C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 8 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 3857 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 21.01.2015, 12:50
#421
starr74
Печатаю через Adobe Reader, в свойствах принтера Бумага-Масштаб-Тип печати и "нет" и "по размеру бумаги" все равно печатает вписанный лист, вместе с Формат А3, А4.
starr74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 12:51
#422
bargool
В настройках конкретного принтера тоже может стоять масштабирование
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 13:24
#423
starr74
После некоторого времени использования программки (привык через нее листы создавать и печатать сразу кучей), листы делал в ручную через команду bargLFM. Надоело, решил в блок с форматами вставить спецификации и прочее что надо для работы, чтобы листы создавались автоматом через команду bargLFBL. Заделал новый блок, начал создавать листы и вот какая штука. Листы создаются нормально начиная с формата А3 альбом и выше, а А4, А3 книга и А0 книга криво. Пришел к выводу что это мой блок кривой. Т.е. скрываю видимостью формат спецификации программа его все равно видит и Видовой экран делает не менее А3 альбом. Как быть? Можно в программе что то исправить. Можно конечно такие листы и в ручную делать, но нет предела совершенствования. Может путано написал, но надеюсь на помощь автора. Для примера прикрепил свой блок с форматами.
DWG 2004
Формат.dwg (224.5 Кб, 2675 просмотров)
starr74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 14:24
#424
bargool
starr74, да. Дело в видимостях, которые с А3 форматами. Проблема старая (Issue 4 и Issue 15, обсуждение в теме было, но не нашёл я)
А0 книжный - надо посмотреть, это косяк у меня в алгоритме, скорее всего.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:39
#425
starr74
Спасибо
starr74 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:09
#426
starr74
Допилил блок, кому интересно во вложении. Есть "2 косяка".
1 Криво создает лист А4 альбом, это из-за доп. штампа согласования. т.к. редко такой формат применяю (практически никогда) да и ладно.
2 А0 книжная ориентация, это косяк программки. bargool если несложно подправь ПЖЛ.
DWG 2004
Формат.dwg (242.0 Кб, 2595 просмотров)
starr74 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 09:20
#427
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от starr74 Посмотреть сообщение
Вообще-то нет такой ориентации.
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 15:34
#428
freese
ingénieur
Уже AutoCAD 2016 вышел...
А такая хорошая программка не работает
freese вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 12:02
#429
Alex.subbota
А будет версия для 15го акада ... ? привык ... очень хорошее дополнение для работы.
Alex.subbota вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 11:11
#430
Boxa
КЖ; C#
freese, Alex.subbota, ну вы, блин, даете! Код же опубликован! Собери себе под любую версию и горя не знай.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:20
#431
freese
ingénieur
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
отсутствуют некоторые сторонние библиотеки в том исходнике
freese вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:36
1 | #432
Сергей812
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Библиотеки AutoCAD подключали?
см., например, у hwd
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 14:21
1 | #433
bargool
Коллеги, чутка позже сделаю под новые версии (могу делать только на работе в свободное время, ибо дома нет ни автокада, ни даже винды)
На гитхабе действительно отсутствуют библиотеки с несколькими моими обёртками. Это я тоже постараюсь пофиксить
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:25
#434
freese
ingénieur
спс, попробую
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
ждем
freese вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 13:14 Command: NETLOAD
#435
bulldozer
подскажите в чем дело:
[Выделить все]
Command: NETLOAD
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\Program Files\Autodesk\LISP AUTOCAD\LayoutsFromModel2013.dll' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515)
File name: 'file:///C:\Program Files\Autodesk\LISP AUTOCAD\LayoutsFromModel2013.dll' ---> System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   at loadmgd()
Изменил acad.exe.config
<configuration>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0"/>
</startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>
<configuration>
<supportedRuntime version="v4.0" />
</startup>
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="true" />
<loadFromRemoteSources enabled="true" />
</runtime>
</configuration>
Использовал LayoutsFromModel2013.dll для версий 2013. Заработала погрузка dll и сами команды.
При использовании изменённого acad.exe.config для версий 2015 и 2016(папка в trust) заработала погрузка dll но после команды PROCESS выдаёт ошибку:
Application does not support just-in-time (JIT)
debugging. See the end of this message for details.
