LISP. Создание листов и видовых экранов на них - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 6507 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 7937 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 21.10.2024, 08:44
#441
timbqbq
Инженер конструктор КЖ КМ
Almaty
Добрый день, коллеги! У меня возникла проблема с AddLay.LSP — некорректно выводит на листы. На чертежах, где уже использовал этот LISP, работает нормально, но при создании нового пустого чертежа перестал работать, некорректно определяет масштаб листа. Заранее благодарю!
timbqbq вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 21:41
#442
KiLLRaiN
timbqbq, Проверь единицы чертежа, при создании новых документов там не миллиметры.
KiLLRaiN вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 04:25
#443
AQUARIUS83
День добрый!
Прошу не кидать тапками за возможно детский вопрос, я еще только учусь.
Как сделать так, чтобы видовые экраны устанвливались стразу в рамки(штампы)? Запускаю к примеру SBADDLAY, в модели у меня на отдельном слое нарисованы прямоугольники которые какбы задают границы вида отдельных листов. Листы создаются, но в них я вижу только сам вид, чертежа. как мне правильно вставить рамки(штампы)? У меня есть рамки(штампы)как настраиваемые динамические блоки (я думаю они наверное у всех есть), и у меня возникает вопрос как вставить эти рамки(штампы) сразу в лист? Какой алгоритм действий? Я подозреваю, что скорее всего ответ уже давался, но изза неопытности я его не вижу.
Заранее благодарен за ответ.
AQUARIUS83 вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 08:37
#444
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от AQUARIUS83 Посмотреть сообщение
День добрый!
Не совсем понял, что имеете ввиду.
Но по идее есть два разных варианта. Первый вариант, это просто отмасштабировать рамку со штампами и вставить её сразу в модели. Второй вариант, это вставлять рамку со штампом уже на листах (см. файл как в посте #93), но это более утомительно.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 21.01.2025, 18:38
#445
AQUARIUS83
Пост задублировался
Последний раз редактировалось AQUARIUS83, 22.01.2025 в 15:33. Причина: Долго не появлялся мой пост из-за модерации, поэтому был написан новый
Непрочитано 22.01.2025, 10:32
#446
AQUARIUS83
Смотрите как делаю я сейчас:
На модели, по трасе прохождения линии, у меня разбросаны просто прямоугольники. которыми я обозначаю какой кусок чертежа отобразить в видовом экране. Я на листе устанавливаю рамку со штампами, создаю видовой экран и при помощи функции ПОКАЗАТЬ - Объект я вписываю мои разбросанные прямоугольники в видовой экран. И так для каждого нового лиса я повторяю заново. Я догадываюсь, что это очень не продуктивно возможно бестолково, поэтому и начал искать как автоматизировать свою работу. Нашел команду SBADDLAY и немого не понял какой алгоритм ее работы или как правильно с ней работать?
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Это мне нужно вместо моих "разбросанных прямоугольников" вставлять рамку со штампами? и программе указывать их?
Я правильно понял, что в этом варианте автоматически будет устанавливаться рамка с штампом на листе?
Непрочитано 22.01.2025, 17:42
#447
petro_f
Проектировщик
"Это мне нужно вместо моих "разбросанных прямоугольников" вставлять рамку со штампами? и программе указывать их?" - Да, именно так
"Я правильно понял, что в этом варианте автоматически будет устанавливаться рамка с штампом на листе?" - нет, только вручную ставится. Это плагин оформления печатной области листа, а не оформления рамок )))
По факту. если у вас одна большая линия, которую надо "распечатать в нарезку" то плагин оформления умеет нарезать видовые экраны с уменьшением их под рамку, что бы не захватывать соседние области.
Последний раз редактировалось petro_f, 22.01.2025 в 17:49.
petro_f вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 10:08
#448
Blaua4
Инженер КМ/КЖ
Саратов
Сообщение от Andrey_13 Посмотреть сообщение
@Andrey_13
Можете добавить 2 функции?
– При первом запуске чтобы была возможность указать на какой слой помещать. Например слой "1- Видовые экраны", чтобы потом каждый созданный видовой экран не помещать отдельно на этот слой
– запрос угла поворота видового экрана (и вкл / выкл функцию, не всегда нужна)
Blaua4 вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 12:12
#449
Serghei
Мъ
Кто-то сталкивался с проблемой, что в файлах лисп addlay работает часами, а то и вовсе подвисает. Почему пишу часами)) Сегодня утром запустил лисп, потом срочно уехать нужно было. Оставил компьютер включенный. Приехал, а он мне создал листы. Запускаю еще раз, больше часа ждал (занимался другими делами), лисп просто зависает.
