Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 225
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Старый 01.10.2020, 10:27
#4481
Yuzer
Мозговой штурм
Нет. Не стоит ради этого пересчет делать. Меня интересует именно тот вопрос который я задал.
Все зависит от этапности. Исполнительную никто не отменял даже в BIM, чтобы потом конструкции встали.
Изменения вносятся по мере поступления.
Yuzer вне форума
#4482
Сергей812
Варианты есть, но в 90% исполнительную делает подрядчик.
ну потом по обычной исполниловке замоделят BIM модель для отчетности)
Сергей812 вне форума
#4483
qwer18
Расеюшка
И какая же будет цена вопроса? Есть в этой теме не философы, а те кто ответит сколько будет стоить в денежном эквиваленте?
Начальный курс 3d чертилки 20 т.р. с человека срок-40часов, потом на что разведут, продвинутые курсы 20-30 т.р. сроки 24-40 часов, внедрение в ПО организации 2-2,5 т.р. в час
qwer18 вне форума
Старый 01.10.2020, 10:30
#4484
Сергей812
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
поэтому когда выясняется, что за эти деньги нет никакой гарантии увеличения прибыли - начинаются крики про подгорание у противников БИМ, какие они отсталые и прочее
Старый 01.10.2020, 10:33
#4485
Crimson
Инженер-технолог
А что опыта передового нет ещё сдачи исполнительной на основе БИМ модели?
У меня нет, на моем основном месте службы, проектирование происходит по старинке с периодическим использованием 3д черчения) Проекты в ревит я выполняю в рамках договора в качестве подработки и пока что до стройки дело не дошло.
Crimson вне форума
Старый 01.10.2020, 10:36
#4486
Ребята, бим модель штука точная, конструкции тоже точно по факту имеют отклонения, надо по ним исполнительную точную бим модель делать. Значит чтобы бим модель сделать нужно точно знать где именно и как отклонились конструкции, значит в течении всего производства работ должен быть человек который сразу строит эту модель, а это значит что он должен по факту делать уже обследование по вновь возводимым конструкциям, а точность допусков по СП несущие и ограждающие ниже чем бим модель..... потом нужно провести ряд процедур с получением чертежей и других бумаг......
ФАХВЕРК вне форума
Старый 01.10.2020, 10:37
#4487
Сергей812
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
т.е. отрисовываете БИМ-модель по готовым проектам?
Старый 01.10.2020, 10:38
#4488
Я в 4486 описал сложность. Как со стройкой свяжетесь - напишите чем закончилось.
А есть здесь представители служб заказчика или заказчики которые отказались от бима после того как попросили выделить из прайса конкретику по стоимости бимуслуг?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 01.10.2020, 10:40
1 | #4489
Старый лицедей
Поделюсь своим опытом. На объекте подрядчик заливал конструкции как ему вздумается. Делали 3Д модель по исполнительной, но колонны и пилоны уже были разбиты на 3Д тела, т.к колонна в БИМ не может иметь настолько кривую геометрию. В приложениях розовым обозначены обоймы усиления.
ID:	230601  Нажмите на изображение для увеличения
Старый лицедей вне форума
Старый 01.10.2020, 10:42
#4490
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Так а как снять размеры? Геодезия? 3Д скан?
ФАХВЕРК вне форума
1 | 1 #4491
Сергей812
просто увеличиться объем работы.. и очень сомневаюсь, что Заказчик захочет это оплачивать - т.е. это все будет ваяться на скорую нитку, лишь бы сдать. Желающих работать сверхурочно без оплаты на постоянной основе сейчас мало - либо будет текучка, либо люди "перегорят" и начнут лепить всякую фигню в исполниловку. Зато в БИМ)
1 | 2 #4492
*KSV*
Он намекает на то что как минимум у заказчика тоже должна быть лицензия на Ревит, т.е. присадка на "иглу" проводится системно и подневольно и проектировщиков и заказчиков, которые в дань моде написали в ТЗ - "BIM". По мимо этого у заказчика должна быть команда которая будет
ручками править ifc
А как мне обычному фермеру занимающемся выращиванием грибов поступать? Покупать Ревит и самому учиться его править? Или искать строителей, которые мне будут строить ферму по выращиванию грибов, которые сами внесут все правки? Или инженера по техническому надзору приглашать со знанием Ревит и пусть он корячиться? Или это всё поручить проектировщику в качестве АН? Последнее мне кажется более логичным, но это выходит за рамки стандартного АН, или я ошибаюсь?
