КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.dwg,Модель,20.06.2016 12:27:13,malinova,RICOH Aficio SP W2470 PS,A1,1:101.081 Похоже, вот оно: http://www.ricoh.ru/about-ricoh/news...-sp-w2470.aspx |
Архитектор Регистрация: 11.07.2018
Доброго вечера всем, проблема такая.
Передали DWG File, кажется БТИ выдало изначально. При открывании файла пишет следующее: Файл версии - неизвестно. Версия моего CAD-а 18 eng. Присутствует proxy графика и отсутствует подходящий shx. При открывании файла в любом случае пропадают любые линии, полилинии, сплайны и блоки, и я так понимаю это и есть прокси-графика. Что делать? Нужено ли дополнительный прокси-файл запрашивать? |
а прокси можно передавать отдельно без приложения, их породившего? Сделайте копию файла, почистите его в том числе и от прокси. А сначала просто попробуйте открыть копию через восстановление.
прокси это прокси. Все же вышеназванное - стандартные элементы АКАД. Вы при открытии ещё нажмите "показать прокси". Если так увидите то, что хотели, значит достаточно скачать и установить примочку Explodeallproxy, чтобы с ними можно было работать. Если нет, дело значит в другом, вам передали неполноценный файл (возможно, с хрефами, которые забыли приложить, например)
Век живи, век учись - ... |
Я в таких случаях сохраняю файл в формате досовского автокада (версия 12). Все прокси становятся блоками, и все видно. Правда, многострочные тексты также становятся блоками, теряется информация о весах линий (то, чего на тот момент не было). Если автокад этого не позволяет, то существуют бесплатные конвертеры. Можно порекомендовать Teigha.
Вологда
Камрады по Автокаду. Выручите пожалуйста (в очередной раз)
Как обычно ничего не предвещало беды. В пятницу добил эскиз, сохранился, скинул товарищу на мыло... и на те.. в пнд уже не открывается, выкидывает напрочь, Восстановление ошибок не находит. У меня 2016. Может у кого получится пересохранить или подшаманить. Буду признателен |
Так?
Специально запустил ACAD2016x64Eng (естественно, все обновления установлены) - все корректно открывается.
Так, с моей стороны ошибка - не тот файл выкладывал. Прошу прощения, попытка №2
Я тупо почистил файл, и на этом успокоился
Это не dwg, читай шапку темы
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