Работает четко, использую много лет. Но вот на некоторых файлах прям катастрофа. Автокад 2025.
Serghei вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 12:59
#450
Ingpro
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Дело не в лисп addlay, а скорее в файле, попробуйте очистить, проверить на ошибки, в крайнем случае скопируйте в новый файл, опять проверить, очистить и запустить лисп...
Ingpro вне форума
Непрочитано 10.03.2025, 16:50
#451
Porhai
Коллеги, Добрый день!
Подправил под себя программу AL, может кому-нибудь будет полезно.
Отличия от версии закрепленной в шапке:
1. Добавил команду для включения печати прозрачных объектов
Новая строка 41 (command "._PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE" "2")
2. При запросе масштаба теперь стандартное значение 100.
Строки 58,62 значение с "1" заменено на "100".
3. Строки 104-106 скорректированы чтобы стандартный ответ на запрос удаления существующих листов был "Нет".
4. К видовому экрану применить PSLTSCALE 0.
Новая строка 198 (command "._PSLTSCALE" "0")
5. Ч/Б печать заменил на цветную.
Строка 205 таблица стилей печати заменена с monochrome.ctb на acad.ctb
Тип файла: lsp AddLay.lsp (12.8 Кб, 120 просмотров)
Porhai вне форума
Непрочитано 08.05.2025, 16:47 Добавление пользовательских форматов
#452
Romario Moricone
Когда добавляете нестандартные форматы листов в принтер DWG To PDF.pc3, то для того, чтобы они корректно распознавались в скрипте AddLay - надо их добавить в раздел " (cond ; Выбор формата в зависимости от площади видового экрана"
например:
((and (> Square 740000) (< Square 760000)) (vla-put-ConfigName Layout "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName Layout "User-1"))
Чтобы узнать CanonicalMediaName - которое в примере выше "User-1" - необходимо посмотреть в файле DWG To PDF.pmp, расположенном в папке C:\Users\"имя пользователя"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2025\R25.0\rus\Plotters\PMP Files:
"caps_type" : 2,
"dimensional" : true,
"media_bounds_urx" : 1261.0,
"media_bounds_ury" : 594.0,
"name" : "User-1",
"printable_area" : 749034.0,
"printable_bounds_llx" : 0.0,
"printable_bounds_lly" : 0.0,
"printable_bounds_urx" : 1261.0,
"printable_bounds_ury" : 594.0
Добрый день, коллеги,
Может кто подскажет, как в скрипте AddLay сделать так, чтобы при формировании листов не ставилась галочка "Масштаб в единицах пространства листа"?
Romario Moricone вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 13:01
#453
Kirteas
Добрый день, не могу разобраться, как настроить плагин так, чтобы он использовал мои форматы из моего файла *.pc3 и *.pmp?
Есть вертикальные и горизонтальные форматы, включительно много разных форматов А4х3 и т.д., которые не стандартные.
Подскажите, как это сделать?
Kirteas вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 16:35
#454
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Kirteas Посмотреть сообщение
К какой версии плагина относится этот вопрос?
petro_f вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 07:46
#455
Kirteas
По ссылке:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=92
Версия: Sbugo_addlay_insert_v5.08.0
Мне понравилось, как программа работает и для чего разработана. Хочу лишь свои файлы подключить, чтобы она без ошибок работала с ними и брала от туда уже мои форматы.
Kirteas вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 09:43
#456
petro_f
Проектировщик
По ссылке:
Добрый день. Программа брать не будет сама форматы, но ручками в неё Вы легко сможете внести свои данные.
Прочтите внимательно сам пост https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=92 и пост #94
Добавляйте свои форматы в секцию PLOT "Если же надо настроить физический плоттер, то в .ini файле в позициях с 101 по 127 внести свои данные.
Как "вытащить" имя формата листа, написано в файле .ini (в начале хелп) и дан лисп "Имя_и_формат_плоттера.lsp".
Скажу сразу, немного по началу сложно, но оно того стоит. Проект в пакетную печать улетает "влёт". Сейчас сразу настраиваю два комплекта листов PDF и PLOT ."