Ну да Бог с ним, с этим строительством, что я дальше буду делать с этой моделью? Открывать и крутить когда ко мне в гости приедут кореша, типа у вас такого нет? Ну так для ЧСВ я яйки могу и за меньшие деньги почесать.
А если рассмотреть пример на общеобразовательной школе или детском садике? Там нужно будет держать штат "Ревитчиков" для "управления объектом строительства"??? Там баба Дуся - завхоз лихо сама справляется с ремонтами и текущим содержанием здания. Или бабу Дусю надо в Ревит обучить? А что, в ногу с прогрессом.
*KSV* вне форума
Старый 01.10.2020, 10:45
#4493
Ребят... не могу найти.... я ж как-то про кронштейн тут рассказывал..... как найти......
ФАХВЕРК вне форума
Старый 01.10.2020, 10:46
#4494
Старый лицедей
Исполниловка в ДВЖ с отклонениями верхов и низов 4 граней колонн, за это геодезисту было отдельно доплачено.
Старый 01.10.2020, 10:48
#4495
Yuzer
Мозговой штурм
Опиши, как ты в КМ вносишь монтажные отклонения, которые в пределах нормы или не в пределах нормы.
Offtop: P.S. Со всеми технадзорами, исполнительными, актами выполненных работ иногда выстреливают вот такие мысли
Yuzer вне форума
Старый 01.10.2020, 10:49
#4496
отдельно доплачено
Об чем и речь.... что 50% заказчиков пошлют все эти услуги.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=2009 реалии кронштейноварения))))
Я не противник бима, но хочу задавать хитрые и неудобные ( может быть глупые) вопросы.
ФАХВЕРК вне форума
#4497
Crimson
Инженер-технолог
Ну да.
Crimson вне форума
Старый 01.10.2020, 10:52
#4498
В КМ всё как в КМ на бумаге. В реалиях ты сам знаешь как оно. Ссылаемся по допустимым отклонениям на СП 70 с обозначением этих допусков на листе общих данных в общих указаниях. Я думаю и у инженеров всей планеты Земля тоже есть некоторая запись в комплекте чертежей которая этому посвящена....
----- добавлено через 53 сек. -----
Сообщение от Сергей812
Ну да.
Crimson, это ведь деньги большие. Я как заказчик почему должен за это заплатить?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 01.10.2020, 10:53
#4499
Yuzer
Мозговой штурм
Вау, а ты ни разу на стройке не выдавал проектные решения ? Знаешь, это когда с печатью и подписью.
А как часто после тебя на твоих же конструкциях без твоего ведома появляются новые кронштейны ?
А насчет петровичей - пусть делают по проекту или пусть вовремя вносят изменения. Кстати, за изменения в проект берут деньги и часто заказчик уже на площадке хочет сэкономить. Хотя кому я это рассказываю - все ж такие
----- добавлено через 52 сек. -----
Правильно, все что в пределах - остается на бумаге. Вне пределов - изменения.
Yuzer вне форума
Старый 01.10.2020, 10:56
#4500
Старый лицедей
Тут исключительный случай был, объект проблемный, ГАСН трижды останавливал стройку, журнал авторского надзора расшивали и пытались подделать.
А так да, исполниловка в БИМ нафиг никому не упёрлась
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