************** Exception Text **************
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eSetFailed
at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.LayoutManager.set_CurrentLayout(String newName)
at LayoutsFromModel.LayoutCreator.CreateLayout(DrawingBorders borders)
at LayoutsFromModel.CommandClass.CreateLayouts(IBordersCollectionBuilder bordersBuilder)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
Assembly Version: 20.0.0.0
Win32 Version: 20.0.210.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcdbMgd.DLL
adui20
Assembly Version: 0.0.0.0
Win32 Version: 20.0.51.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/adui20.DLL
AdUiPalettes
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdUiPalettes.DLL
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System
Win32 Version: 4.0.30319.34239 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
PresentationFramework
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
PresentationCore
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Xml
Win32 Version: 4.0.30319.34230 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AdApplicationFrame
Win32 Version: 5.2.8.100
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
Assembly Version: 5.2.10.200
Win32 Version: 5.2.10.200
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdWindows.DLL
PresentationFramework.Aero2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
accoremgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/accoremgd.DLL
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Acmgd
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/Acmgd.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.DLL
AcCui
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcCui.DLL
AcWindows.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcWindows.resources.DLL
PresentationFramework-SystemXml
Win32 Version: 4.0.30319.33440
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
Win32 Version: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
WindowsFormsIntegration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
PresentationUI
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
PresentationFramework-SystemXmlLinq
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
StartupLoaderHelper
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 19.0.9896.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Common%20Files/Autodesk%20Shared/Advance%20Steel/StartupLoaderHelper.dll
Microsoft.GeneratedCode
DWG-PURGE_2015
Assembly Version: 3.0.0.0
Win32 Version: 3.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/me/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/AVVADwgPurge.bundle/Contents/Windows/2015/AV_DWG-PURGE_2015.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
FeaturedAppsPlugin
Win32 Version: 20.0.46.0.0
CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2015/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll
RadicalPurge_19
Assembly Version: 1.1.0.0
Win32 Version: 1.1.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/me/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/RadicalPurge.bundle/Contents/RadicalPurge_19.dll
LayoutsFromModel
Assembly Version: 1.4.0.0
Win32 Version: 1.4.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/me/Dropbox/0_LISP%20AUTOCAD/0_DLL%20ARX%20VLX/LayoutsFromModel2013.dll
UIAutomationTypes
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
PresentationFramework-SystemCore
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
AcAeNet.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcAeNet.resources.DLL
AcCloudRender.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcCloudRender.resources.DLL
AcCustomize.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcCustomize.resources.DLL
AcDxWizard.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcDxWizard.resources.DLL
AcExportLayoutUI.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcExportLayoutUI.resources.DLL
AcInterfere.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcInterfere.resources.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcLayer.resources.DLL
AcLayerTools.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcLayerTools.resources.DLL
AcMrUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcMrUi.resources.DLL
AcMultiLineUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcMultiLineUi.resources.DLL
AcRecoverAll.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcRecoverAll.resources.DLL
AcScaleList.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcScaleList.resources.DLL
AcUnderlay.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcUnderlay.resources.DLL
AcViewTransitionsUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
AdskConnectionPointMgd.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
AcCalcUi.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/en-US/AcCalcUi.resources.DLL
AcCalcUi
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcCalcUi.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcLayer.DLL
UIAutomationProvider
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
AcLivePreviewContext
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.dll
************** JIT Debugging **************
Application does not support Windows Forms just-in-time (JIT)
debugging. Contact the application author for more
information.
Последний раз редактировалось bulldozer, 12.05.2015 в 12:52. Причина: Решение
bulldozer вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 13:32
#436
Сергей812
посмотрите, не стоит ли на LayoutsFromModel2013.dll в свойствах файла самого - скачено из сети, ограничено и бла-бла-бла.
Непрочитано 21.04.2015, 16:13
#437
doctorraz
электрик
Волгоград
попробовал Вашу программу, очень понравилось
Но возникли вопросы:
1.При указании шаблона чертежей, первый раз берет настройки печати из шаблонов, потом несмотря, что в настройках программы путь к шаблону сохранился, создает листы "ISO xxx"
вопрос снят, надо читать справку ))) userTemplate
2. Если в шаблоне печати указано смещение области печати, то видовой экран ставит не (0,0,0) а со смещением??? (но смещение уже и так задано в настройках печати, зачем еще и видовой экран двигать?
3. Если после создания листов параметры печати "ISO xxx" настроить, то все равно в новые листы формируются с плотером DWG to PDF (хотя именованный стиль и привязан), приходится заходить в именованный стиль и пересохранять его не меняя, тогда все становится на свои места.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Какой ГОСТ запрещает?
Сообщение от ГОСТ 2.301-68
3. Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1 м , и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные.
Таблица 1
А0 841х1189
истина где-то посередине, в любом случае прямого запрета на 1189х841 (А0 стоя) нет, а как известно, что не запрещено...
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 21.04.2015 в 21:36.
doctorraz вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:47
#438
iNecro
Уважаемый bargool!
С нетерпением ждем, Вашего освобождения, ибо народ с новым автокадом жаждет продолжения
Спасибо, Вам за труды! Если необходимо, готов оказать посильную материальную поддержку для развития проекта!
iNecro вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 15:45
#439
alehtom
В 2013 автокаде при попытке загрузить программу появляется такая информация:
Команда: NETLOAD
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:\Program Files\LayoutsFromModel 1.4\LayoutsFromModel2013.dll" или один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: "file:///C:\Program Files\LayoutsFromModel 1.4\LayoutsFromModel2013.dll" ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
в loadmgd()
Почему в этой информации говорится о попытках загрузки из сетевого ресурса, хотя файлы программы находятся на диске С?
Может есть метод загрузки программы, минуя "песочницы" и прочие переключатели.
инжынер-проктировчик
Последний раз редактировалось alehtom, 27.07.2015 в 11:17. Причина: уточнение вопроса
alehtom вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 15:58
#440
v.psk
Псков
to starr74
Я таскаю штамп отдельно от рамки, рамку как-то давно делал именно для этого.
А в штампе (блоке) можно например назначить видимости по исполнителям.
DWG 2010
ramka.dwg (133.8 Кб, 931 просмотров)
v.psk вне форума
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
