплатят. Антагонистические связи.
miko2009 вне форума
Старый 08.02.2013, 08:44
#423
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
RomanM, зачем же всех? Только тех что вызывают вопросы/подозрения и/или являются конструкциями повышенной ответственности. Расчет фундамента под шкаф наружной установки, допустим, мне на... не уперся. А вот фундамент под здание ОПУ (в котором одного только оборудования будет миллионов на 200) - будь добёр посчитай и расчет предоставь.
Бывали случаи, когда после предоставления расчета площадь столбчатых фундаментов (взятая по "опыту проектирования") уменьшалась ровно в 4 раза.
shifr, как по вашему, такие компании как ЗАО "Энергопроект", ОАО "Электрозавод", ОАО Воронежэнергопроект - "приличные" или нет? А ведь они вполне себе работают по нашим ТЗ и выполняют проекты, стоимость некоторых из которых измеряется суммами с 9 нулями.
А поскольку строим и обслуживаем мы не торгово-развлекательные центры или кафе-закусочные, а электрические подстанции напряжением 220-500кВ, то, уж извините, ошибок быть не должно. Чего там было в голове у проектировщика, когда он изобретал очередное индивидуально-нетиповое, на основании какого "опыта проектирования" (вопрос еще сколько лет такого"опыта" у него есть, с каждым исполнителем ведь лично не встретишься) разрабатывал, мне лично неинтересно.
miko2009, они есть. Просто, может быть, вы не там ищете? Мы, допустим, выступая в роли заказчика, требуем от проектировщика или строителя не больше и не меньше того что написано в ТЗ и договоре (кроме шуток). Бывают, конечно, небольшие отклонения влево/вправо, но они обычно связаны с нежеланием подрядчика выполнять взятые на себя обязательства.
Гобар вне форума
Старый 08.02.2013, 09:14
#424
acid
cтоимость некоторых из которых измеряется суммами с 9 нулями.
ключевая вещь - цена, как всегда. О чем и был холивар на 300 постов. Готовы платить - получите все на блюдечке с каемочкой
Старый 08.02.2013, 09:21
#425
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
acid, потому оно в ТЗ и указано что за него платят.
Другое дело что бывают проектировщики (которые все, как один, судя по этой теме, затюканые ушлым заказчиком), которые еще и препираться начинают. Типа "не будем ничего предоставлять и хоть убейся". Причем, что называется "несмотря на"...
Гобар вне форума
Старый 08.02.2013, 10:21
#426
Бармаглотище
КМ, КМД
Гобар, так о том и речь.
Если прописываете в ТЗ - то можете и состав отчета, и оформление даже оговорить - хоть в виде картины маслом. Заплатив за это соответствующую сумму.
Если же нету ни в ТЗ, ни в договоре ничего - получите то, что счел нужным включить в расчет (и потом оформить в отчете) сам проектировщик.
Бармаглотище вне форума
Старый 08.02.2013, 10:26
#427
4245
Добавлю и свои мысли: препираться с заказчиком - это как хамить покупателю - самоубийство для бизнеса. А для проектировщика возможность сделать что-либо без расчета (по опыту) - еще одна статья экономии - лучше за это время сделать энное кол-во чертежей - ведь за них платят и по ним строят , а не по расчетной записке. Ну а если заказчик требует- ну будут расходы на оформление записки, ну и что? Другое дело, что некоторые проектируют как попало- что ни один расчет не подгонишь- так обычно у тех и проблемы. Но это ведь, по Дарвину, естественный отбор.
4245 вне форума
Старый 08.02.2013, 10:36
#428
Dusty
вооще
Томск
Видел теплорасчет стены - утеплитель минераловатные плиты 105 мм. Как его выдавать? в проекте наверняка 100мм
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Старый 08.02.2013, 10:40
#429
4245
если начинаются дебаты о правильности расчета, то речь всегда идет о том, что решение неадекватно в разы, а не на 5%
4245 вне форума
Старый 08.02.2013, 11:17
#430
RomanM
инженер
Гобар, значит не всех "Нетиповых стальных и железобетонных конструкций индивидуальнного изготовления". Это опять к вопросу неопределенности содержания и объемов расчетов. Ладно, неважно.
