![]() Таким образом, такие вещи должны быть решены уже в КМ. А не оставлены в невнятном виде бедным КМД-шникам.
Воскресе |
а в станок не 12м идет, а высота полуфермы.
Если не забуду - уточню у технологов марку станка ----- добавлено через ~7 мин. ----- за 5 минут поиска в инете - рабочая зона 2500х4000 рабочая зона 2500х2500 Еще поискать - думаю, и еще найдутся Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 07:35. |
нормально
Только выноска t=30 смущает. Лучше бы как в цепочке - 28 (30), и приписка - см. прим. п. 3. И класс стали 345 не пойдет. С345-3 надо как минимум, а лучше написать 14Г2АФ-15 и ждать, когда завод попросит замену на 09Г2С-12 ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Причем 14Г2АФ-15 заложить по ТУ с гарантией *блаблабла* и написать, что допускается замена на 14Г2АФ-12 либо 09Г2с-12 по ГОСТ (какой там на листовую сталь) при условии .... (переписать из серии 2.440 либо на сами фермы) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 07:49. |
Бармаглотище, есть подобное примечание грамотно написанное?
![]() Теперь чертежи - в чертежах (разумеется в узлах) закладывается толщина готовой детали в готовом изделии. Соответственно, в этот момент для исключения коллизий с ТСМ НЕОБХОДИМО указать, с какого перепугу так получается - т.е. штрих-пунктиром (или иным понятным и ослу образом ![]() В СССР на основе ТСМ министерства формировали планы на годы вперед. Если бы Заказчиком был буржуин, никто бы не смог попудрить мозги через неверное толкование ГОСТов и т.д. - в ТСМ должен сидеть ЗАКУПАЕМЫЙ прокат. Например швеллер 16. Квадрат 60. Лист 30. А не лист 28 - это абсурд, правда? Какой нахрен лист 28, когда лист 30. Вот такая законченная логика ![]() Понимаете, лист 28 в процессе НЕ УЧАСТВУЕТ ВООБЩЕ. 28 - это размер детали, и баста. ФИГУРИРУЕТ в проекте лист 30. И даже не думай - из какого листа получить 28 должен решать автор проекта. Автор-инженер должен разобраться сам, на то он и автор. КМД-шнику есть чем заняться, он не обязан нашу сырость разгребать.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.07.2015 в 08:16. |
Черноземье
Да все логично ты говоришь. Только чертежи КМ являются всего лишь исходными для КМД. До сих пор думал что ПТО завода закупает метал на основании таблиц КМД (где как наверно).
Ведь завод может заказать лист 30, а может и 32. (и что в КМ изменения вносить, а вес может приличный набежать если куча деталей требует обработки). Вот посмотри на примере серии 1.424.3-7. Берем марку Д9-3 для чего там заложен лист t28 если он кроме как на опорную плиту никуда не идет. Вот отсюда и путаница и все делают кто как понял. |
![]() Поэтому ТСМ является архиважным панимаш документом в деле изготовления МК ![]()
Воскресе |
ВОт у нас сейчас идет заказ на несколько тысяч тонн. Он полгода уже идет. В смысле, полгода кмд ваяем. И месяца 4 как идет отгрузка. Намек на сроки, думаю, понятен? = )) |
А в нормах так и написано.
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла. (ГОСТ, которым вы так размахиваете - 21.502-2007) |
? Регистрация: 17.06.2014
Если в КМ дано t=28 и написано "фрезеровать" то это как раз "необходимые и достаточные данные". Всё остальное - фантазии.
Offtop: Когда я служил под знамёнами герцога Гогенцвагена работал в проектном, то таких вопросов вообще не возникало, т.к. в любой солидной конторе был целый сметный отдел (объектные сметы) и плюс локальные сметчики в каждом отделе. Они собственно и занимались всей этой лабудой.
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
