Например, так:
*ЛИНИЯ_ПТИЧКА_1,--\|--|/-- A,0.01,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,S=0.35350000,X=0.25000000,Y=-0.24930000],1.80000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,S=0.35350000,X=0.25000000,Y=-0.24930000],-1.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=315,S=1.00000000,X=-0.70000000,Y=-0.70700000],3.60000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,S=1.00000000,X=0.70000000,Y=-0.70700000],-1.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=315,S=0.35350000,X=-0.25000000,Y=-0.24930000],1.80000000 Offtop: А что такой тип линии обозначает? |
чтобы не было лишнего наклонного штриха, надо было не добавить, а убрать один элемент:
*ЛИНИЯ_ПТИЧКА_1,--\|--|/-- A,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,S=0.35350000,X=0.25000000,Y=-0.24930000],1.80000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,S=0.35350000,X=0.25000000,Y=-0.24930000],-1.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=315,S=1.00000000,X=-0.70000000,Y=-0.70700000],3.60000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,S=1.00000000,X=0.70000000,Y=-0.70700000],-1.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=315,S=0.35350000,X=-0.25000000,Y=-0.24930000],1.80000000 Век живи, век учись ![]() |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
kp+, спасибо большое! Облегчили работу большому количеству людей - у нас многие эту "У" вручную рисовали отрезками)
Offtop: Пробовал удалять строчки, но ничего получалось: удалял 1.800000, которое требовалось оставить |
Очень необходим в Автокаде тип линии ГОСТа 21.406-88, таблица 8, п.1.3, 1.1. А конкретнее "подвесная" и "подземная в грунте" и кабель демонтируемый. Нужна помощь в создании подобной линии. Заранее спасибо. Новичек в этом деле. и может кто то знает как правильно по госту оформить киоск?
Последний раз редактировалось misstria, 20.08.2013 в 16:45. |
Ребятки подскажите! очень необходим в Автокаде тип линии ГОСТа 21.406-88, таблица 8, п.1.3, 1.1., 4. А конкретнее "подвесная" и "подземная в грунте" и кабель демонтируемый. Нужна помощь в создании подобной линии. Заранее спасибо. Новичек в этом деле. уксперт тоолс у меня нет( и может кто то знает как правильно по госту оформить киоск? думала канализацию кабельной связи поняла как оформлять, но как у процентов сделать кружки заполненными?
*КАНАЛИЗАЦИЯСВЯЗЬ, ---- % ---- сущ. кабель связи A,10,-2,["%",STANDARD,S=.9,R=0.0,X=-1.2,Y=-0.42],-0.2 |
Создание собственных *.shp - всегда гемор при передаче чертежей. Проще и надежнее обойтись circle1 из стандартного файла ltypeshp.shx. А еще проще подобрать такой шрифт, где значки % закрашены или очень маленькие, чтобы толщина линии при печати заливала "глазки"
Нужно не его открывать, а стандартный lin, чтобы посмотреть, как называется подходящая форма (шейп). Т.е. грузите в Автокаде стандартный набор типов линий - стандартный acadiso.lin. Выбираете тот, в котором присутствует элемент, похожий на искомый. Открываете блокнотом acadiso.lin, и смотрите, как называется эта форма. И пробуете использовать эту форму в своем типе линий, играясь со смещением вверх-вниз-вбок, масштабируя и пр.
Кабель какой нужен именно? |
Здравствуйте!
Я создала новую линию с помощью Express Tools, но не могу ее загрузить в другой чертеж выдает ошибку :"неверное определение Подвес в строке 2 файла" подскажите в чем проблема и как я могу поменять вес созданной линии? Файл Чертеж 1.lin получился такой: *ПОДВЕС, A,0,-3.865543,[PODVES,D:\Work\Autodesk\линии\Чертеж1,y=-1.272988,s=1,r=.198499],-6.169801 Файл Чертеж 1.shp получился: *1,106,PODVES 4,125,4,80,3,125,3,10,3,128,002,9,(20,0),(0,0),001,9,(0,3),(-2,6),(-2,3),(-4,4),(-3,2),(-6,2),(-6,0),(-6,-2),(-3,-2),(-4,-4) (-2,-3),(-2,-6),(0,-6),(2,-6),(2,-3),(2,-2),(3,-2),(2,-2),(6,-2),(6,0),(6,2),(3,2),(2,2),(2,3),(2,2),(2,6),(0,3),(0,0) 002,9,(-82,20),(0,0),001,9,(127,0),(1,0),(0,0),002,9,(-66,-20),(0,0),001,4,128,4,10,4,125,3,80,3,125,0 |
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Здравствуйте,
скорее всего избитый вопрос, но все же, подскажите пожалуйста: Как программно заменить одни типы линий в чертеже (к примеру DASHED, DASHED2, gost5 и т.д.) на другой тип линии (к примеру GOST 2.303 4) если все описания уже имеются в чертеже? Можно ли воспользоваться CheckStandards как то в фоновом режиме, указав "проблемные" типы линий и "желаемый" или нужно перебирать все примитивы чертежа и заменять на "желаемый"? Спасибо.
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Первое, что пришло в голову: можно попробовать сохранить как dxf, и программкой замены текстов заменить одни названия на другие. Если они уникальны для всех видов элементов, т.е. не повторяются в блоках, в стилях текста и т.п. Но сначала отгрузить описания нужных стилей из файла, чтобы они не продублировались. Возможно, что при этом просто произойдет переименование старых типов на нужные. Но после этого можно вставить содержимое этого файла в новый файл, где прописаны описания нужных типов линий, и они автоматически примут вид нужных. |
Калининград
Хмурый,
Я понял, что не корректно задал вопрос. Суть в том, что бы примитивы имеющие "проблемные" типы линий изменили их на "желаемый", как это сделал бы CheckStandards при указании "Нарушений" заменить на Выбранное значение из стандарта. АлексЮстасу, не понял, как это сработает... я попробовал (entmakex ) создать тип линии в чертеже, нифига... а существующее описание не меняется, если этот тип линии уже используется... Вот ведь можно перезагрузить описание определенного типа линии, как бы сделать так, что бы можно было и Объединять эти описания, как по аналогии со слоями команда _laymrg...
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