Вам ведь не расчет нужен, а правильно запроектированный фундамент. Так же?
Верю. Хотя, как правило, в таком случае делу может помочь только другая проектная организация. А коли дело все-таки решилось положительно, то можно было ограничиться просто рекламацией. Если у Вас, к примеру, машина сломалась, Вы ведь не чертежи/расчеты с дилера требуете.
RomanM вне форума
Старый 08.02.2013, 11:22
#431
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
+100
Поскольку сам занимаюсь проверкой ПД/РД, то часто запрашиваю расчеты или требую обосновать решения. Естественно до всего подряд не докапываюсь. Последние примеры:
1. Маленькое АБК. Не понравились мне расходы на внутреннее водоснабжение. Взял расчеты - не учтено внутреннее пожаротушение. Крику то сколько было пока расчеты получил. Но в глаза сразу бросилось. Т.к. есть с чем сравнивать. Ошибка была в два раза.
2. Нагрузки электрические постоянно прошу обосновать - часто где-то запятая потерялась и мощность какого-нибудь приемника выросла на два порядка. Или в одном месте были указаны токи сварочных аппаратов, а проектанты приняли их за потребляемые токи. Разница больше чем в 4 раза. (В дуге токи гораздо больше, чем на входе в трансформатор).
3. Упорно ставят мне в серверную приточную установку - а там два компьютера и усилитель радиосигнала. Несколько месяцев проектанты прыгали из стороны в сторону, пока не оказалось, что для серверной воздухообмен не нужен. Ни рабочих мест, ни критических тепловыделений. Пары сплитов (основной/резервный) хватает за глаза.
И постоянно такая хрень. Вот знаю я, что сэндвичи у нас на стены зданий идут, в основном, 100-120 мм. Если я увижу 200 мм или 50 мм - сразу расчеты потребую. А если 90 - то и хрен с ним. Разве что делать нечего будет.
Старый 08.02.2013, 11:29
#432
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Если я увижу 200 мм ...- сразу расчеты потребую...
Может не надо сразу? 200 это все же не 50. Панель дороже на 20%, а сколько длительного экономического счастья
Воскресе
Ильнур на форуме
Старый 08.02.2013, 11:32
#433
Бармаглотище
КМ, КМД
по мнению заказчика.
Который далеко не всегда вообще понимает, о чем речь.
Был один объект, в 6-м снеговом... Я дооолго объяснял, почему у прогонов такие сечения. Вот неадекватным казалось заказчику, что на прогоны идет такая большая железка. И слова про 6-й снеговой и соответствующие килограммы к него в голове не укладывались, т.к. заказчик до этого строилво 2-3 снеге и привык к определенным сечениям.
Дошло дело даже до картинки с подвешенными на прогон лексусами в соответствующем кол-ве...
Старый 08.02.2013, 11:45
#434
4245
и я уверен, сделали по-Вашему, потому что правильный расчет имеет довольно простое объяснение - у Вас хватило 2-х предложений, чтобы обосновать его правильность, а проверить сечение (порядок цифр) можно простыми формулами. Часто нытье заказчика похоже на торг на базаре: почем мандарины- 1000р\кг- что-то дорого- ну не покупайте- ну ладно,давайте 3кг
И еще большой вклад вносят тупые проектировщики - при виде сомнительных с точки зрения заказчика конструкций, у него возникает подозрение, что он нарвался именно на таких.
Последний раз редактировалось 4245, 08.02.2013 в 11:55.
4245 вне форума
Старый 08.02.2013, 11:57
#435
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Подолью немного масла в огонь. Вчера случайно обнаружил и вспомнил эту тему.
ДСТУ Б А.2.4-43:2009
"4.5 Розрахунки металевих конструкцій, що виконуються на всіх стадіях проектування, замовнику не передаються (якщо інше не передбачається договором)."