Второй лисп нужен только для того, что бы получить название плоттера и файлов автоакда. В принципе он не обязателен, если Вы ручками впишите эти названия взяв их из окна печати...
petro_f вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 10:09
#457
Kirteas
Я так и пробовал, только я удалил в *.slp строки PLOT, а там где PDF добавлял только свои строки.
В *.ini тоже самое сделал, внёс одинаковые строки, как в *.slp.
Но программа не берёт из моего файла *.pc3 и/или *.pmp.
Она открывает либо Ваш файл, он рядом лежит. Либо Если не находит, ставит принтер В1.
Соответственно листы кривые.
Kirteas вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 12:20
#458
petro_f
Проектировщик
Делайте пожалуйста по описанию как настраивать. Удалять, особенно в lisp не надо ничего. Просто в файле "Sbugo_addlay_insert.ini", по инструкции пропишите свои принтеры. Хотите их прописать в PDF, тогда заполните поля с 01 по 27
Полем я имею ввиду вот такую запись "
01
PDF
A4
210
291
DWG To PDF_all_formats.pc3
UserDefinedMetric (297.00 x 210.00мм)
ac0degrees
В этом поле, ещё раз прошу прочитать инструкцию как заполнить, Вам надо под себя изменить:
Имя листа "A4" (как его получить есть описание и лисп "Имя_и_формат_плоттера.lsp")
Имя плоттера "DWG To PDF_all_formats.pc3"
Ну иногда понадобится поменять строку "ac0degrees"
Всё, больше ничего править не надо. Лисп корректировать для Ваших задач не требуется.
petro_f вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 12:50
#459
Kirteas
01
PDF
A4
210
291
ac0degrees
Тогда ещё уточнение, я правильно понимаю, что абсолютно ни чего в файле *.lsp не менять и не трогать. Его стандартный закинуть и всё.
А все изменения идут только в файле *.ini, который разместить рядом можно будет.
Там поменять поля с pdf и всё? У меня есть, например:
01
PDF
ISO без полей A4 (тут я вписываю название форматов 1 в 1, которое у меня в файле *.pmp)
210
291
DWG To PDF_- основной.pc3 (тут название моего файла *.pc3)
UserDefinedMetric (297.00 x 210.00мм) (а тут данная функция остаётся как есть, только размеры менять листов и всё?)
ac0degrees (а тут не понятно, менять нужно или нет?)
P.S. каждый раз при запуске SB файл настроек путь сбивается на стандартный, а не мой, приходится вручную менять при каждом запуске.
Всё равно выводит криво, сделал как по инструкции через FORMPLOT.
P.S.S. сделал так:
PDF
ISO без полей A5
210
148
DWG To PDF - основной.pc3
ISO_full_bleed_A5_(148.00_x_210.00_MM)
ac0degrees
В итоге начал вставлять без ошибок, только формат почему А3 вставляет как А5, хотя у меня в *.ini форматы А5, А4 и А3 добавлены правильно все.
Последний раз редактировалось Kirteas, 01.08.2025 в 13:51.
Kirteas вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 14:34
#460
petro_f
Проектировщик
01
PDF
210
291
P.S.S. сделал так:
"Тогда ещё уточнение, я правильно понимаю, что абсолютно ни чего в файле *.lsp не менять и не трогать. Его стандартный закинуть и всё." - да именно так.
"А все изменения идут только в файле *.ini, который разместить рядом можно будет." - он уже есть и его именно и надо править. Другой файл не примет программа.
"ISO без полей A4 (тут я вписываю название форматов 1 в 1, которое у меня в файле *.pmp)" - да
"DWG To PDF_- основной.pc3 (тут название моего файла *.pc3)" - да
"ac0degrees (а тут не понятно, менять нужно или нет?)" - в основном не нужно, но если лист повернётся на 90 градусов. то либо добавить "9" либо убрать. В файле в строчках хелпа всё написано об этом.
"P.S. каждый раз при запуске SB файл настроек путь сбивается на стандартный, а не мой, приходится вручную менять при каждом запуске." - так я уже писал выше файл брать и править не изменяя имени тот что идёт с плагином, это проще. МоОжно конечно в теле лиспа менять на другой имя, но зачем?
"В итоге начал вставлять без ошибок, только формат почему А3 вставляет как А5, хотя у меня в *.ini форматы А5, А4 и А3 добавлены правильно все" - смотрите где неправильно что-то написали.... проверьте ещё раз.
petro_f вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