(ГОСТ 21.502-2007, MOD)
"4.5 Расчеты металлических конструкций, выполняемые на всех стадиях проектирования, заказчику не выдаются (если иное не предусмотрено договором)."
РастОК вне форума
Старый 08.02.2013, 12:03
#436
Ал-й
РастОК, ну вот, еще 20 страниц читать ))
Старый 08.02.2013, 12:13
#437
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Я же все-таки адекватный человек. Расчет чего не надо не требую.
Так. Но если есть сомнения, как мне проверить правильность решений? Посчитать самому - отличный вариант, но зачем мне это надо?
Объясню поподробнее. По должности мне положен компик с Виндой, Офис и ДВГ-вьювер. Никаких чертежных/расчетных программ у меня нет и не будет. Все что нужно посчитать я или считаю вручную "на коленке" или вынужден приносить свой собственный ноут с моим личным автокадом/скадом/Роботом. Как вы думаете, часто у меня такое желание возникает? Если учесть что за этот расчет мне никто ни копейки не заплатит, не проще ли стребовать этот самый расчет у проектировщика, который (как известно ) его сделал в том или ином виде?
В договоре прописано примерно следующее: "Если имеются основания предполагать что документация выполнена с грубым нарушением норм проектирования, Заказчик по своему усмотрению может привлечь для экспертизы Стороннюю проектную организацию для контроля принятых решений." Ну и там дальше в духе "Если проектировщик "сам козел", то он из своего кармана оплачивает эту экспертизу." Но для того чтоб основания имелись надо эти основания чем-то подтвердить. А расчет это и позволяет. Если же расчет не предоставлен (отказываются предоставлять) то это тоже основание, причем процедура еще быстрее проходит в таких случаях.
Машину вы покупаете "как есть", она типовая, разработанная и испытанная заводом-изготовителем. И гарантию имеет. И претензии диллеру вы выставляете на конкретные косяки.
У нас "заводские" серийные вещи тоже имеют сертификат и гарантию.
Offtop: Вообще это уже не к теме разговора относится, но все что "заводское" и серийное в ФСК проходит обязательную аттестацию на соответствие техстандартам. И изделия "левых" изготовителей на стройках мы, в принципе, не имеем права применять.
Последний раз редактировалось Гобар, 08.02.2013 в 12:22.
Гобар вне форума
Старый 08.02.2013, 12:55
#438
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Ну вот, наконец то добрались до корня вопроса. Заказчик должен нанимать технических специалистов для написания заданий, проверки чертежей и расчетов и т.д. Бинго.
А если заказчик гинеголог? На фига ему снеговые районы и прочие коэффициенты продольного изгиба?
Или еще лучше. Приходит такой заказчег и молвит человеческим голосом: Сделай мне, чтоб было ништяк.
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Старый 08.02.2013, 13:00
#439
RomanM
инженер
Вы сами практически описали здравую модель поведения в случае выявления сомнительных проектных решений.
Обращаетесь к проектировщику с примерно следующим текстом: " Уважаемый ..., по результатам проверки документации есть такие-то основания полагать (опыт проектирования, строительства, ориентировочный расчет), что такие-то проектные решения не соответствуют таким-то нормам, ТЗ или др. Прошу уточнить/скорректировать проектные решения. При этом напоминаю, что согласно договору такому-то
... Заказчик по своему усмотрению может привлечь для экспертизы Стороннюю проектную организацию для контроля принятых решений." Ну и там дальше в духе "Если проектировщик "сам козел", то он из своего кармана оплачивает эту экспертизу."
И все. Сами же говорите
Если же расчет не предоставлен ... процедура еще быстрее проходит в таких случаях.
RomanM вне форума
Старый 08.02.2013, 13:13
#440
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Прошу уточнить/скорректировать проектные решения. ..
Да нет, Вы уж Гобара совсем обижаете .
"Прошу обосновать (например расчетами)".
Воскресе
Ильнур на форуме
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
